Alt 02.09.2010, 10:54
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Standard Wie montiert man den Harmonic Balancer? (Mercruiser 3,0 LX)
seit einiger Zeit mache ich mir Gedanken, ob ich den Harmonic Balancer (auf dt. Riemenscheibe) korrekt montiert habe. Ich habe das Teil mit dem speziellen Abzieher demontiert und später dann mit einem Hammer und einer Hülse (am inneren Teil, damit man dich auf das Gummi schlägt) aufgeschlagen. Hällt das eurer Meinung nach? Die Ergebnisse der Forumssuche beziehen sich leider nur nur auf die Demontage, daher meine Frage.
Vielen Dank im Vorraus!
Mfg Felix
Alt 02.09.2010, 11:34
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Wird wohl halten aber die Schläge sind nicht gerade bekömmlich für die Motorlager etc. würde ich sagen. Ich habe meinen montiert indem ich ihn mit nem Camping Kocher und nem Bunsenbrenner schön warm gemacht habe und die Welle eingefettet habe. Beim 3. Anlauf weil vorher nicht warm genug ist er so drauf geflutscht dass ich dachte der kommt gleich hinten aus dem Motor wieder raus. Handschuhe nicht vergessen...
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 02.09.2010, 12:31
Fett habe ich auch auf die Welle geschmiert. Erhitzen habe ich mich nicht getraut, weil ich das Gummi nicht zerstören wollte. Wenn man bedenkt, was die Harmonic Balancer bei Mercruiser neu kosten, dann wird einem ja ganz anders...
Ich habe mir überlegt die Scheibe zur Sicherheit mit einer Schraube zu sichern. Die Welle hat ja schon eine Bohrung, dort könnte man ein Gewinde schneiden. Was haltet ihr davon?
Mfg Felix
Alt 02.09.2010, 12:48
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich habe meinen auch erhitzt. Mit einem Brenner. Man muss ihn ja nicht zum Glühen bringen.
Die Welle habe ich zusätzlich gekühlt. Dazu habe ich einen Schraubverschluss einer Wasserflasche auf dem Boden des Gefierfaches gelegt. Dann einen Beutel mit Wasser gefüllt und auf den Deckel gestellt. Nachdem das Wasser gefroren war, blieb an der Stelle des Deckels ein Loch im Eisbeutel. Dann der Eisbeutel ein paar Stunden vor der Montage auf die Welle stecken. Den Beutel mit Klebeband fixieren.
Wenn kalt genug, Beutel abnehmen, Riemenscheibe erwärmen und draufstecken. Mit leichten Hammerschlägen nachhelfen. Fertig.
Alles ohne Fett. Im Gegenteil. Teile vorher festtfrei gemacht.
Micha
Alt 02.09.2010, 15:15
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Alles soweit richtig, aber das Kühlen der Welle kannst du dir sparen,
es sei denn, du machst es mindestens mit Trockeneis.
Bei einem Ausdehnungskoeffizienten bei Stahl
von ca. 10 bis 16 10^-6 K je nach Legierung kannst du das
vernachlässigen. Das sind noch nicht mal 0,01 mm auf den ø
bezogen. Das kriegst du auch nur mit Erwärmen der Scheibe hin.
Geändert von Graf Koks (02.09.2010 um 15:45 Uhr)
Alt 02.09.2010, 16:48
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Kann mir mal bitte jemand erzählen um was es hierbeit geht (Harmony Balancer)
Schöne Grüsse
Alt 02.09.2010, 18:00
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Steht doch daneben oder http://de.wikipedia.org/wiki/Riemengetriebe
Alt 02.09.2010, 19:15
Schöne Grüsse
Die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle ist bei vielen US Motoren Gummi gelagert und feingewuchtet. Diese nennt sich wie bereits mehrfach beschrieben Harmonic Balancer. Zum Abziehen braucht man einen sog. Harmonic Balancer Puller (kann man auch selbst bauen).
Bilder findest du hier.
Mfg Felix
Geändert von captain dietius (02.09.2010 um 19:23 Uhr)
Alt 02.09.2010, 21:24
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Mit dem Erwärmen aber doch etwas vorsichtig sein, dahinter ist doch noch ein Simmerring.
Gruß Thomas
Alt 02.09.2010, 21:38
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Normalerweise wird überhaupt nichts erwärmt. Der Balancer wird mit einem Spezialwerkzeug auf die KW gezogen.
Und nicht vergessen, ein wenig Dichtmasse im Bereich der Keilnut aufbringen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.09.2010, 21:53
Völlig unnötig! Den ganzen Zirkus kannst Du wenn nötig umgehen mit einem Kältespray. Erhältlich bei jedem Zahnarzt
Dann brauchst Du da nicht stundenlang mit nem Eisbeutel rum machen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.09.2010, 22:41
Hallo Karsten,
kann ich demnach meine Riemenscheibe so lassen? Auch wenn meine Methode vieleicht nicht Fachmännisch war...
Wie würdest du in meinem Fall vorgehen?
Mfg Felix
Alt 03.09.2010, 01:16
Moin Felix
Lass alles so wie es ist und geniesse die verbleibenden schönen Tage.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.09.2010, 07:34
Hallo Karsten,
reicht es also nur mit Kältespray, oder muss das Rad noch erwärmt werden? Ich glaube schon das das Rad (ca.80°) noch erwärmt werden muss, die Welle geht nicht soweit zusammen.
Gruß Thomas
Alt 03.09.2010, 07:57
Es gibt immer zwei Möglichkeite etwas zu reparieren.
Ich hätte auch schreiben können, dass mir mein Kumpel aus dem Labor von Bayer Leverkusen flüssigen Stickstoff mitbringen kann. Dann kühlt die Welle auf -276° ab und das Ding hat so viel Spiel, dass man es nach dem aufstecken noch drehen kann...
Entweder hat man das Orginalwerkzeug, oder man bedient sich der Layman Methode. Letzeres ist mit Frickeln angesagt.
Was man auf jeden Falle vermeiden sollte, ist, auf die Welle herumzuprügeln. Ich weiß, dass die geneigten "Fach-Spezialisten-nur-ich-kann-das-Schrauber" gerne machen, aber es ist nicht so prickelnd für die Lager.
Micha
Alt 03.09.2010, 08:14
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Schon mal gar nicht mit dem Bunsenbrenner!
Wie schon bemerkt, ist da (häufig) Gummi im Balancer.
Viele Hersteller der Balancer empfehlen Erwärmung durch "Kochen" des Balancers:
Wasser in Muttis Kochtopf zum Kochen bringen, Balancer für mindestens 15 Minuten erhitzen, aufsetzen, fertig.
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 03.09.2010, 21:45
Auf -276°
und wenn Du dann das Ding auch noch drehen kannst nach dem aufstecken hast Du den Keil vergessen
Aber ansonsten hat Micha recht, auf keinem Fall mit dem Hammer nachhelfen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.09.2010, 21:53
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
da brauchst du aber sehr viel Kältespray, um die Welle
auf das erforderliche Maß herunterzukühlen.
Ich glaube, daß möchte keiner bezahlen.
Wenn unsere Schlosser eine Welle von diesem Ø
(ich geh mal von ca. Ø 30 aus) abkühlen, dann liegt
das Teil mindestens eine Stunde im Trockeneis (-78° C).
Bei Flüssigstickstoff geht's natürlich schneller.
Alt 03.09.2010, 22:03
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Moin Frank
Natürlich hast Du Recht mit dem Trockeneis.
Aber da wird der Schlosser auch nichts mit denn um den Balancer zu montieren muss die Welle eingebaut sein und es stehen dann nur ca. 4cm Wellenstumpf zur Verfügung. Also ein schwieriges Unterfangen für Trockeneis und Flüssigstickstoff!
Wie ich bereits schrieb ist das ganze schrumpfen der Welle und erwärmen des Balancers bei GM Motoren nicht erforderlich und auch in keinem Manual erwähnt.
Wenn es nötig ist bei anderen Herstellern macht man es so wie Sierra es beschrieb.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.01.2021, 20:56
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
wie sieht denn das Spezialwerkzeug zur Montage des Balancers aus?
Arnd
Alt 07.01.2021, 21:18
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Wie dein Abzieher... nur anders herum...Du hast doch schon alles da...
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.01.2021, 21:23
Im Prinzip nur eine Schraube die ins KW Gewinde geschraubt wird. Darauf sitzt eine Mutter die über ein Axiallager den Balancer auf die Welle drückt wenn sie angezogen wird.
Die originale Balancerschraube ist dafür idR zu kurz und wg dem US Feingewinde bekommt man hierzulande sowas schlecht.
https://www.ebay.de/itm/Harmonic-Bal...-/220984134417 (PaidLink)
Draufklopffen geht zwar, aber die Gefahr das sich der doch recht schwere Aussenring von der Gummischicht löst und dann im Betrieb wandert, ist nicht ohne
Ohne Worte
Alt 07.01.2021, 23:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Der 3,0 L Mercruiser hat keine Balancer Schraube. Ich würde fast behaupten das da beim Mercruiser nicht mal ein Gewinde in der Kurbelwelle ist, wobei ich mir mit dem Gewinde jetzt grad nicht so sicher bin.
Gruß Stefan
Alt 08.01.2021, 00:44
Das ist eher eine Zentrierkerbe. Ich vermute, die benötigt man, um in der Produktion die Kurbelwelle in die Maschine einzuspannen.
Wenn man die Riemenscheibe gut aufgesetzt bekommt, wird da nie wieder was rutschen.
Man muss da nichts zusätzlich sichern.
Micha
Alt 08.01.2021, 08:00
Das ist eher eine Zentrierkerbe. Ich vermute, die benötigt man, um in der Produktion die Kurbelwelle in die Maschine einzuspannen....
Hat mich meine Erinnerung doch nicht getäuscht...
Die V Motoren haben aber alle eine Schraube um den Balancer zu befestigen.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
