Alt 02.02.2007, 21:34
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Was genau zerstört einen Stator?
Moin Gemeinde, nachdem in kurzer Zeit mein gebrauchter Stator auch das Zeitliche gesegnet hat, wollte ich mal genau wissen, was eine Wicklung dieser Art genau zerstört?
Desweiteren hat ist es so, das der Motor im Kaltstart wieder aus geht, und es hört sich an als wenn kein Sprit nach kommt. Die Benzinpumpe war undicht, und es sind neue Dichtungen rein gekommen. Auch die Membrane wurde ersetzt. Ob es daran liegen kann?
Motor ist ein Mariner 60 Ps baujahr 93.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 02.02.2007, 22:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich geh mal davon aus, das du irgendwo einen Masseschluß hast. Bzw kann der kaputtgehen wenn man Zündkerze zur Kontolle ob Funken da auf Masse legt
Gruß Jörg
Alt 03.02.2007, 09:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Was genau zerstört einen Stator?
Meistens haben die Statoren eine Unterbrechung.
Läßt sich nichts machen,da diese vergossen sind.
Das Ausgehen kann mehrere Ursachen haben.
Wenn die Spritversorgung ok ist,
die Vergaser nicht verdrckt sind,
sollte die Zeiteinstellung kontrolliert werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.02.2007, 09:24
Es wird nicht der Stator,sondern die Switch-Box beschädigt.
Wenn die Kerzen richtig mir Masse verbunden sind,
besteht keine Gefahr.
Don P
Alt 03.02.2007, 19:44
Danke Don. Also ich vermute, das die Vergaser ein Problem haben. Die Stellschraube des mittleren Vergasers lässt sich sehr schwer verstellen.
Zur Zündung war heute beim Schrauber, der hat die Zündung nachgeschaut. Er sagte vor der Messung, das laut Werkstatthandbuch von Marinepower ein Zündungswert von 4-6 vorhanden sein muss, und wir haben dann gesehen, das die Zündung auf 5 stand. Meines erachtens ist das Ok ( falls das stimmt was er gesagt hat).
Kompression hat er auch gemessen, unten und in der mitte 9 und oben knapp an 9 (genau 8,7) Denke auch das ist Ok.
Werde jetzt mal mich um die Vergaser kümmern. Heute sprang er recht gut an, und lief auch in eins durch. Obwohl der Motor 6 Wochen nicht gestartet wurde.
Gruß Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
