Alt 02.01.2021, 18:33
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie Wasserskileine befestigen?
Hallo Leute,
ich habe so eine Dreiecksschleppleine und wollte mir rechts und links neben dem Motor an der Befestigungsplatte Haken anbringe. Allerdings kann bei Kurvenfahrt die Dreiecksleine die seitliche Abdeckung des Aussenborders beschädigen.
Die beiden Decksklampen wären passend- habe aber Bedenken das sie ausreißen.
Und 2 Haken ganz aussen anbringen geht auch nicht - Gfk Wand ist zu dünn.
Welche Alternativen gibt es noch?
(Turboswing xl wäre schön - ist mir aber zu teuer)
Danke schon einmal
Hits:	385
Größe:	31,3 KB
Alt 02.01.2021, 19:10
Benutzerbild von waterfront
1.094 Danke in 641 Beiträgen
Ich nutze selbst die Heckklampen um beim Tube ziehen das Seil zu befestigen. Die halten! Ansonsten ist das Boot schlecht konstruiert.
Gruß Holger
Alt 02.01.2021, 20:04
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Nich so enge kurven fahren dann sollte es passen
Alt 02.01.2021, 20:12
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Installation einer Skizugstange.
Ob das aber günstiger als der Turboswing ist, mag ich bezweifeln. Aber im Gegensatz zum Turboswing bleibt die Badeleiter nutzbar.
Gruß Rüdiger
Alt 02.01.2021, 20:42
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Klampen sind in aller Regel die stärksten Punkte am (GFK) Bootskasko. An den beiden Klampen kannst Du auch ein anders Boot abschleppen!
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 02.01.2021, 21:10
die Klampen halten das locker aus
Alt 03.01.2021, 02:07
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Nimm die Heckklampen.
Wenn die nicht halten, hält nichts.
Wenn dich das geklimpere vom Karabiner nervt eingach ne ganz kurze Gurtschlaufe dazwischen hängen und über den Karabiner ne Rohrisolierung aus Schaum schieben.
Alt 05.01.2021, 09:51
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...auch wenn die Heck-Klampen halten...Deine Badeleiter wäre direkt im Weg und würde z.B. beim Tube fahren bei einer ungünstigen Kurve direkt abreissen. 2 Ösen links und rechts des Aussenborders sind hierfür geeigneter. Ist der Rumpf dort zu dünn kannst Du von Innen mit Holz und GFK auflaminieren. Kann die Leiter weiter hoch geklappt werden?
Gruß Carsten
Alt 05.01.2021, 11:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ham´n die wirklich die Ösen am Heck weggespart
Ich würd´s den Klampen schon auch zutrauen.
Wir schiffen uns auch nimmer an mit dem Dreieck. Ich mach nur an einer Seite fest. Den Meter aussermittig merkt man absolut nicht auf die Länge der Wasserskileine. Auch beim tuben nicht.
Hits:	138
Größe:	65,1 KB
ID:	906946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	65,9 KB
ID:	906947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	57,2 KB
Hits:	112
Größe:	50,3 KB
ID:	906949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	55,2 KB
Alt 05.01.2021, 13:50
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Glaube ich nicht. Das Seil geht drüber weg.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.01.2021, 11:51
Ich trau den Klampen nicht - auch wenn es die einfachste und beste Lösung wäre.
Ein Turboswing würde nicht die Leiter beeinträchtigen - ist mir aber zu teuer.
Alt 06.01.2021, 12:04
Ich habe mir damals einen pylon aus einem jollen mast gebaut - vorne und hinten abgespannt - war super stabil - Kraft ging in den mast und Boden und weniger auf die Klampen
Alt 06.01.2021, 13:46
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist gerade online
Boot: Drettmann 1040 DD
1.016 Danke in 203 Beiträgen
Sonst gehe zu einer Metallfirma und lass dir alles aus Edelstahl biegen wie auch der Turboswing ist. Die Laufrolle bekommst du im Netz , im Baumarkt oder ich denke auch beim Segelzubehör.
An Material müsstest du dann bei ca 110€ liegen.
Das ist für einen Metallbauer echt wenig Arbeit.
Er muss die Stange nur biegen und am Ende Verschraubungsplatten anschweißen.
Dann hast du genau den Winkel den du für dein Boot brauchst und es passt zu 100%.
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 06.01.2021, 18:47
Ja Wellcraft - so habe ich mir das auch gedacht.
Was meinst Du genau mit Verschraubungsplatten?
Alt 06.01.2021, 19:28
Welche Kräfte denkst Du werden an den Klampen ziehen, wenn die Schleppleine in Betrieb ist? Ich schätze, dass das in Spitzen nicht über 150 - 200 Kg sein wird - in Deinem Fall sogar verteilt auf zwei Klampen. Und jetzt mal die Betrachtung des am Steg festgemachten Boots bei stärkerem Wind. Ich wette, dass die Kräfte, die dabei auf die Klampen wirken deutlich höher sind als im Schleppbetrieb.
Es kann natürlich sein, dass Du Dein Boot nie an den Klampen festmachst weil Du denen ja nicht traust, aber genau dafür hat die Werft diese Klampen angebracht. Wie sagt der Australier? -"No worries"!
Roland
Alt 06.01.2021, 19:33
Ich habe dir mal was gezeichnet.
Nimm dir 2 Relingsfüße und Schraube die an deinem Boot. Die Füße haben meistens eine Schraube um nachher das Stahlrohr zu befestigen. Das ist positiv wenn du das Teil mal nicht mitnehmen willst. Dann hast du das ganze Gestänge weg und viel Platz.
Wenn du das nicht brauchst dann kannst du auch alles verschweißen lassen und du kannst es dann immer am Boot dran lassen.
Denk bitte daran, dass der Motor sich weit nach links und rechts bewegt. Und guck das dein Powertrimm noch funktioniert und du den Motor beim Slippen komplett hoch machst.
Sollten Fragen sein einfach melden.
Hits:	87
Größe:	24,2 KB
ID:	907108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	30,4 KB
Gruß Andy.
PS:
Alt 07.01.2021, 10:24
Und das soll belastbarer sein, als werkseitig montierte Heckklampen? Sorry wenn ich darüber lächle!
Roland
Alt 07.01.2021, 10:41
2 Freunde haben es schon bauen lassen da sie nicht wollten, dass die Dreiecksleine über die Badeplattform geht.
Es hält. Ich habe ja nicht geschrieben, dass die Klampen nicht halten. Die halten ein Boot wenn es am Ufer liegt mit Wellengang auch ohne Ruckdämpfer wo einigrd mehr an kg dann drauf kommt.
So wie ich es verstehe möchte er sie nicht nutzen.
Wie gesagt, wenn es gescheit gemacht ist, dann hält es.
Gruß Andy.
PS:
Alt 09.01.2021, 13:35
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich staune wie viele von Euch Ihren Klampen so etwas zutrauen. Ich habe schon einige Boote gesehen wo diese raus gerissen sind.
Würde es an meinem Boot auch nicht ausprobieren wollen.
Ist es nicht möglich am Spiegel die normalen Ösen anzusetzen?
Olli
Alt 09.01.2021, 18:14
Das sind dann die Zeitgenossen, die ihr Boot aus Sorge die Leine könnte reißen, mit 16 mm Tampen am Steg festgemacht haben.
Die Klampen bei diesem Boot halten, das ist schließlich keine 35 Jahre alt!
Gruß Holger
Geändert von waterfront (09.01.2021 um 18:30 Uhr)
Wasserskileine schwimmt nicht? olli81 Allgemeines zum Boot 11 31.07.2013 11:00
Wie befestige ich die Wasserskileine richtig? Grobi Allgemeines zum Boot 1 23.05.2013 11:17
Wasserskileine wo am Hellweg Triton befestigen worror Allgemeines zum Boot 0 20.03.2011 07:57
Ideale Länge einer Wasserskileine? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 35 25.01.2008 16:57
Logikproblem bei der Befestigung der Wasserskileine...^^ Prie$t Motoren und Antriebstechnik 9 26.07.2006 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
