| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo an alle hier.
Habe mein Wakeboard angekuckt und habe festgestellt, daß an der Kante seitlich und vorne das Board auseinandergeht, d.h. das GFK ist gerissen, somit wird wohl Wasser reinlaufen beim Fahren. Meine Frage an Euch: Ich geh davon aus, das Board ist aus GFK, es ist 1 .5 cm dick. Kann ich das mit Glasfaser und Polyesterharz laminieren? Gruß Erwin |
Ja klar, warum nicht. Was ist innen?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
So wie ich sehe, ist das nur gfk.
Kann ich das Harz gleich einfärben mit Farbe? Gruß Erwin |
Ja es gibt Farbpasten für Harze in vielen Farbtönen.
Bootsservice Behnke vertreibt sowas auch in Kleinmengen. Einfach mal auf der Seite Stöbern. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
was ist das für ein Wakebord welches 1,5 cm dick ist ?
älteres Model ?ein so defektes Wakebord zu reparieren finde ich nicht für sinnvoll auf ebay Kleinanzeigen gibt es bereits welche mit Bindung für ab 150,- unnötige Kosten, lieber dieses Geld in die Hand nehmen und ein gebrauchtes neu kaufen
Grüße aus dem Frankenland *** Heike von der Sommer-Crew*** |
wenn dann mit Epoxit reparieren, Polyester nimmt mit der Zeit Wasser auf
wenn du in den Riss mit einem Schrauben Dreher reinkommst, etwas auseinander drücken und in den Riss Epoxit rein laufen lassen, das kann Modellkleber auf Epoxit Basis sein oder Epoxit Harz, dann mit einer Schraubzwinge zusammen drücken und trocknen lassen
#wegwerfgesellschaft
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Mach doch mal ein Bild von dem Schaden
Fotos wären immer gut.
SInd die Laminatschichten abgelöst oder ist es " nur " an den Rändern aufgefranst? Hat es Wasser oder am besten noch Salzwasser gezogen? Glasfasern rosten auch.....das wäre dann evtl. eine etwas größere Reparatur mit Wegschleifen der Stellen/ Ränder statt draufbatzen von GfK. |
Deshalb gibt es z.b. z.B. wakebords mit mit großen, kleinen oder gar keinen Finnen Natürlich kann man auch auf 2 Holzbrettern Wasserski fahren, aber macht das außer Gaudi auch Sinn
So, hab heute mal die Kanten laminiert, an den Ecken mit Epoxy und teilweise mit matten, ist hervorragend geworden.
Trocknen lassen , dann Schleifen und ein bißchen weiße Farbe, dann kann es losgehen. Danke für Eure Tipps Gruß Erwin
| Älteres Stahlboot - Unterwasserschiff partiell instand setzen - was is da drauf? | Mati | Restaurationen | 38 | 05.04.2021 23:27 |
| Ms4a volvo penta getriebe instand setzen | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.08.2020 11:25 |
| Abgassammler instand setzen | Raupe2001 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.02.2018 08:01 |
| Diesel instand setzen oder AB? (Kleindiesel Segelboot) | Giligan | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 14.07.2015 17:06 |
| Shetland 536, Rumpf instand setzen | Ralf781 | Restaurationen | 15 | 27.03.2012 20:10 |
