ich würde gerne bei meinem Mercruiser das Thermostat wechseln, habe mir auch schon einen Kit bestellt. Nun nur die Frage zur Vorgehensweise: Unter dem Deckel mit der Öse sitzt ja das Thermostat, dieses ist anscheinend mit einem Messingring gesichert. Gehe ich richtig in der Annahme, dass man nur den Messingring entfernt und dann das Thermostat nach oben rausziehen kann - oder muß das komplette Gehäuse abgebaut werden und das Thermostat von unten eingesetzt werden? Danke und Grüße Al |
wenn ich die Explosionszeichnung richtig deute reicht es den Deckel zu entfernen
Hallo altonno,
Das Thermostat sitzt in einem "Kunststoffkäfig" und liegt auf einer kleinen Korkdichtung auf (siehe Bild). In der Regel bricht das "Hausing/Käfig" und sollte ebenfalls erneuert werden. Also am besten alle Schläuche ab und die beiden Schrauben lösen...Von unten das Thermostat rausziehen, ggfs das Housing raus, alles reinigen...Auch die Ventile (Kunststoffkugel mit Feder). Dann sollte folgendes neu...: - Housing - dünne Korkdichtung - Papierdichtungen i.d.R die mit den 2 Nieten/Ösen Hoffe es hilft weiter VG Dirk ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Geändert von Gleiter-2019 (11.01.2021 um 12:33 Uhr)
Originale Dichtungen verwenden, sonst ist ev. Deine Masse weg.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Geändert von Alex 996 (11.01.2021 um 13:03 Uhr) |
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe das Thermostatgehäuse inzwischen zerlegt und mir die passenden Ersatzteile bestellt. Ich hoffe die kommen die nächsten Tage und ich kann das ganze wieder zusammenbauen. Gruß Al |
| aussenborder qualmt nach thermostatwechsel | Jjanosch11 | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 06.06.2020 00:08 |
| Thermostatwechsel bei VP 4,3 GL PNCB(2011) | Mystique | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 19.05.2020 16:45 |
| Thermostatwechsel Mercruiser 4,3 | indra | Technik-Talk | 5 | 30.05.2016 20:18 |
| Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C | MAVERICK | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.04.2008 09:20 |
