Alt 02.03.2021, 09:34
Benutzerbild von Udolski
Udolski Udolski ist offline
Boot: z.Z. keines. Boot ist verkauft
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schalter
Ich weiss nicht ob das hier richtig ist.
Kann mir bitte jemand sagen was das für ein Schalter ist?
müsste mit der Zündung zu tun haben
Vielen Dank im voraus
Hits:	75
Größe:	50,3 KB
ID:	913119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	59,4 KB
BEVOR DU ÜBER MICH ODER MEIN LEBEN URTEILEN WILLST,
ZIEH MEINE SCHUHE AN UND GEH MEINEN WEG.
DURCHLAUFE DIE STRASSEN, BERGE UND TÄLER,
FÜHLE DIE TRAUER, ERLEBE DEN SCHMERZ UND DIE FREUDE UND ERST DANN KANNST DU URTEILEN.
Alt 02.03.2021, 09:43
Das weis wohl wirklich nur der der das eingebaut hat. Ist halt ein normaler Schalter mit vier Stellungen.
Nichts spezielles von Booten. Wenn du meinst das könnte was mit der Zündung zu tun haben währe es vorstellbar das da jemand das Zündschloss mit seinem verschiedenen Stellungen ersetzt hat.
Was für ein Motor hängt dahinter? Diesel? Benzin?
Alt 02.03.2021, 10:30
skibo skibo ist offline
3.103 Danke in 1.588 Beiträgen
Was passiert denn wenn man schaltet?
Schöne Grüße an den August
Alt 02.03.2021, 10:51
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Vielleicht das ?
Hits:	50
Größe:	80,6 KB
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 02.03.2021, 12:08
Das Boot hat einen Volvo Penta AQ 170.
Ich dachte nur, das es irgendein älterer Standard Schalter wär.
Alt 02.03.2021, 12:11
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Verfolge doch mal die Kabel.. dann wirst Du schlauer
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 02.03.2021, 12:13
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
ist auch ein Standard Schalter... aber halt meist in der Industrie eingesetzt... wofür dieser in deinem Boot ist kann man nur durch messen und testen rausfinden... oder vom Vorbesitzer...
Alt 03.03.2021, 20:36
Danke euch.
Werde am Wochenende mal nachschauen.
Trim Limit Schalter defekt? AndreasN Technik-Talk 16 14.07.2009 17:00
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Ominöser Schalter Stormrider Allgemeines zum Boot 6 03.08.2004 15:44
Schalter fürs Cockpit audioconcept Allgemeines zum Boot 17 05.07.2004 13:59
Schalter/Rocker switch Andrée Technik-Talk 3 27.03.2002 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
