Alt 11.05.2014, 22:57
donaupunt donaupunt ist offline
Standard richtige Motorisierung
bin über das Forum gestolpert und hoffe, hier ein paar nützliche Tips zu finden.
Jetzt muss ich aber erst mal etwas einfügen:
Vielleicht habe ich nicht intensiv genug gesucht, aber wo ist der Einstieg um einen neuen Text zu schreiben? ich habe nur die Beschreibung zum Antworten gefunden und bin dann schließlich hier gelandet !?
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen:
Gehe bald in Ruhestand und will mir ein Boot bauen: Modell hab ich schon. Soll ein einfaches offenes Boot mit Aussenborder werden. Masse: 4,50x1,80 mit 0,40 Freibord, leichter Kielsprung zum Heck flacher, Bug abgeschnitten und schräg angestellt. Gebaut kopfüber auf Bugschott, Mittelschott und Heck aus 8mm Bottsbausperrholz, Epoxyverklebt und Beschichtet. Damit will ich mal die Donau runter. Schätze das Leergewicht auf 80 kg und Zuladung 300kg incl. Skipper (100) und Motor.
Ich habe kaum Ahnung, wie ein solches Boot motorisiert werden muss, damit ich auch mal gut und zügig gegen eine ordentliche Strömung gute Fahrt über Grund machen kann, also bei 10km/h Strömung auch 10km/h über Grund - mindestens ! Bei vergleichbare Bootsgrössen und -Art werden etwa 15- 40 PS genannt. Soll kein Rennboot werden!
Habe einige Bilder angefügt, damit man eine bessere Vorstellung hat. Bin mal auf die Antworten gespannt. Jedenfalls schon mal herzlichen Dank für die Rückmeldungen, Arnold.
Hits:	223
Größe:	81,2 KB
ID:	536339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	89,7 KB
ID:	536341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	92,8 KB
Hits:	197
Größe:	75,4 KB
ID:	536343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	84,7 KB
ID:	536344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	89,5 KB
Alt 11.05.2014, 23:07
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
[I]Vielleicht habe ich nicht intensiv genug gesucht, aber wo ist der Einstieg um einen neuen Text zu schreiben? ich habe nur die Beschreibung zum Antworten gefunden und bin dann schließlich hier gelandet !?
Hallo Arnold,
ich möchte Dich erstmal recht herzlich willkommen heißen und Dir viel Spaß im wünschen.
Wenn Du einen neuen Thread aufmachen möchtest dann musst Du auf den Butten "Neues Thema" drücken.
Guckst Du hier:
Hits: 1773
Größe:  5,1 KB
Gruß Gerd
Alt 12.05.2014, 00:29
der Bootsform nach sieht mir das nicht nach einem Gleiter aus, wenn dir 10-15 Km/h reichen würden, sollte das Boot mit 6-10 PS ausreichend bestückt sein,
wenn du wirklich schneller fahren möchtest, schaue dir mal richtig Gleiter an, da liegen Welten zwischen
Alt 12.05.2014, 07:11
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Wie Vorschreiber schon erwähnt haben, wirst du mit dieser Rumpfform max. Rumpfgeschwindigkeit, also max. 10 bis vielleicht 13 km/h erreichen, wobei die Bugwelle ab ca. 10 km/h mehr und mehr ansteigen wird.
Damit das Boot gleitet, sollte die Kiellinie hinten flach verlaufen und nicht nach oben gezogen werden. Auch schmaler sollte es hinten nicht werden. Um deine Vorgaben zu erreichen, 20 km zum Wasser, sollten dann aber 20 PS locker, evtl. auch schon 15 PS, reichen.
Schaue dir z.B. auch mal dieses Boot an: https://www.boatdesigns.com/products.asp?dept=273
Alt 12.05.2014, 16:24
Herzlichen Dank zusammen!
Werde meinen Entwurf überarbeiten und dann nochmals vorstellen. Kann mir nur schwer vorstellen, dass dann 350 kg schon ins gleiten kommen !? Aber, wie gesagt, hab keine Ahnung ...
Arnold.
Alt 12.05.2014, 21:30
Benutzerbild von morosenba
morosenba morosenba ist offline
Boot: Remus SC450 Konsolenboot
97 Danke in 41 Beiträgen
schau dir doch mal diesen Beitrag an:
http://www.boote-forum.de/showthread...ines+stahlboot
Das Boot ist zwar aus Stahl, aber ansonsten "ähnlich".
Gruß morosenba
Alt 13.05.2014, 01:46
Luftschiffer Luftschiffer ist offline
Boot: Touren-Kajak S&G Eigenbau 2012, Faltboot Hammer Seewolf Bj. ca. 1978
279 Danke in 117 Beiträgen
Hallo Arnold,
So ungünstig finde ich die Bootsform wieder nicht. Auch wenn ich mich da für mein spärliches Fachwissen recht weit aus dem Fenster lehne, nach meiner Erfahrung zumindest mit Modellbooten dürfte diese Rumpfform sehr wohl ins Gleiten kommen, wobei der Trimm sicher auch eine gewichtige Rolle spielt.
Ich vermute, dass dieser Rumpf ganz ordentliche Verdrängerfahrt macht und auch ordentlich als Halbgleiter fährt. Zudem dürfte er Kabbelwasser und das Durchqueren von Bugwellen größerer Schiffe recht gut wegstecken, während ein auf Gleitfahrt optimiertes Boot in dieser Größe schon Probleme bekommen könnte.
Falls Du das passende Zubehör hast, würde ich den Modellrumpf mal fahrbereit machen und im Wasser austesten. Da sollte sich zumindest zeigen, ob er vernünftig als Gleiter fahren kann und wie die Trimmlage dazu sein sollte.
Die Frage ist natürlich, kann man beim Übergang von Verdränger- zu Gleitfahrt vernünftig vom Modell auf das Boot in voller Größe schließen?
Lesen hier echte Fachleute mit, die mehr dazu sagen können?
Martin
Alt 13.05.2014, 06:12
Boot: Prion T-Canyon
Ich würde mir bei den klaren Vorgaben eine Konstruktion aus dem Internet suchen.
Kosten wirklich nicht die Welt - und du weißt vorher was du nachher bekommst.
Keine bösen Überraschungen.
Alt 13.05.2014, 11:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.081 Danke in 2.636 Beiträgen
Konkret: die Argie15 von Dudley Dix paßt recht gut in das von Dir angepeilte Segment. Ist zwar eigentlich eine Segeljolle, aber bis 15 PS motorisierbar und gleitet damit auch.
Der Bau ist recht einfach, ich hab meine in 2 Wochen Vollzeit gebaut.
http://www.dixdesign.com/amateurs-frielinghaus2.htm
http://www.dixdesign.com/argie15.htm
Gruß, Jörg!
Alt 13.05.2014, 12:11
Man bringt ein kleines Ruder- oder Segelboot schon zum Gleiten, wenn der Motor genügend stark ist. Effizienter wäre allerdings schon ein fürs Gleiten optimiertes Unterwasserschiff. Ein leicht gebautes Jon-Boot gleicher Grösse und mit flachem Boden bringst du mit 2 durchschnittlichen Personen noch mit 8 oder 10 PS zum Gleiten.
Schaue doch mal bei Michalak rein. Der hat eine ganze Reihe mögliche Designs und macht teilweise jeweils auch Angaben zur Motorisierung und Geschwindigkeit
--> http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/power.htm
Ein schnelles und effizientes Flussboot wäre z.B. das Brucesboat
Deinem Entwurf sehr ähnlich käme auch das Ben Garvey von Doug Hylan --> http://www.dhylanboats.com/ben_garvey_plans.html
Alt 13.05.2014, 12:26
Wow !
herzlichen Dank für die tollen Beiträge. Hätte nie gedacht, so viele konstruktive Beiträge zu erhalten. Macht Spass! Arnold.
Alt 13.05.2014, 12:45
Hallo Martin/Luftschiffer,
danke für deinen Beitrag, der mir Mut macht. Ich wollte auch kein schnelles Boot, sondern eines mit guten allround-Eigenschaften auf dem Fluss, und da fahren eben auch Pötte mit ordentlich Wellenschlag! Das mit dem Modell testen wird mir zu aufwendig im Moment, hoffe aber auf weitere Meinungen zum Thema Halbgleiter. Arnold.
Alt 15.05.2014, 17:38
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
@Käptn Fred: das Problem ist nicht die Bugwelle bei Erreichen der Rumpfgeschwindigkeit, sondern die Heckwelle welche sich nicht vom Rumpf löst und der Rumpf sich quasi festsaugt. Halt Verdränger.
< Klugscheissen ist schön>
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 15.05.2014, 18:11
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Mir gefällt das Modell aber 40 cm Freibord halte ich für ein bisschen mager.
Ich habe mich auch schon des Öfteren mit Gedanken an ein solches Bauprojekt beschäftigt und tendiere eigentlich mehr zu katamaranähnlichen Rümpfen, bzw. Dreikielern, wegen der höheren Anfangsstablität.
Auf jeden Fall würde ich dicht verschließbare Kästen integrieren die genügend Auftrieb bieten um das Ganze unsinkbar zu machen, die kann man auch so gestalten daß sie abschließbar sind um Wertgegenstände vorübergehend drin zu stauen, außerdem kann man Papiere und Klamotten etc. wassergeschützt drin unterbringen.
Letztendlich lohnt es sich aber nicht das Rad neu zu erfinden und mit einem RIB ist man auch gut bedient.
Alt 16.05.2014, 07:38
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Zur Motorisierung, resp. erreichbaren Geschwindigkeit kann ich Folgendes sagen.
Mein Lumber Yard Skiff ist auf Höhe Wasserlinie ca. 4.2 m lang und 1.7 m breit. Der Boden ist flach. Alles in allem ist er schätzungsweise ca. 250 kg schwer (inkl. Motor und Ausrüstung). Motor: 8 PS 4-Takt Honda
Zu zweit, 180 kg, bin ich bei total ruhiger Wasseroberfläche damit knapp ins Gleiten gekommen und habe 19 km/h erreicht. Zu viert reichts aber dann schon nicht mehr zum Gleiten, max Geschwindigkeit ist dann 13 bis 14 km/h, resp. ohne den Motor bis zum Anschlag zu quälen, ca 11 km/h. (Alles mit GPS gemessen)
http://www.boote-forum.de/showthread...=109252&page=3
15 oder 20 PS reichen bei einem Boot mit flachem Boden locker um einiges mehr als die angestrebten 20 km/h zu erreichen und der Preis- und Gewichtsunterschied zwischen einem Motor mit 15 oder 20 PS und einem mit 40 PS ist doch recht deutlich.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 26.05.2014, 13:52
Vielen Dank für das Beispiel! Boot selbst gebaut? Grüsse von Arnold.
Alt 15.02.2021, 17:49
Hallo Community der Selbstbauer,
nach langer Zeit beschäftige ich mich wieder mit Bootsbau und habe eine Frage:
kann man Siebdruckplatten zum Bootsbau verwenden? ( 6m Boot auf 3 Spanten ). Wenn Bootsbausperrholz - wasserfest - welche Stärke wenn der Rumpf anschließend mit Gewebe/kunstharz verstärkt wird?
Wenn die Anfrage zu allgemein ist, werde ich bald Fotos vom Modell einstellen. Habe meinen alten Entwurf überarbeitet, im Prinzip aber ganz ähnlich ( siehe alte Bilder ).
LG von donaupunt
Alt 15.02.2021, 19:25
Brummer Brummer ist gerade online
1.189 Danke in 691 Beiträgen
besser keine Siebdruckplatten,
sind schwer und lassen sich nicht gut verkleben.
Nimm besser normales Sperrholz .
Torsten
Alt 15.02.2021, 19:36
Ach so,
wenn du noch am Bootkonstruieren bist
mein Tip den "Baader" lesen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=juan+baader
Torsten
Alt 17.02.2021, 10:38
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
346 Danke in 170 Beiträgen
Hier gibt es einen freien Plan zum download:
https://duckworks.com/wanigan-free-plans/
Besonders gut gefällt mir das mögliche Zeltverdeck, dass würde für die Donautour ja ein campingwandern ermöglichen.
Gruß Peter
Geändert von Kyrill (17.02.2021 um 13:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
