Alt 08.11.2020, 15:15
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Standard NMEA 2000 Tankgeber
Ich werde bei meinem Yamaha F250 ein Simrad Go 9 SXE anbinden.
Nun hat das Boot ab Werk nur einen normalen Tankgeber montiert.
Auf was für einen weicht ihr das aus?
Denke es wäre ja schon sinnvoll alles ins Netzwerk einzubinden, oder würdet ihr mit einem normalen und einer Tankuhr arbeiten.
Gruss Oliver
Alt 08.11.2020, 16:07
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Hat der Yamaha keinen Durchfuss Mengen Messer?
Ich hab die Tanks auch auf dem Simrad, weiß aber nimmer genau wie das war. Ist schon 5 Jahre her als ich das Verbaute.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 08.11.2020, 16:14
Ich würde die normale Tankuhr lassen. Dein Motor wird doch bestimmt Verbrauchswerte senden. Dann so ein Teil ins Netzwerk
https://lepper-marine.de/navigations...SABEgJp5PD_BwE
Ist deutlich genauer als eine Tankuhr. Du must nur beim Nachtanken eingeben wieviel du nachgetankt hast.
Alt 08.11.2020, 16:15
https://busse-yachtshop.de/s/Yacht-D...apter-YDTA-01N
Vielleicht wär das etwas
Alt 08.11.2020, 17:04
Doch nehme an das hat er da ja auf dem Yamaha Display 6YC der Verbrauch angezeigt wird. Du meinst mit der Kalibrierung ist das so genau genug?
Alt 08.11.2020, 20:12
Mir reicht der Durchlauf Mengen Messer.
Musst halt einmal Einstellen und nach dem Tanken die Liter eingeben.
Bis durch die Software vom Simrad durchgestiegen bist dauert eh.
Und am Saisonanfang fangts wieder an.
Zumindest geht's mir so
Alt 08.11.2020, 22:44
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Alpsee hat ja schon so einen Adapter verlinkt, hier ist noch einer....
https://lepper-marine.de/navigations...ensor-nmea2000
allerdings wenn Du noch ein Zeigerinstrument hast oder haben möchtest, dann mußt Du entweder einen 2. Geber haben, oder Du hängst Dir noch eine NMEA-Rundanzeige ins Panel...
https://lepper-marine.de/motor/tanka...versch.-farben
es gibt aber auch Tankgeber mit NMEA-Ausgang
https://www.svb.de/de/kus-nmea2000-tankgeber.html
MfG, Frank.
Alt 10.11.2020, 07:58
Benutzerbild von Peter Below
Peter Below Peter Below ist offline
Boot: Fisher 30
Rufzeichen oder MMSI: DH2271
19 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Oliver,
ich habe meinen analogen Tankgeber behalten und zusätzlich einen weiteren Tankgeber installiert. Dort den Lowrance Fuel Level Sensor angeschlossen. Er liefert über das NMEA2000 Netzwerk die Die Füllstandsdaten in mein Lowrance HDS. Einmal vernünftig kalibriert, funktioniert er sehr zuverlässig. Die Werte sind auf 4 Liter (+-) genau. Ich nutze diese Kombi schon seit mittlerweile 1 1/2 Jahren und bin sehr zufrieden.
Die weitere Verwendung der analogen Tankuhr langt für den kurzen Blick auf die Instrumententafel. Für genauere Werte rufe ich mir auf dem Plotter das digitale Panel auf.
Rundum eine solide und kostengünstige Variante. Reichweitenberechnung muss allerdings noch im Kopf, auf Papier, oder mit Rechnerfunktion erfolgen. Man will ja schließlich während der Fahrt nicht mental "einrosten".
Peter
Alt 10.11.2020, 08:02
fignon83 fignon83 ist offline
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
d.h. den Geber teilen fürs analoge Anzeigeinstrument und dem Adapter geht nicht?
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 18:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 20:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 23:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
