Alt 08.06.2020, 17:01
Benutzerbild von Peters01
Peters01 Peters01 ist offline
Boot: Sea Ray 380 AG
Rufzeichen oder MMSI: DC 3257
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Vakuum WC Fäkalienpumpe Sealand / Dometic 12V pumpt nicht richtig ab
Ich habe eine Fäkalienpumpe für unser WC Vakuumsystem auf meiner Sea Ray 380 AC verbaut.
Bis Dato funktionierte sie sehr zu verlässlich. Über den Schlüsselschalter im vorderem WC angestellt, pumpt sie normalerweise den Fäkaltank leer. Nun am Wochenende, nach Besuch an Board, wollte ich den Tank leeren. Wie immer konnte ich die Pumpe hören, jedoch pumpt sie nicht den Tank leer. Das Seeventil ist geöffnet, die Pumpe arbeitet und der Fäkaltank gerät auch in leichte Schwingungen. Man vermutet, dass ein Unterdruck aufgebaut wird. Jedoch leert sich der Inhalt nicht.
Ich vermute, dass ein Feuchttuch im Vakuumsystem angesaugt worden ist. Blöderweise stand eine Box Feuchttücher im WC, die wohl von unserem Besuch, trotz Hinweis keine WC Papier / Tücher im WC zu entsorgen, benutzt und entsorgt worden ist.
Es ist eine Sealand / Dometic Fäkalienpumpe eingebaut. Die lt. Hersteller zwei Rückschlagventile / Lippenventile vor und nach der Anschluss Verschraubung verbaut, die ich jetzt prüfen möchte.
Hat sich jemand schon mal an einer solchen Pumpe (siehe Bild) versucht?
Bin für Unterstützung und Hilfe sehr dankbar.
Hits:	267
Größe:	99,2 KB
ID:	884081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	97,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 08.06.2020, 17:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.105 Danke in 12.704 Beiträgen
Ja das ist kein Problem du schraubst die beiden Verschraubungen oben los da sitzen die Lipventile, entweder umgestülpt defekt oder verstopft, bei mir sind nur 2 Stück in der Pumpe verbaut wenn ich mich nicht täusche. 4 Stück waren es in der Pumpe die das Vakuum vor das WC erzeugt.
Hab die komplett erneuert alle Ventile des Systems, funktioniert seid 8 Jahren tadellos auch mit Papier allerdings ohne Feuchttücher.
Alternativ mal vorher abpumpen lassen und mit Wasser spülen ist etwas appetitlicher.
Alt 08.06.2020, 17:19
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Verstehe ich das richtig, dein Problem ist: das der Fäkalientank nicht leergepumpt wird? Das hat nichts mit dem Vakuumsystem zu tun!
Du hast 2 Behälter hierfür:
Der 1. Behälter ist der Unterdrucktank, der den Inhalt der Kloschüssel ansaugt, mittels Unterdruck. Hier findest du auch die 4 Lipventile.
Der 2. Behälter ist der eigentliche Schmutzwassertank. Von hier kann der Inhalt abgesaugt oder über Bord abgepumpt werden. Hierfür wird eine Absaugpumpe (Mercator Pumpe) benötigt.
Diese Mercator Pumpe erfüllt nicht ihren Dienst, oder es ist hier etwas verstopft.
Gruß Holger
Alt 08.06.2020, 17:22
Gruß Holger
Die Pumpe funktioniert auch mit Lipventilen und einem Plunger wie die Vakuumpumpe.
Alt 08.06.2020, 17:27
Was ist den dieser "Plunger"?
Alt 08.06.2020, 17:43
Plunger ist ein Kolben hinter einer Membrane bei der Pumpe ist fast die gleiche Konstruktion wie bei der Vakuumpumpe bei meiner und bei der von TE.
Alt 08.06.2020, 18:08
Alles klar. Dann wird er die Duckbills dieser Pumpe wechseln müssen.
Habe gedacht das am Fäkalientank (der 2. Tank) nur eine schnöde, handelsübliche Mercator Pumpe hängt. Irrtum (kenne mein eigenes Boot nicht).
Da sind tatsächlich Ventile drin.
Gruß Holger
Schutzhandschuhe sind bei der Reparatur Pflicht!
Hits:	429
Größe:	61,1 KB
Geändert von waterfront (08.06.2020 um 18:18 Uhr)
Alt 08.06.2020, 18:17
Ach kann man später abwaschen deshalb besser vorher spülen hab ich auch gemacht, aber zuhause hatte ich natürlich keine Absaugstation.
Hab zum Absaugen unseren Industriesauger genommenen hat auch prima geklappt.
Alt 08.06.2020, 18:20
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Ist doch zu 90% nur Wasser ....
Ein bisschen Urin , eventuell ein bisschen Papier und ein wenig.......
Ab und zu gibt es auch noch so bunte WC Steine , die sind echt doof....
Gruß Bergi :
Alt 08.06.2020, 18:26
Bäh die Steine kommen bei uns nicht rein der Rest ist Körperverwand
Alt 08.06.2020, 19:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Stephan hat eigentlich alles gesagt. Es liegt sicherlich an den Lippenventile. Hab es auch mal gehabt das die Umgeschlagen waren.Naja einfach ausbauen und schauen. Beim lösen der Verbindung meine ich wäre ein Linksgewinde verbaut. Bin mir nicht sicher. Im System würde ich gelegentlich Urinsteinlöser rein geben.
Alt 08.06.2020, 20:24
Danke für eure Hinweise.
Ich habe zwei Pumpen. Die Eine baut das Vakuum auf und die Zweite, die ich meine, pumpt den Fäkalientank leer.
Das müsste die Pumpe sein: (Meine ist noch eine alte SEALAND mit einem Pumpengehäuse aus Metall)
http://www.dometic.com/assets/46/79/...9.pdf?att=true
Ich werde erstmal der Verschraubungen lösen und mir die Druckbills Ventile anschauen.
Mein Vorgehen wird sein:
1. Seeventil absperren
2. Vakuumpumpe abstellen und das Vakuum entlüften.
Hat jemand eine Idee, wie ich ohne die Toilette zu benutzen, das Vakuum entlüften
kann. Ich möchte nicht, dass noch mehr Spülwasser in den Tank gelangt.
3. Verschraubungen an der Pumpenzuleitung lösen.
Ich hoffe, dass ich mit einer großen Wasserpumpenzange nicht die
Verschraubung zerstöre. Besser wird wohl eine Parallelzange sein. Die ich leider in dieser
Größe nicht habe. Ein vorsichtiger Versuch wird es zeigen.
4. Druckbills ansehen und wenn nötig austauschen.
Ich hoffe, dass ich nicht das Pumpengehäuse öffnen muss.
Geändert von Peters01 (08.06.2020 um 20:31 Uhr)
Alt 08.06.2020, 20:54
Lösen kannst du die Verschraubungen einfach mit einem Ölfilterschlüssel oder https://shop1.poolcare.de/lecksuche/...strictor-profi
Alt 05.07.2020, 19:53
Mit einem Bandschlüssel konnte ich die Verschraubungen sehr gut lösen. Danke an Stephan123 für den Hinweis. Der Rest war leicht mit der Hand auseinander zu drehen. Die Ventile konnte ich leicht lösen und austauschen. In 30 Minuten war alles erledigt.
Nach einer Woche meldete sich dann die Vakuumpumpe mit dem gleichen Symptomen. Allerdings hat die Vakuumpumpe, wie auch schon von Stephan123 berichtet, 4 Lippenventile. Die Verschraubungen sind zweiteilig aufgebaut, da musste ich zusätzlich noch die Schlauchschellen lösen, um an die Ventile heranzukommen. Der Aufwand war nur geringfügig länger. Jedoch waren die beiden Verschraubungen sehr stark mit Urinstein verkrustet. Der aber leicht entfernt werden kann. Ein bisschen aufeinander klopfen und die Kruste löst sich.
Die Bestellung über Dometic Vertrieb war Problemlos, jedoch der Preis für 2 Stk ca. 40 € finde ich schon stark überzogen. Einen anderen Preis habe ich in Deutschland nicht gefunden. Bei AliExpress.com habe ich im Nachgang zwei Ventile für 10,99 $ gefunden und mir welche zum Testen bestellt. Die sollen im August kommen. Bin gespannt und werde berichten.
Im Anhang habe ich Fotos von den alten Ventilen angehängt.
Auf einem der Fotos sieht man ein Neues und ein altes Ventil nebeneinander.
Hits:	202
Größe:	42,2 KB
ID:	887274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	63,8 KB
ID:	887275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	45,7 KB
Hits:	133
Größe:	31,6 KB
ID:	887279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	40,1 KB
ID:	887288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	41,4 KB
Geändert von Peters01 (05.07.2020 um 20:21 Uhr)
Alt 18.10.2020, 17:58
paddy01 paddy01 ist offline
Boot: Wellcraft 26
wie sind die Ventile aus China?
Konnte sie auf AliExpress nicht finden.
Muss bei mir auch alle tauschen ☹️
Kannst Du mir bitte den Link zum Produkt schicken
Herzlichen Dank
Patrick
Sealand Vakuum-Toilette Baerli51 Technik-Talk 3 29.06.2019 09:36
Sealand Toilette pumpt nicht ab summer Technik-Talk 1 07.06.2017 11:14
Sealand, Dometic, Waeco Produkte und Ersatzteile XXXXXXX Werbeforum 0 03.05.2016 10:03
Fäkalienpumpe Sealand DTW12 KL-Manni Technik-Talk 0 15.06.2015 16:15
Vakuum Toilette Vacuflush Sealand - Pumpe schaltet nicht ab monchi1234 Technik-Talk 5 03.06.2014 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
