Alt 02.11.2020, 18:20
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 V6 was ist er denn jetzt? Bestimmung
Moin 😀
Ja ich weiß... 1000x Faches Thema aber irgendwie blicke ich es nicht.
Ich hab mich zunächst an den Angaben auf dem Flammschutz orientiert aber der scheint nicht original zu sein 🤦🏻*♂️ Der Flammschutz scheint vom Original Motor zu sein! Ein BJ 90‘ 4.3LX der jetzige soll das gleich von 97‘ sein auch mit 205 PS.
Serial Number vom Motor OW684884
Alt 02.11.2020, 18:22
Vergaser...
Hits:	135
Größe:	104,2 KB
Alt 02.11.2020, 19:29
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von MOSSI Beitrag anzeigen
Vergaser...
Der Vergaser ist eine Weber von einem 4,3 LX.
Die Motornummer von einem 4,3 Vortec. Letzte Ausführung mit rollengelagerten Kipphebel.
Vortec heißt Saugrohr mit 8 Schrauben.
Welches Zündgerät ist verbaut, müsste Thunderbolt V sein.
Lg
Harry SG
Alt 02.11.2020, 19:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
4.3L Gen+ Motor, original Vortec mit 2fach Versager. Umgebaut auf pre Vortec Köpfe und Ansaugbrücke mit Weberversager....und weiter?
LG Michael
Alt 02.11.2020, 19:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Der Vergaser ist ein 4BBL vom pre Vortec (kein elektrischer Choke)
Die Spinne hat die Schrauben schräg in die Köpfe und nicht wie beim Vortec senkrecht.
Nur die Ventildeckel sind vom Vortec, der Rest nicht
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Mercruiser
Die Köpfe von dem Motor sind keine Vortec Köpfe zum einen sieht man es an den Schrauben zu Befestigung an den Köpfen diese stehen im Winkel beim Vortec Kopf sind diese senkrecht eingeschraubt, zum zweiten ist der Mercruisr Weber Versager noch mit einem mechanischen Choke ausgestattet wo die Bi-Metallfeder auf die Ansaugspinne verschraubt wird diese Vorrichtung oder Halteteil wo die Bi-Metallfeder verschraubt wird besitzt eine Vortec-Ansaugspinne nicht.
Gruß Jörg
Alt 02.11.2020, 19:57
Vielen Dank schonmal Leute ! Auf den Köpfen steht Vortec.
Alt 02.11.2020, 20:03
Boot: SeaRay 290DA
nein, auf den Ventildeckel steht Vortec, die passen auch auf nicht Vortec Köpfe
Alt 02.11.2020, 20:04
Die Serial Nummer hab ich vom Block abgelesen...der Flammschutz gehört nicht zum Motor im Originalen! Deswegen bin ich leicht verwirrt
Alt 02.11.2020, 20:05
Genau, auf den Deckeln...sorry.
Alt 02.11.2020, 20:09
So...
Hits:	100
Größe:	66,6 KB
Alt 02.11.2020, 20:11
Das hab ich gerade noch zur Hand
Hits:	141
Größe:	48,1 KB
Alt 03.11.2020, 01:07
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Gruß Jörg
Da die Klappe auf dem Bild ganz offen ist könnte es auch sein, dass die Bimetall Feder gar nicht verbaut ist und der Chocke deshalb außer Funktion ist. War der Motor heiß als das Foto gemacht wurde ?
Alt 03.11.2020, 07:17
Motor war kalt beim Foto... hatte vorher mal den Vergaser betätigt kann sein das es deswegen so aussieht .
Aufgefallen ist mir dieses ganze Dilemma gestern weil mein Vater die Zündkerzen getauscht hatte und die alten nicht gleich sind zu denen die auf dem Flammschutz stehen.
Es gibt ja die verschiedenen Längen, das weiß ich auch, aber welche sind es nun?
Drin gesessen haben Champion RV15YC4 in NGK umgemünzt zb. BP4FS
Bestellt habe ich NGK BR6FS weil die Kerze ja auf‘m Flammschutz drauf steht, der ja jetzt definitiv nicht original ist zum Motor.
Alt 03.11.2020, 07:37
Boot: SeaRay 290DA
Der Flammschutz und dessen Beschriftung passen zum Motor.
Da wurde nur der Block getauscht und damit bleibt es weiterhin ein pre Vortec Motor, auch von der Leistung
Alt 03.11.2020, 07:44
Dann ist der Block erneuert worden und die ganzen „Anbauteile“ sind vom alten Block ?
Hätten dann die Kerzen nicht gleich sein müssen? Ansonsten wäre ja fast nur falsch verbaute Kerzen die Lösung zur Zündkerzen Sache.
Alt 03.11.2020, 09:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
NGK BR6FS ist richtig.
Gruß Alex
Alt 03.11.2020, 09:40
Bei kaltem Motor, mit Gashebel auf Leerlauf, müsste die Klappe fast zu sein.
BR6FS sind die richtigen Kerzen und ich würde mir keine Gedanken machen was vorher drin war. Es gibt halt genügend Leute die meinen sie wüssten das besser oder es wird eingebaut was gerade da war. Bei meinem Motor waren sogar unterschiedliche Kerzen drin als ich das Boot gekauft habe.
Man findet in den Mercruiser Handbüchern aber auch BPR6EFS als richtige Kerzenbezeichnung.
Hits:	61
Größe:	23,2 KB
Geändert von MichaelBC (03.11.2020 um 09:47 Uhr)
Alt 03.11.2020, 09:53
Dann sind wir hier jetzt auf jedenfall schlauer 😀👍🏻 Besten Dank leute. Also Block laut Nummer von 98 und die Anbauteile vom alten Motor zusammengefasst?! Hat dann auch nix mit Vortec zu tun, richtig? Bis auf die Deckel...
Alt 03.11.2020, 10:00
Richtig
Gruß Alex
Alt 03.11.2020, 10:01
Die Kerzenbezeichnung ist für diesen Motor falsch.
Das sind die Kerzen vom Gen+ Motor, also Vortec.
Gruß Alex
Alt 03.11.2020, 11:37
Gruß Alex
Das war nur ein Screenshot aus dem Handbuch .....
Gab es den 4.3L mit 190 PS auch mit Vortec Köpfen ?
Hits:	58
Größe:	64,6 KB
Alt 03.11.2020, 11:57
Boot: SeaRay 290DA
mit dem Vortec gab es noch eine weitere Änderung!
bei den pre Vortec wurde die Leistung an der Kurbelwelle angegeben.
Beim Vortec 4,3L wird die Leistung an der Propellerwelle angegeben, also 4,3L 190Ps, 4,3LH 205Ps, 4,3EFI 210Ps, 4,3MPI 220PS
Alt 03.11.2020, 12:51
Gruß Alex
Also hab ich doch verkehrte?
Alt 03.11.2020, 12:52
Ich bin ja eigentlich Außenborder Fahrer und diese Innenborder Geschichten machen mich wahnsinnig ��
Was ist bloß mit den Hausbooten denn los / gesunken, jetzt auch bei uns in Hersel ! T-Technik Allgemeines zum Boot 37 05.03.2018 07:55
Bestimmung eines Mercruiser-Z-Antriebs Meadow Motoren und Antriebstechnik 10 01.06.2009 11:20
Wie ist es denn jetzt richtig? islandhopper Technik-Talk 30 27.03.2009 20:26
schmutzige Persenning -was ist denn jetzt das richtige Mittel ?? Breserl 4 Restaurationen 7 12.02.2008 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
