Alt 22.10.2020, 22:51
selfmade selfmade ist offline
Standard epoxy oder Pu... sorry wg der Frage
wende mich an die Profis bei GFK arbeiten hier.
Ich möchte mir eine art Pflanzschale aus GFK mit Epoxy oder PU laminieren.
Ich kann sie mir leider nicht kaufen da passgenau etc. etc.
Ich möchte das die Pflanzschale zwar stabil iist, aber wenn möglich noch einigermaßen biegsam bzw. etwas flexibel... also nicht extrem starr.
Wenn ich es Zuhause machen müsste dann wäre wegen dem geruch wohl Epoxy besser... wichtig wäre mir aber das es etwas flexibel bleibt... also würde ich auch PU nehmen
oder gibt es eine besser Lösung... evtl Zusatzmittel?
Grüße Jürgen aus Bayern
Alt 22.10.2020, 23:02
flexibel und biegsam geht mit Epoxy nicht so wirklich,
es gibt aber für Sonderfälle Gießharze die biegsam aushärten, sowas wird in Kabelmuffen für Energiezüge eingesetzt, wie das Harz genau heißt weiß ich aber nicht
googel mal nach Gießharz-Kabelmuffen
Alt 23.10.2020, 00:29
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Das Zeug für die Kabelmuffen kenne ich aus der Grube - ich weiss noch das es von 3M ist.
Gruss Ingo
Alt 23.10.2020, 08:01
vielen dank für den Tipp
hab was bei Amazon gefunden weiss aber nicht ob es sich hierbei tatsächlich um Kabelmuffengiesharz handelt.
https://www.amazon.de/Epoxidharz-Ele...hydr08-21&th=1 (PaidLink)
vielleicht aber das hier... das lässt sich bestimmt auch einfärben mit Pigmente
https://www.harzspezi.de/Kabelmuffen...nmalhandschuhe
Alt 23.10.2020, 14:50
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
PU = Polyurethan das Material wird nicht zum Laminieren verwendet .meist nur zum Vergießen .
Für spezielle Formen , z.B. zur Herstellung eine Beton -Giessform Gibt es einige Gute Produkte in Shore 50-80 A Härte
Natürlich muss man die Formen entsprechend bauen .
Für Epoxi gibt es auch Flex Zusätze.
Was verstehst Du unter flexibel ?
Dünne Epoxi Laminate sind schon Flexibel , man darf aber kein sprödes Oberflächenharz verwenden.
Diesen Zusatz könnte man verwenden https://shop1.r-g.de/art/130140
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (23.10.2020 um 14:57 Uhr)
Alt 24.10.2020, 00:05
danke für den Link
da muss ich aber dann auch aufpassen das es die Oberfläche nicht klebrig wird oder?
Flexibel
eine Mörtelkufte aus Kunststoff kennst du sicherlich.
die ist zu flexibel da sie am rand schon einknicken kann
Sprödes epoxy wäre zu hart und spröde
irgendwas dazwischen
wenn es leicht nachgibt wäre super . die Oberfläche darf aber nicht kleben
dann solltes es noch weiß einfärbar sein.
die form bauen wäre kein Problem... vom handwerklichen traue ich mir das zu
müsste nur wissen wenn es eine billige aber doch einigermaßen stabile Pflanzschale werden soll , wieviel Laminirschichten man benötigt... evtl nur eine ?
Wäre es besser wenn ich zuerst auf die Form (zuerst Trennmittel) einen dünne Schicht Epoxy auftrage, warte bis es etwas anzieht und dann die zweite Schicht mit dem Laminat so dass die spätere Oberfläche auch wirklich schön glatt ist?
Alt 24.10.2020, 09:23
Wenn du bei Epoxi bleibst kann man als erste Schicht speedcoat sc von voss nehmen. Das ist eigentlich eine Fußbodenbeschichtung sie ist sehr zäh und bricht nicht gleich bei bige Beanspruchung.
Ich glaube aber dass du mit Pu besser bedient bist. Kleinmengen gibt es bei Kaupo.
https://www.kaupo.de/produkte/polyur...chuk/vytaflex/
Ciao Markus
Alt 26.10.2020, 21:37
Danke für die Infos und Links
Pu meinst Du in Bezug auf Biegefähigkeit?
kann man Pu genauso verarbeiten inkl. Laminieren wie Epoxy?
Kann man Pu auch gut einfärben z.B. in weiß ?
habe vor kurzem eine Youtube Video gesehen bei dem es einen Zusatz für epoxy gab was dieses sehr biegefähig machte.
So wie der es in der Hand hielt schien es auch nicht klebrig zu sein
Wenn aber PU am einfachsten ist in Bezug auf Biegefähigkeit und eben nicht zu spröde ist wird es wohl doch Pu werden
die verlinkte Seite ist wohl genau das was ich brauche... vielen Dank
wenn es jetzt noch einfärbar ist... top
muss nur sehen das ich dort das richtige auswähle... scheint verschiedene zu geben
die Frage zu Laminieren und Biegefähigkeit hat sich erledigt... das ist wohl genau das was ich brauche
super vielen Dank
Alt 27.10.2020, 08:44
super vielen Dank
Du darfst nicht alles verallgemeinern. PU gib es in fast allen Eigenschaften, und einfärbbar ist es auch.
Leider hast Du keine angaben zur Größe und Geometrie gemacht.
Kleine Schalen hätte ich einfach mit PTEG Tiefgezogen .
Ciao Markus
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 18.09.2010 23:41
Xte Frage zu 6 Km/h- Trailer, sorry! HOF Allgemeines zum Boot 14 05.07.2010 22:40
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 19:49
Winterlager: Treibstofftank (immer die gleiche Frage-sorry) Ulf HL Motoren und Antriebstechnik 15 04.09.2002 10:30
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
