Alt 09.02.2007, 17:42
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard turbolader lt35 tdi
ich hatte einen turbo schaden vor 3 monaten damals hatte ich mir einen neuen turbo einbauen lassen und jetzt ölt mein motor stark aus allen verbindungen vom turbo über den ladeluftkühler bis in den ansaugkrümmer , kann es sein das der turbo irgendwie öl ansaugt und in den ladaluftkühler schickt . ist mein neuer turbolader schon defekt oder ist das normal .
Alt 09.02.2007, 17:44
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: turbolader lt35 tdi
Normal ist das nicht!
Ich denke der Turbo ist wieder hin.
Ansaugschlauch runter und probieren ob die Welle wackelt.
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 17:47
MFG René
hi rene ! das ist ja auch schön . wie sieht es mit folgeschäden im ladeluftkühler oder luftmassenmesser aus usw. ? gruß hagen
Alt 09.02.2007, 17:57
Hmm
Luftmassenmesser sitzt vor dem Turbo, dem dürfte normalerweise nix passieren. Den Ladelüftkühler kann man mit Bremsenreiniger oder Benzin auswaschen und danach auslüften lassen, der sollte es auch überleben.
MFG René
MFG René
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Folgeschäden am Luftmassenmesser halte ich für nicht möglich, da der ja vor dem Bereich liegt, der verölt ist.
Übrigens ist es normal, daß Öl durchgepustet wird, vielleicht haben die nur die Schlauchschellen nicht dicht bekommen, der Überdruck des Turbos drückt dann das Öl heraus.
Ein Schaden am Turbo macht sich durch abnorme Geräusche und mangelnde Leistung bemerkbar
Ich denke da ist alles OK bei deinem Turbo
Gruß Jörg
Alt 09.02.2007, 18:16
Schön wärs. Wenn dem immer so wäre!
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 18:26
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
wenn das öl vom Turbo in den LLK gedrückt wird, hat die Welle zuviel Spiel und der Turbo ist net neu gewesen, sondern geputzt oder regeneriert oder ähnliches. Also Garantieleistung/Gewährleistung
ZUr Werkstatt und gut, die machen das wieder
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Zumindest meistens
Aber ich denke mal das ölen wird evtl. auf eine murksende Werkstatt zurückzuführen zu sein, oder das man bewußter auf die diversen Stellen schaut, wenn eine Reparatur vorangegangen ist und das Öl schon vorher da war
Gruß Jörg
Alt 09.02.2007, 19:09
MFG René
Zumindest meistens
Noch nicht mal meistens.
Die Schäden kündigen sich viel viel früher an. Das was du beschreibst ist das Endstadium.
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 19:10
Braucht der Wagen plötzlich mehr Öl? Und wie ist das Abgasverhalten?
Stinken die Abgase nach verbranntem Öl?
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 20:13
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Frag doch mal hier nach:
http://www.sprinter-forum.de/
oder hier.
http://community.dieselschrauber.de/...94427cd9d953a9
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 09.02.2007, 20:21
Boot: Cranchi 50 HT
Oder www.busfreaks.de , da fahren auch einige LT´s
Gruß Jörg
Alt 09.02.2007, 21:42
MFG René
das er mehr öl nimmt kann ich bestätigen und da die schläuche nicht nur feucht sind sondern überall im stand ölnasen hängen kann man von öl auslaufen sprechen .
Alt 10.02.2007, 07:35
MFG René
Dann ist die Sache recht eindeutig.
Spiel der Turbowelle prüfen und ab zur Werkstatt.
MFG René
MFG René
Alt 10.02.2007, 08:11
...auch hier sind ein paar Spezialisten...
http://lt-freunde.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
