Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 15.10.2020, 23:15
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Antifouling für Ostsee?
Moin!
Heute kam mein Boot (Marex Consul, GFK-Rumpf, Wellenantrieb) aus dem Wasser. Und da: Oh Schreck! Was sehe ich? Das ganze Unterwasserschiff voll mit Seepocken. Grrr!
Tja, sagten die Boots-Spezies, das sind die Ostsee-Pocken. Im Sommer war ich ungefähr acht Wochen an der Ostsee, von Kiel bis Stettin.
Dabei hatte ich im Frühjahr 2019 das AF neu aufgetragen (VC17). Als das Boot im Herbst aus dem Wasser kam, sah alles noch gut aus. Kein Bewuchs, so gut wie. OK, dachte ich, dann brauche ich das ja nicht zu erneuern. Tja, das war wohl ein Irrtum! Die Scheixx Pocken hatten fast das gesamte Unterwasserschiff befallen, besonders dicht achtern, am Auspuff, an den Trimmklappen und der Umgebung. Im Bugsstrahlruder-Tunnel saß auch eine dicke Schicht. Ich habe über zwei Stunden gebraucht, mit dem Spachtel alles abzukratzen. Das habe ich gleich nach dem Aufslippen gemacht, als alles noch feucht war. Wenn das Zeugs erst antrocknet, soll es ja hart sein wie Beton.
Fotos konnte ich leider keine machen, keine Camera dabei und das Handy war außer Reichweite.
An die Ostsee-Fahrer:
Kennt ihr das Problem? Welches AF nehmt ihr? Und wie oft erneuert ihr es?
Alt 16.10.2020, 06:50
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Ich habe das gleiche AF und vor zwei Jahren nach einer langen Reise von Berlin nach Holland, dann die gesamte Nordseeküste über NOK zur Ostsee und schließlich über PL nach Berlin zurück die Pocken auch gehabt. Wo die Dinger hergekommen sind, weiß ich also nicht genau, bisher von der Ostsee aber noch nicht erlebt.
Die Gehäuse der Pocken besteht größtenteils aus Kalk. Daher geht alles, was Kalk auflöst, aber das reagiert auch mit dem Kupfer von VC 17m. Also viel spülen ist angesagt. Ich nehme Oxalsäure, die man preiswert selbst anmischen kann und gleich den gelben Bart und die Kalkflecken vom Rumpf entfernt. Die wenigen übrig gebliebenen Pocken konnte man mit einem kleinen Stück Holz einfach abstoßen.
Wegen des komplexen Aufbaus einer VC 17m Beschichtung würde ich nicht gleich wechseln, da das Zeug ja auch Vorteile hat und man es nicht mit einem anderen Produkt überstreichen kann.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 16.10.2020, 07:14
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Das habe ich auch. LP Stralsund.
Will 2021 mal Jotun probieren.
Hits:	186
Größe:	91,3 KB
Arnd
Alt 16.10.2020, 07:23
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
hast du also den Winter 2019/20 das Boot an Land verbracht und es im Frühjahr ohne Vorbehandlung ins Wasser ?
da brauchst du dich nicht wundern wenn VC17 nicht mehr funktioniert...
Wenn das Boot vom Wasser auf Land kommt bildet sich eine Schicht über dem Antifouling (Oxydschicht) die vor dem erneuten Wassern wieder entfernt werden sollte ... also die Oberfläche wieder aktiviert... Da du dies offensichtlich nicht gemacht hast, brauchst du dich nicht über die fehlende Wirkung wundern...
da mir die Arbeit des Anschleifens zu viel ist, streich ich, wenn das Boot draußen ist, einfach ne neue Schicht VC17m drüber... ist bei meinem 9m Boot in 1,5h erledigt...
Alt 16.10.2020, 08:02
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
VC 17 ist für die Ostsee nur bedingt geeignet, wenn überhaupt sollte man VC 17 Extra nehmen.
Das Ultra soll besser funzen, habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert.
Alt 16.10.2020, 08:06
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
Seepocken und Mücken hätte man sich an Tierarten einfach sparen können.
Letztens wollte ein Segler paar Liegeplätze weiter rausfahren, der Motor ging aber immer wieder beim einkuppeln aus. Es kam dann raus, dass die Schraube ein einziger Pockenklops war. Die Schraubenform war nicht mehr zu erkennen, es erinnerte an eine Kugel Eis mit Streuseln.
Bringt eigentlich bei längerer Liegezeit was, den Motor alle paar Tage anzuschmeißen und die Schraube mal zu drehen? Ich hoffe immer, dass die Fliehkräfte für die Biester ungemütlich werden.
Alt 16.10.2020, 08:10
oder VC offshore... aber für alle Gilt wegen dem hohen Kupferanteil... nach der Lagerung wieder aktivieren...
Alt 16.10.2020, 08:23
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
mein GFK Boot liegt immer ca. 5 Monate (Mai-Sep) in der Pocken-Ostsee.
Handhabe es wie Volker und streiche nach jeder Saison eine neue Schicht VC17 drüber- funktioniert prima.
Pocken befinden sich dann nur noch im Bereich des AB. Dieser wird alle 2 Monate mit Pockenfett behandelt- dass hält zwar die Pocken nicht komplett fern, aber sie lassen sich dadurch deutlich leichter wieder entfernen.
Gruß, Chris
Alt 16.10.2020, 08:44
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
Moin zusammen,
also wir sind uns bei uns im Hafen in Neustadt / Lübecker Bucht einig, dass es
2020 ein sehr pockenarmes Jahr war ... das war die letzten Jahre anders.
Selbst an den Antrieben bzw. im Transum kaum Pocken, sehr wenig Schnodder ...
auf dem 2. Bild wurde der Rumpf vorne noch nicht gereinigt. Ich bin zufrieden
Und wir sind Corona bedingt in dieser Saison recht wenig, aber regelmäßig, unterwegs gewesen,
im Wasser von 05. Mai bis 12. Okt.
Antifouling ist Cruiser 250 (vormals Cruiser Uno) von International, jeder Jahr mit
einem Anstrich dünn erneuert.
Kumpel 3 Stege weiter, nach dem Kranen ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 16.10.2020, 08:54
Das sieht natürlich ohne Antifouling und ohne Bewegung anders aus ...
Alt 16.10.2020, 09:07
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Vielleicht bekommen die Viecher auch Corona.
Alt 16.10.2020, 10:46
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Ich nutze seit vielen Jahren VC17.
Und das sowohl am Motorboot als auch am Segler. Probleme - keine!
Der Fehler liegt in diesem Fall schlicht an der mangelnden Aktivierung.
Gruß Karsten
Alt 16.10.2020, 11:58
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Wie aktiviert man denn ein vorhandenes Antifouling wieder ?
grüße
Thorsten
Alt 16.10.2020, 12:01
grüße
Thorsten
nicht jedes Antifouling muss aktiviert werden... VC17m wirkt hauptsächlich durch das Kupfer das eingerührt wird und hier bildet sich an Land eine SChicht die abgetragen werden muss... dies macht man am besten durch anschleifen... ganz fein... dies ist aber wesentlich aufwendiger als einfach drüber zu streichen..
Alt 16.10.2020, 12:38
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
375 Danke in 169 Beiträgen
Also wir hatten dieses Jahr eher wenig Pocken (Travemünde Passathafen, Mai - Oktober), siehe Bilder anbei. Am Rumpf so gut wie nichts, nur an der Kielunterseite etwas und an der Schraube. Antifouling ist LB25.
Beste Grüße
Dieter
Hits:	140
Größe:	66,4 KB
ID:	899299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	91,1 KB
Alt 16.10.2020, 23:30
Boot: MAREX Consul
Moin!
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Ich muss zugeben, dass mir das bis dato nicht bekannt war.
Na, dann ist es ja kein Wunder! Schade, dass ich keine Fotos machen konnte. Bei meinem Boot war der ganze Unterwasser-Rumpf befallen. Wie gesagt, besonders schlimm war es achtern, an der Ruderhacke, an den Trimmklappen und drum herum. Z.T. mehrschichtig! Auch vorne im Bugstrahl-Tunnel saß das Zeugs in dicken Schichten. Bugstrahl-Prop ebenfalls. Hatte mich schon gewundert, warum der Bugstrahler so wenig effektiv war. Die Schwanzwelle war regelrecht "eingepackt". Nur am Propeller selbst (Bronze) war nichts. Lag wohl daran, dass ich viel gefahren bin.
Bei einem Gleiter - immer full speed - ist wohl auch weniger mit Bewuchs zu rechnen, schätze ich. Ich selber bin ja in Verdrängerfahrt unterwegs.
So, habe also wieder was dazugelernt: AF jedes Jahr erneuern, auch wenn es noch gut aussieht. Aber das Lehrgeld hätte ich mir doch gern erspart.
Nochmals: Besten Dank für die Info!
Alt 17.10.2020, 07:51
Benutzerbild von Fronmobil
60.622 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Volker,
meine gute alte Swoboda (Marex 280) sah im Herbst 2018,
nach über 10 Wochen Ostsee, vom Antifouling so aus.
Muscheln und Pocken so gut wie keine vorhanden.
Das blaue ist AF von International.
Hits:	132
Größe:	114,6 KB
Alt 17.10.2020, 12:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Warum macht ihr nicht copper coat drauf und dann für eine Dekade Ruhe?
Alt 17.10.2020, 16:03
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.866 Danke in 3.235 Beiträgen
Vielleicht, weil es nicht jeder so toll findet..
Und "eine Dekade Ruhe" scheint ja schon mal grundsätzlich nicht zu stimmen (siehe Zitat unten und Link)...
https://segelreporter.com/panorama/a...rt-coppercoat/
Und wenn ich es richtig gelesen habe, muss auch Coppercoat nach 3-5 Jahren "aktiviert" werden...
Zitat: "Mit der Langlebigkeit geht natürlich der geringere Arbeitsaufwand einher. Die Kupferteilchen an der Oberfläche tragen sich mit der Zeit zwar ab, dann muss man die Beschichtung allerdings nur neu "aktivieren", indem man sie fein anschleift und neues Kupfer an die Oberfläche gelangt, das oxidieren kann und als Biozid wirkt. Das soll circa alle 3-5 Jahre der Fall sein... "
Berni
Geändert von Berni (17.10.2020 um 16:10 Uhr)
Alt 17.10.2020, 17:34
Boot: MacGregor26m
ich beziehe mich auf den Link ob, das Foto von Boris Senatorov mit dem blauen Unterwasser und dem dicken Bewuchs kann auf keinen Fall CopperCoat sein. CC ist nie blau.
Ich jedenfalls habe CC seit 7 Jahren drauf. Und habe seither keinen Finger gerührt, sprich bin zufrieden. Es tut das, was versprochen wurde. Mein Boot leigt ganzjährig im Wasser, allerdings in einem See.
Ich habe seither nicht einmal als Aktivierung leicht angeschliffen.
Dennoch kann es natürlich sein, dass andere negative Erfahrungen machen, logo.
Wenn ich das Boot im Frühling wegen Trailern ins Meer raus hatte, trocknete der dünne Schleim an und die Arbeit mit dem Kärcher war halt "nötig". Inzwischen habe ich kapiert, dass das ganz leicht abgeht, solange noch nass, einfach mit einer Bürste überall mal durch. Seit dieser Erkenntnis habe ich nie mehr einen Kärcher fürs Unterwasser aufgesucht.
Wie gesagt, je nach Umständen und Wasserart etc. kann es anders ausfallen.
Alt 17.10.2020, 19:43
Moin Volker,
Großer Unterschied
Du bist die 10 Wochen fast durchgehend gefahren
Welches AF vin International war es denn
Alt 17.10.2020, 19:54
International Ultra.
Alt 17.10.2020, 22:29
Boot: sold
23.683 Danke in 7.520 Beiträgen
Endlich mal wieder ein AF-Thread.
Vom Ostsee-Bewuchs hab ich keine Ahnung,
ich weiß aber, daß der Bewuchsdruck in der Ägäis weitaus stärker ist.
Schau mal hier.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 18.10.2020, 00:18
Boot: MAREX Consul
Jo! Das Problem ist eben immer wieder neu - für mich jedenfalls.
So, Männer der Ostsee, mein Boot steht jetzt in der Winterhalle, hoch und trocken. Die Reste vom Pockenbewuchs (da wo das Boot auf dem Slipwagen aufgelegen hat) habe ich heute entfernt. Das ging immer noch ziemlich leicht mit dem Spachtel. Rückstände sind natürlich immer noch am Rumpf, diese nenne ich jetzt mal den "Klebstoff", mit dem die Pocken sich am Rumpf festgeklebt hatten. Das sieht aus wie Kalk, nur in grau. Siehe Foto. Da muss ich nochmal mit dem Feinspachtel ran, um die Reste zu entfernen. Habe schon damit angefangen, es ging ganz gut, ist aber natürlich seehr zeitraubend. - Gibt es eventuell einen "Trick", wie man das Zeugs "ganz easy" wegkriegt. So eine Art Zaubermittel -"wisch und weg"- wie in der Fernseh-Reklame???
Hits:	86
Größe:	102,1 KB
Alt 18.10.2020, 08:33
Mach dir nicht soviel Stress. Schleifen, bis es glatt ist und dann neu AF drüber.
Es werden nicht die letzten Pocken sein..
Gruß Karsten
Welches Antifouling ist für die Ostsee geeignet? Werner_K Allgemeines zum Boot 7 27.09.2018 15:36
Antifouling für Segelboot auf der Ostsee Gödeke M Restaurationen 4 30.01.2013 12:22
Kroatien - Boot für ca. 2 - 3 Wochen aus dem Wasser, schlecht für Antifouling? Lothar 1110 Technik-Talk 5 08.08.2011 11:19
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 16:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
