Alt 19.10.2010, 10:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Standard Volvo Penta 290 DP
Das Einwintern steht an.
Was ist an dem Antrieb zu tun?
Wie kann ich das Getriebeöl prüfen (Wasser+Späne)?
Motorenseitig ist klar, aber Antrieb hatte ich bisher eben den Alpha one.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.10.2010, 13:41
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
597 Danke in 262 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich machs bei meinem 290ger DP-A immer wie folgt:
- Antrieb abtrimmen
- Schraube(Messstab) am oberen Getriebegehäuse öffnen
- Untere Schraube(Ablassschraube) öffnen und Öl ablassen.
- Die Ablasschraube ist magnetisch und sollte die Späne, falls sich welche gebildet haben sammeln.
- Befüllen(ca. 2,7Liter) kannst du ihn entweder mit der Pumpe, wie beim Merc, oder du nimmst den Deckel für die Schaltung ab (Kreuzschraube).
- Einmal im Jahr neues Öl schadet dem Antrieb bestimmt nicht und dein Antrieb dankt es dir bestimmt.m.M.
- Neue Dichtringe solltest auch verwenden
- Gummis sprüh ich immer mit Gummipflege ein (Silikonfrei), geht auch das Spray von Sonax z.b SX90
- Schmiernippel schmieren (3 Stück, einer unten am Antrieb die anderen beiden im Motorraum)
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 19.10.2010, 14:59
Wasserfestes Fett oder normales?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.10.2010, 16:13
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
wasserfest
Alt 19.10.2010, 16:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Säurefreies !
Nur zu Deiner Info : der größere Gummibalg (Auspuffbalg) hat ein kleines Loch ganz unten, damit das Wasser ablaufen kann.
Meinen Zeljko hat das schonmal zur Verzweiflung gebracht weil er nach dem Einbau dachte, der Balg sei defekt !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 19.10.2010, 16:53
Genau wasserfest, das blaue. Hab mir da eine Fettpresse gekauft. Nimm das Fett von Sierra her, ist dann nur fürs Boot und auch den Trailer
MfG
Markus
Alt 19.10.2010, 19:29
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
- Antrieb abtrimmen
daher ist meine erste Aktion, die Ablaßschraube zu öffnen, da von oben fast nichts kommt, kann man den Magneten gut kontrollieren und sieht auch gut wie das Öl aussieht....
nach der Kontrolle öffne ich erst oben....und es läuft ...
Alt 19.10.2010, 19:45
Sorry, da hast du natürlich recht.
Mein Fehler
MfG
Markus
Alt 19.10.2010, 20:27
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Da sag ich doch auch mal Danke!!!
Weiß ich doch jetzt auch, wie ich es in kürze machen muss.
Alt 21.02.2021, 20:51
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Moin, kurze Frage!
Der Meßstab oben im Gehäuse, den habe ich heute mal draußen gehabt. Ich meine die Hälfte davon ist abgeflacht. Der Rest bis oben hin ist Rund. Eine eindeutige Markierung habe ich nicht gefunden.
Kann mir jemand sagen bis zu welcher Füllhöhe das Öl stehen muss.?
Habe mal gelesen, dass es Schaltprobleme geben soll wenn zu viel, oder zu wenig Öl drinnen ist.
Kann jemand was genaues dazu sagen.?
Lieben Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Alt 21.02.2021, 21:33
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Dort wo der Messstab abgeflacht ist, ist der Messbereich.
In diesem Bereich sollte das Öl sein. Ist gleich wie bei den älteren Autos die noch einen Messstab hatten. Also im abgeflachten Bereich, dazwischen sollte sich Öl befinden wenn du den Messstab heraus nimmst.
Beim befüllen kannst den Messstab wieder rein drehen und von unten befüllen bis oben auf der Seite bei der Kontrollschraube das Öl raus kommt, dann ist genug öl drinnen. Ich denke du hast diese Kontrollschraube...
Hits:	226
Größe:	26,5 KB
ID:	912171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	25,6 KB
Geändert von chris1003 (21.02.2021 um 21:43 Uhr)
Alt 21.02.2021, 22:48
Vielen Dank für diese sehr hilfreiche Darstellung. Die Kontrollschraube habe ich noch nicht gefunden. Aber vielen Dank für diesen Hinweis. Ich habe eine DP 290 von 1995.
Kann jemand sagen wo man einen passenden Dichtring/O-Ring für die Ablassschraube bestellen kann?
Alt 22.02.2021, 13:38
Die Kontrollschraube heißt eigentlich Öleinfüllstopfen und ist leicht zu finden - siehe Bild. die Nr. 1
Den O-Ring bekommst du in jeder Bootswerkstatt, Volvo Nr. 955974
Name:	öl-einfüllen Volvo.jpg
Hits:	129
Größe:	126,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
