Alt 15.02.2021, 10:25
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo ohne Gang - Schwergängigkeit
Hallo Leute,
Da ich ja gerade vom Alpha Gen II auf Bravo one umgebaut habe:
Ist es normal das beim Bravo wenn kein Gang eingelegt ist, sich der Prob trotzdem schwer drehen lässt?
Also ausgekuppeln tut er, Gang rein, Gang raus funktioniert auch.
Vom Alpha war ich es gewohnt dass sich der Prob ohne Gang ganz leicht drehen lässt.
Antrieb ist noch abgebaut und es wurde nur mit einer Zange der Gang am Seilzughebel eingelegt.
Ist da die Konuskupplung noch leicht in kontakt oder sollte das eventuell nicht so sein?
Danke erstmal
Philipp
Alt 15.02.2021, 10:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Bravo dreht sich deutlich schwerer als der Alpha, ... jedenfalls meiner.
Man soll den Bravo eigentlich nur schalten, ... wenn der Motor läuft.
Also bei Trockenversuchen nur mit Gefühl schalten.
Gruß Alex
Alt 15.02.2021, 10:42
Gruß Alex
Alles klar, das klingt dann schon mal gut.
Habe den Antrieb bis aufs letzte zerlegt und denke das alles passt.
Aber man weiß ja nie ;)
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Mercruiser Bravo 3 rückwärts Gang geht nicht mehr Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2020 06:01
Mercruiser 5.0, Bravo, Gang lässt sich nicht einlegen Viper203 Motoren und Antriebstechnik 2 16.08.2019 07:42
Mercruiser V8 5.7L - ohne Gang ca. 1300rpm? BlackHawk1942 Motoren und Antriebstechnik 30 16.09.2015 09:46
Gang einlegen ohne Props. bei Bravo III tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 3 22.01.2011 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
