bei diesem Außenborder steht auf der Haube "salt water". Was qualifiziert ihn für diese Bezeichnung? Gibt's davon auch ne Süßwasserversion? https://www.thehulltruth.com/boating...3#&gid=1&pid=1 Grüße |
Mercury Sea Pro Modelle für den professionellen Einsatz sind in wasserführenden Bereichen im Hinblick auf die Materialauswahl widerstandsfähiger ausgeführt. Desweiteren ist das Drehzahlniveau um 500 U/min niedriger als bei den normalen Modellen.
Die Süsswassermodelle sind komplett aus chinesischem Wischeimerplastik und nur zum Angucken. Sie zerfallen beim Starten.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Gruß Heinz, ![]() |
Ich konnt nicht anders antworten, weil ich die Frage schon nicht verstanden habe
ich wüsste auch gerne welche Maßnahmen genau bei diesen Modellen ergriffen wurden. Sind die wasserführenden Kanäli im Motoraluminium beschichtet? Ich habe auch einen E-Tec 200 mit der "SaltWater"-Beschriftung hier stehen. -the mechanic- |
Ich habe irgendwo mal gelesen, das einige wasserführende Teile an diesen Motoren in Edelstahl ausgeführt sein sollen - Andere besonders beschichtet. Genau kann ich es nicht mehr wiedergeben.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Mein ETEC hat auch so einen „Salzwasser-Aufkleber“. Ich dachte eigentlich ist jeder Außenborder mit der/den richtigen Opferanoden salzwassergeeignet. Gruß Ulf |
Ich könnt noch zwei Aufkleber vergeben.
Hab sie nicht auf die Haube geklebt.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt |
Vielleicht laufen die mit Salzwasser.
Gruß Albert |
| Top Emergency Water Discharges || Dam Water Releases | medom | Kein Boot | 0 | 04.11.2017 02:55 |
| Zweikreiskühlung oder Salt away/VP Neutral Salt | blaubatu | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 10.07.2017 21:10 |
| Salt-Away beim Motorspülen | bigbuck | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.12.2015 14:47 |
| Salt Water Powered Car Gets European Approval ... | ghaffy | Technik-Talk | 1 | 02.09.2014 09:43 |
| QL Neutra Salt | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 27.10.2013 06:03 |
