Alt 05.03.2011, 13:44
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Standard Zusatzventilator für Luftheizung
Liebe Gemeinde,
ich habe einen Zusatzverntilator für meine Truma-Heizung gekauft, weil in der Vorderkajüte ein bißchen wenig heiße Luft ankam.
Eigentlich wollte ich das Ding in der Kajüte einbauen, aber dann kam mir der Gedanke, dass im Motorraum viel mehr Platz dafür ist.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es wurscht ist, wo den Ventilator sitz? Der Effekt, mehr Luftdurchsatz zu erzeugen, sollte der gleiche sein .
Um Witzen vorzubeugen: Ein Unternehmensberater macht mehr heiße Luft, nimmt aber auf Dauer zuviel Platz weg .
Danke und Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.03.2011, 18:46
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich würde sagen aus rein physikalischen Gründen würde ich den Zusatzventilator auf halber Strecke einbauen. Ansonsten wird die Luftmenge nicht viel mehr sein, da die Addition der beiden Ventilatoren (Heizung + Zusatz) nicht gleich doppelte Menge Luft bzw. doppelte Temperatur am Ende sein wird.
Hatte solche Installation mal in einem Wohnmobil. Der Lüfter auf halben Weg hat gute Arbeit geleistet.
Jürgen
Alt 05.03.2011, 19:30
Hallo Jürgen,
das klingt gut, genau da ist auch baulich die beste Stelle - danke.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 06.03.2011, 12:11
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hallo, hoffentlich bringt es den gewünschten Effekt. Wird die Luftmenge mehr, verringert sich die Temperatur.
Alt 06.03.2011, 12:20
Ist richtig, aber die "Vorlauftemperatur" ist sehr hoch, Erfahrungen anderer lassen einen guten Effekt erhoffen. Truma selbst empfiehlt sowas, so werden auch Wohnmobile ausgestattet. Mir ging's nur um den Einbauort.
Danke und Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 27.12.2020, 23:20
User_63746
Habe auch einen sehr langen Luftkanal zu dem einem Auslass und einen temperaturfesten Lüfter den man einfach dazwischenbauen kann bisher nicht gefunden. Hättest du von dem gekauften mal einen Link parat?
Alt 27.12.2020, 23:23
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Da wuerde ich mich auch freuen
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 27.12.2020, 23:35
User_63746
Habe bisher das gefunden: https://www.voelkner.de/products/165...saAjtIEALw_wcB
Aber 3A Stromaufnahme lassen vermuten, das das Teil für preiswerte 21€, zwar Leistung bringt, aber auch ordentlich Rabatz machen wird. Würde mir dann eine Regelung dazwischen bauen, das man die RPM steuern kann. Passend würde es für 75mm Rohr/Schlauch. Leider ist keine Angabe bis zu welcher Temperatur das eingesetzt werden kann und durch Kunststoffgegäuse wird diese auch nicht sehr hoch liegen.
Aber mal schauen, was der TE fürn nen Link postet.
Alt 28.12.2020, 01:04
Aber warum nicht einfach so eine lüfterklappe an der auslassöffnung verbauen? Dann kommt an der anderen Seite mehr rsud
Alt 28.12.2020, 05:00
User_63746
Ich brauche aber bei meinem 7m Stahlkahn mit quasi null Isolierung/Dämmung schon beide Düsen, um ihn warm zu bekommen. Beide Düsen kann ich bei Bedarf schließen und auch verstellen,das ist nicht das Problem, sondern das bei vielen Bögen und Länge eben der Luftdurchsatz immer geringer wird.
Alt 28.12.2020, 07:08
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Das Thema Strömungswiderstandskoeffizient kann man studieren. Irgendwo bei Webasto hatte ich mal eine Formel zum berechnen von Rohrlängen und Bögen um ein Überhitzen des Heizgerätes durch zu viele Bögen zu vermeiden.
Studiert habe ich das nicht, weiß aber, dass der Widerstandskoeffizient durch zu viel Gegendruck exponentiell ansteigt. Deswegen könnte der Lüfter am Ende des Rohrs mehr Sinn machen.
Frag doch mal die Uni, die geben auch Auskunft:
http://fd.tu-berlin.de/studium-und-l...sches-seminar/
Solltest Du von dort eine Antwort bekommen, lass es uns hier wissen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 28.12.2020, 10:10
Nach "Trumavent" zu googlen ist jetzt zu kompliziert? Das Teil gibt's bei fast allen Camping-Hökerern.
Mahlzeit
Jan
Alt 28.12.2020, 11:47
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Man muß halt erstmal auf den Begriff kommen
Gruß Hubert
Alt 28.12.2020, 11:57
User_63746
Nö, das nicht. Hatte bisher nach Rohrlüfter+hitzebeständig gegoogelt.
Wenn jeder immer google nutzen würde, könnte man die meisten Foren schließen, bzw. sie wären nur noch für eitele Schlamschlachten einiger weniger User nötig...
Der TE schreibt von Zusatzlüfter, was nicht bedeuten muss, das er auch von Truma ist. Wie kann man es auch in einem Forum waagen, nach einem Link oder der genauen Bezeichnung zu fragen.
Ich Böser aber auch...
Sorry, ich dachte, ich hätte ihn oben schon erwähnt.
Ich habe das Ding seit Jahren in Betrieb, es wirkt Wunder (bzw. macht eine richtig warme Kajüte). Den komischen Trumaschalter kann man übrigens bei Nichtgefallen durch einen schnöden einpoligen Schalter austauschen.
Mahlzeit
Jan
Alt 28.12.2020, 12:26
https://www.fritz-berger.de/artikel/rohrluefter-beidseitig-85384?varid=76141&partnerid=46A&xtor=SEC-57[520_Smart_Shopping_DE_CSS_nieder_preisig]-GOO-[neue_Anzeigengruppe]-[b]-S-[272920]&gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S7Uj-biD2hnex8y1pNW3trXKafZLr-N9IwdhT33cWJCIcsKL-FoQTMaAhyaEALw_wcB
Hält bis zu 85 Grad aus.
Wobei man auch einfach mal einen PC Lüfter einbauen könnte wenn man einen rumliegen hat. Die kosten ja nur 5 € oder so.
Bissel was an Temperaturen werden die auch aushalten.
Andere Überlegung einen Lüfter vor die Kaltluftansaugung zu setzen. Aber keine Ahnung ob das den Lüfter der Standheizung vielleicht zu schnell drehen lässt.
Chris
Alt 28.12.2020, 12:34
Ich habe mal die Temperaturen an der Truma E4000 gemessen, 20cm hinter den beiden Ausgängen sind es fast 100°C.
Mahlzeit
Jan
Alt 28.12.2020, 13:06
User_63746
https://www.fritz-berger.de/artikel/...6A&xtor=SEC-57[520_Smart_Shopping_DE_CSS_nieder_preisig]-GOO-[neue_Anzeigengruppe]-[b]-S-[272920]&gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S7Uj-biD2hnex8y1pNW3trXKafZLr-N9IwdhT33cWJCIcsKL-FoQTMaAhyaEALw_wcB
Chris
Vor dem Heizungsgebläse würde ich kein Lüfter setzten, da dessen Drehzahl temperaturgeregelt wird und wenn der Gebläselüfter langsamer läuft als der von dir vorgeschaltete, muss dein Lüfter gegen einen großen Wiederstand ankämpfen und der Heizungsgebläselüfter dreht sich schneller, was sicher die Elektronik, die die Drehzahl des Heizungsgebläselüfters überwacht aus dem Tritt bringen könnte. Die Idee hatte ich auch schon, einfach um das Hitzeproblem zu umgehen.
Den von dir verlinkten Lüfter hatte ich auch schon kurz im Auge, aber leider 60cm Anschluss. Habe 75 Rohrleitung und will nicht reduzieren wegen weiteren Strömungswiederstand und zum anderen scheint es ein Standard PC Lüfter zu sein, der kaum Druck aufbaut und ich habe Temperaturen über 100 Grad.
Also "Spielzeug"
Werde mir wohl diesen hier zulegen: TMC-037201-12V Radiallüfter 12V 2547 l/min, 152 m³/h, 2.53 m³/min 75mm und mit ner kleinen Steuerung und nem Poti regelbar machen.
Passender Durchmesser, hat bei der Leistungsaufnahme (3A) wohl mächtig Wumms (würde ich regeln) und passend für 75mm Rohrleitung und deutlich preiswerter (um die 22-25€) als das Trumateil. Belibt nur abzuwarten, welche Temperaturen das Teil verträgt....
Geändert von User_63746 (28.12.2020 um 13:12 Uhr)
Alt 28.12.2020, 14:04
Was habt ihr für Heizungen verbaut?
An meiner 8kw China Heizung habe ich in der Werkstatt ein 3 m Rohr. Da kann ich meine Hand vor halten ohne sie gleich zu verbrennen. Die 100 Grad habe ich vielleicht ganz vorne am Auslass
Ansonsten bin ich mir nicht sicher ob der Lüfter nicht sowieso die Elektrik durcheinander bringen kann. Zumindest wenn nur eine Öffnung da ist, dann saugt der ja gewissermaßen die Luft durch die Standheizung an.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
