Alt 14.04.2021, 08:56
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Standard Druckverlust Dinghy
Hallo Zusammen
Mal eine allgemeine Frage
Bei meinem Dinghy habe ich einen leichten Druckverlust. Ich muss also so ca. 3-4 mal im der Saison nachpumpen, weil es dann langsam an Spannung verliert. Ist ein Fish Schlauchboot,2,90m lang, mit Siebdruck Platten im Boden und Siebdruck Heckspiegel. Dran benutz ich einen 4 PS 2-Takter.
Ich habe nach der ersten Saison die O-Ringe in den Ventilen erneuert und durch etwas dickere ersetzt. Dadurch ist es schon besser geworden, aber eben noch nicht so dicht das es die ganze Saison hält. Wobei ich mit Leck-Suchspray auch nichts feststellen kann.
Vielleicht könnt ihr mir da etas mit Rat zur Seite stehen
Danke, Gruß Normen
Alt 14.04.2021, 08:59
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Normen.
Wenn das Boot ein Überdruckventil hat, wird das höchstwahrscheinlich das Problem sein. Es bläst ab wenn Sonne drauf steht und wenn die Luft im Boot wieder was abkühlt ist die Spannung raus. Das sollte also normal sein und dem Schutz deines Schlauchis dienen.
Udo
Alt 14.04.2021, 09:00
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich habe schon von Eignern gehört, die alle 2-3 Tage bei einem neuen Boot nachpumpen müssen. Nach Reklamation beim Hersteller sagte der, dass ist im normalen Bereich und sei kein Grund zur Reklamation.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 14.04.2021, 09:05
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
3-4x pro Saison??
Ich hatte früher unser Schlauchboot im Urlaub schon 2-3x nachgepumpt.
Das Problem war wie schon geschrieben die Sonneneinstrahlung.
Nachmittag aufgebaut und am nächsten morgen wie ein Sack dagelegen.
Nachgepumpt und dann ging es erstmal für ein paar Tage.
Aber 2-3x nachpumpen in den 3 Wochen waren immer fällig.
Also keine Sorgen machen.
Es gibt genug Schlauchbootfahrer die mit deinem "Problem" da gerne tauschen würden
Gruß Michael
Alt 14.04.2021, 10:14
Boot: Conti Craft
Ups dann will ich mal ganz still sein und mich freuen Danke für die Info und gute Saison
Alt 14.04.2021, 11:37
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Höchstwahrscheinlich wird es normal sein.
Da du aber schreibst, durch die neuen ventilgummies hätte sich was geändert:
Ventile wollen auch gepflegt werden. Alle halbe Jahr mal ein wenig gummipflege oder WD 40 reinsprühen hält die Gummis geschmeidig und sorgt für bessere Abdichtung...[emoji6]
Jan
Alt 14.04.2021, 12:18
Hast du was gegen Normen?
So einen Tipp mit WD40 für Dichtungsgummis gibt man nur seinen Feinden
Udo
Alt 15.04.2021, 05:48
Boot: Conti Craft
Hallo Freunde und Feinde
Habe die Gummis zum Glück gefettet, puh- Glück gehabt
Guten Start in den Tag
LG Normen-an Alle
Alt 15.04.2021, 09:32
Moin Normen.
Fett ist mit den Säuren die enthalten sind, auch nicht 1. Wahl. Ok wir haben Pretroleum (WD40) und Fett ausgeklammert. Na was bleibt? Gummipflege - genau! Teflon mit weitern Weichmachern sind genau für den Zwecke gemacht, das Gummi wieder mit Weichmachern zu sättigen.
Udo (ein Freund )
Alt 15.04.2021, 10:35
Boot: Conti Craft
wie wäre es mit Silikonspray ?
Alt 15.04.2021, 10:39
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
einfach so etwas
Hits:	68
Größe:	22,2 KB
Alt 15.04.2021, 11:27
NA wen du so fragst - Silikon ist nicht zielführend.
Nimm sowas hier*. Auf einen Lappen dann die Oringe mit dem lappen "walken". Bisschen warten abputzen einbauen.
https://www.amazon.de/Rotweiss-7150-...8482053&sr=8-7 (PaidLink)
Udo
Alt 15.04.2021, 12:33
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Einfache Vaseline reicht vollkommen aus. Kostet die Hälfte, ist das doppelte drin und ist mindestens doppelt so gut und dürfte eigentlich in jedem Haushalt zu finden sein.
Reifenventil rausgeflogen, Druckverlust... Giligan Kein Boot 45 16.09.2016 17:27
Druckverlust bei Powertrim (Mercury) SRV190 Motoren und Antriebstechnik 10 23.03.2012 21:18
Druckverlust in Gasleitung SySparrow Technik-Talk 25 03.10.2008 20:33
Preiswerte Schlauchboote und Dinghy's KBendt Werbeforum 3 28.06.2006 19:51
Power Trimm Druckverlust ridix Motoren und Antriebstechnik 4 31.05.2005 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
