Alt 09.04.2023, 22:18
Tilmann Tilmann ist offline
Boot: Marine M10
Standard Mercury Außenbordmotor tanken ohne verschütten
ich bin stolzer Besitzers eines Marine M10 Alu-Bootes (41 kg Leergewicht) mit einem aktuellen Mercury 3,5 PS-Motor.
Meine Frage ist: Wie tanke ich den - ohne Schweinerei ?
Für Motorsägen gibt es so Ausgußventile für Stihl- oder Aspenkanister, die werden durch Aufdrücken auf den Tank geöffnet, und lassen auslaufen bis voll ist, denn dann kommt keine Luft mehr rein. Also prima tanken ohne über- oder danebenlaufen.
Leider ist von dem Mercury der Einfüllstutzen so klein im Durchmesser, der hat da innen so einen Kragen, daß so ein Ding da nicht reingeht. Die Folge: Der Verschluß öffnet in dem Kragen, dort staut es sich und läuft über.
Wie macht Ihr das ?
Wenn es eine Möglichkeit mit externem Tank gäbe, das fände ich besonders interessant. Mit Pump-Balg von dem einen Tank in den anderen ?
Gruß Tilmann
Alt 10.04.2023, 08:21
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Naja wenn du einen externen Tank willst, hättest du besser ein paar Euronen auf deinen Motor drauf gelegt und einen 4 PS Motor genommen.
Ab 4 PS haben die Mercurys einen Anschluß für einen externen Tank.
Ich nutze für meinen Gartengeräte so ein Tank:
https://www.awn.de/products/scepter-treibstofftank-flo-n-go-combo-550379?channable=019609736b7500353530333739d1&vari ant=34633825648775&gclid=Cj0KCQjwxMmhBhDJARIsANFGO StWhLNloJdksZxfrsTUjgcUJ_xbXcRsZwgNdsU0Pq3EyFBjf50 XBocaAsDEEALw_wcB
Funktioniert recht gut - aber wenn du dir keinen Wolf pumpen willst, sollte der Tank höher als der Motor stehen!
Dann must du nur anpumpen und dann läuft es von alleine.
Gibt es auch einzeln:
https://www.blurea.de/diesel-adblue-...handpumpe.html
Markus
Geändert von hempelche (10.04.2023 um 08:47 Uhr)
Alt 10.04.2023, 10:34
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Variante 1: Es gibt Kraftstofftanks mit nur 2 Liter Volumen, dürfte für den AB reichen und damit kann man besser umfüllen.
Variante 2: Einfüllstutzen für Kettensäge testen.
(beliebiger Link) https://shop.saegenspezi.de/Einfuell...anister-Benzin
Aber achtung, diese Variante ist "nicht so dicht" wie zugedreht!
Alt 10.04.2023, 10:40
36.909 Danke in 22.158 Beiträgen
Variante 2 funktioniert nicht hat er ja geschrieben
Schüttelschlauch sollte auch hier funktionieren...
Alt 10.04.2023, 11:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
Das sollte klappen für den kleinen Tank.
https://www.amazon.de/Wellehomi-Flas...id=97610611817 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 10.04.2023, 11:53
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Ich nehme für meinen Not-Jockel immer einen großen Trichter, ca. 24 cm Durchmesser und kippe aus einem 2 Liter Behälter nach. Da geht nichts daneben.
Die Trichter gibt es als Zubehör fürs Bierbrauen oder Weinherstellung.
Hits:	23
Größe:	53,0 KB
ID:	982813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	63,4 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 10.04.2023, 15:48
5.054 Danke in 1.916 Beiträgen
Wobei das bei Benzin noch geht wenn keiner raucht oder grillt.
Auf dem Wasser sind Benzinflecken nach nur 60 Sekunden alleine wieder weg.
Diesel ist blööd. Da hat mein Nachbar nur mal ein Schuck danebengekippt, das war einen richtig große Ölfahne auf dem Wasser, die auch nicht mehr weg von alleine weg ging sonden immer größer wurde... Ich würde auf dem Wasser kein Diesel mehr nachtanken, wenn der Tankverschluss außen liegt.
Grüße Frank
Alt 10.04.2023, 16:41
Boot: Yam 310 STI-v
Den Schüttelschlauch kannst du hier vergessen!
Der 3,5 PS Mercury hat nen 1 l Tank.
Da schüttelst du 2 mal und dann ist der Tank voll bzw. übergelaufen
Markus
Alt 10.04.2023, 16:42
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Beschaffe Dir einen Kanister von Rapidon. Das funktioniert ganz gut; wir hatten übrigens exakt den gleichen Motor.
https://www.birchmeier.com/de/conten...on-6/index.php
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 02.05.2023, 00:08
Boot: Marine M10
Danke für die Hinweise. Ich muß mich aber korrigieren: Wenn man das Einfüllsystem von Sägenspezi (Hünersdorff) gleich komplett rechtwinklig eindrückt funktioniert es ohne danebenlaufen. Wenn man zu vorsichtig drangeht gibt es den Rückstau im Kragen der Tanköffnung - mit Überlaufen.
Ärgerlich an dem Einfüllsystem ist aber, daß es zwar genau für die Aspen-Kanister verkauft wird, trotzdem das Gewinde aber nur sehr schlecht und mit Kraft anzusetzen ist.
Alt 02.05.2023, 02:00
Akki Akki ist offline
55.059 Danke in 18.364 Beiträgen
Aspen Kanister und normale Kanister haben dämlicherweise nicht die gleichen Gewinde...
Tour am Main - wie Tanken ohne Auto? CptKalus Deutschland 13 16.05.2018 16:01
mercury Außenbordmotor 2,2er ??? neuling543 Motoren und Antriebstechnik 10 16.01.2013 18:27
Mercury Außenbordmotor Hopfelperle Motoren und Antriebstechnik 2 29.08.2011 08:33
Suche Hauptvergaserdüse für einen Mercury 6 PS Außenbordmotor schlaubbootkapitain Motoren und Antriebstechnik 1 15.11.2010 16:51
Tanken ohne Umsatzsteuer in Triest ?! jonny der depp Mittelmeer und seine Reviere 17 20.09.2010 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
