Alt 30.03.2012, 17:22
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
510 Danke in 100 Beiträgen
Standard Dekorfolie auf GFK erneuern. Welche Vorbehadlung?
ich möchte an meiner Bayliner 185BR einen der originalen Dekorfolienaufkleber ersetzen.
Das nicht ganz günstige Original habe ich mir schon besorgt. Ein lang gezogener "Z" förmiger
Streifen ca. 2m lang. Zum Lösen der Reste des Alten wird sicher der Heißluftfön gut sein.
Auf dem Bild Backbordseite sieht man das "Z" in dunkelblau als unterster Teil des Dekors.
Auf der Stb-Seite muss es erneuert werden.
Nun die Frage: Wie reinige ich am Besten den Untergrund (Teils GFK teils darunter liegende
Aufkleber) bevor ich das Dekor neu anbringe?
Über ein Paar Tips zur sichern Anbringung würde ich mich auch freuen.
Gruß, Kai
Hits:	374
Größe:	102,2 KB
Geändert von Kai_MR (30.03.2012 um 17:28 Uhr)
Alt 30.03.2012, 17:34
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Du musst das Boot normal reinigen, keine Öl, Fett oder Wachs haltigen Reiniger.
Am besten mit Benzin vorsichtig die letzten Stellen des Klebers entfernen und danach gleich mit viel Spülmittel und Wasser nachreinigen.
nicht vorher polieren oder so, denn dann halten die Aufkleber nicht so gut.
Jan
Alt 30.03.2012, 18:48
Benutzerbild von jugofahrer
Oder mit 3-M Folienradierer (googeln) lassen sich die Aufkleber sehr leicht und Rückstandsfrei ablösen, danach, wie Jan schrieb, die Fläche abseifen und klarspülen.
Das neue Decor unbedingt bei Windstille (wenn draußen gearbeitet wird) aufbringen, sonst besteht schnell die Gefahr des "überlappens", dann ist der Aufkleber meistens nicht mehr zu retten.
Gruß Heinz,
Alt 30.03.2012, 18:51
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Vor dem anbringen unbedingt mit
Silicon Entferner abreiben !!!
Gruß Jörg
Alt 30.03.2012, 20:14
Felix87 Felix87 ist offline
Boot: kein Boot mehr...
127 Danke in 63 Beiträgen
Oder Waschbenzin, Aceton oder halt spezial Reiniger (meistens viel teurer).
Natürlich müssen alle Klebereste und Dreck entfernt werden.
Gruß Felix
Alt 31.03.2012, 20:47
Mit dem billigsten Brennspiritus aus dem Drogeriemarkt reinigen.
Neue Dekorfolien bringst du am besten auf,wenn du den Bereich des Rumpfes mit warmem Wasser und Spüli richtig gut nassmachst.
Hat den Vorteil,das du die Dekorfolie noch verschieben kannst,solange der Untergrund nass ist.
Wenn die Folie dann zu deiner Zufriedenheit an der richtigen Stelle sitzt,mit einem sauberen Gummiroller(Tapetenroller)eventuelle Luftblasen aus der Folie rausrollen.
Trockenzeit ca.45-60 Minuten
Alt 01.04.2012, 09:10
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Kai,
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Die beste Erfahrung hab ich auch mit einfachem billigen Brennspiritus und einem fusselfreien Microfasertuch gemacht.
Danach einfach mit Spüliwasser nass machen und das neue Dekor in Position schieben.
Mit einem Filzrakel lassen sich die Folien eigentlich am besten aufbringen und überschüssiges Wasser und eventuelle Luftblasen rausdrücken.
Die Rakel gibts im gut sortierten Baumarkt oder beim Folienbspezialisten deines Vertrauens.
Gruß, Claudius
Alt 02.04.2012, 14:46
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ja, Silikonetferner geht gut!
Wenn kein Filtrakel zur Hand ist, tut es auch eine Scheckkarte (oder ähnliches), aber die Kante mit einem Papiertuch (z.B. Küchenrolle) schützen, sonst besteht die Gefahr, dass man Kratzer in den Aufkleber macht!
Und bevor Du den alten Aufkleber komplett abnimmst, mach Dir mit ein paar kleinen Stücken farbigen Klebebandes Markierungen, wo der Aufkleber saß, ich dann einfacher bei der Neuausrichtung
z.B. Anfang/Ende/Sitz des Zackens, immer so, dass der Aufkleber bis an die Markierung reicht.
Alt 03.04.2012, 21:59
ferenc ferenc ist offline
Standard Aceton
Gruß Felix
Ich möchte dringend vor dem Einsatz von Aceton warnen. Damit ist in Verbindung mit Kunststoff nicht zu spaßen.
Gruß Frank
Alt 04.04.2012, 05:57
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Den alten Decoraufkleber warm entfernen und den Bereich dann mit Spiritus eventuelle Klebereste entfernen. Gleichzeitig wird mit dem Spiritus entfettet.
Eine bebilderte Anleitung findest hier: http://www.kleberia.de/shop/KLEBEFOL...ngen:_:11.html
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 04.04.2012, 07:07
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Kai,
das Säubern würde ich selber machen. Beim Aufkleben würde ich, wenn Du es noch nie selber gemacht hast, mir jemanden dazu holen. Es gibt doch schon einige Werbefirmen. Einfach mal anfragen ob die Dir dabei behilflich sein können. Der Aufkleber war ja sicherlich nicht umsonst.
Gruß Thomas
Alt 04.04.2012, 07:58
Gruß Frank
Also ich arbeite seit mehreren Jahren im Druck / Beschriftungsgeschäft.
Habe täglich mit Kunststoff zu tun und noch nie Probleme mit Aceton gehabt.
Natürlich soll man das Boot nicht in Aceton tränken, aber Aceton auf ein Tuchj und dann abwischen dürfte absolut kein Problem sein.
Gruß Felix
Alt 04.04.2012, 09:59
Boot: Zar 65 Suite
Aceton stellt ein Problem bei der Kunststoffbeschichtung / Lack / Gelcode dar.
Nicht verwenden, wenn Spiritus oder Waschbenzin auch geht.
Mann muss ja nicht gleich mit dem stärksten Mittel arbeiten, nur um 10 Minuten zu sparen !!
Nach allen Reinigern mit Spülmittel-Wasser nachwischen.
Ausserdem hinterlässt Aceton Farbunterschiede, auch wenn diese sehr gering sind und das Boot schon älter ist.
Jan
Alt 04.04.2012, 10:07
Bei Lackierungen ist Aceton katastrophal, der Lack wird mit abgelöst!
Mir ist bewußt, dass das hier nicht die Fragestellung im Trööt war, aber einige haben auch lackierte Boote.
Anbei ein Beispiel von meinem Reisemobil, hier hatte ich anfänglich versucht, mit Acetonhaltigen Mitteln das alte Decor abzulösen.
Letztendlich wurde auch hier nur mit dem Fön der nötige Erfolg erzielt, die Klebereste, die der Fön absolut nicht erweichen wollte, habe ich mit "Mellerup"-Kleberestentferner (Bauhaus) runter bekommen.
Gruß Heinz,
Alt 04.04.2012, 12:53
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Das Aceton wuerde ich auch im Schrank lassen. Ich habe den Heissluftfön brnutzt und die Reste mit Silikonentferner "eingeweicht" und dann nach kurzer Zeit mit einem einfachen Tuch "abgerubbelt"
Andre @ iPad
Alt 04.04.2012, 13:06
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
zum runtermachen hast du jetzt ja genug tipps bekommen.
zum Aufkleben den Untergrund anfeuchten. dann kann man den Aufkelber noch schieben und die Luftblasen scön rausschieben.
Alt 04.04.2012, 13:27
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Wasser mit etwas Spülmittel in eine Sprühflasche, satt einsprühen, Folie drauf ohne anzudrücken.
Lässt sich schwimmend so lange bewegen, bis man die Folie andrückt und das Wasser mit dem Rakel rauszieht (oder der Rakel).
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 04.04.2012, 13:29
genauso meinte ich das.
nur das ich das letzt mal nur Wassre vendet habe. War der Aufkleber des Heimathafens und hat auch funktioniert.
Alt 04.04.2012, 13:47
Beim Aufbringen würde ich aber auch den Aufkleber von der Sichtseite anfeuchten. Ist ärgerlich wenn man danach in der Folie Kratzer hat. Daher auch behutsam mit der Rakel drauf gehen.
Ich mach es auch meistens nur mit Wasser, mit Spüli geht es aber noch ein Tick besser.
Alt 12.05.2012, 19:58
danke für die Tipps hat super funktioniert
Daher hier das Ergebnis in Bildern:...
Die Alten Aufkleben gingen recht gut ab. Klebereste gingen mit Spiritus weg.
Den Dekorstreifen habe ich ohne Wasser aufgebracht. Es ging gut bei dieser Größe.
Beim Ablösen von der Trägerfolie hätte ich ihn womöglich beschädigt. Jetzt ist Marie wieder feingemacht
Natürlich hätte man auch einfach bbrd und stbrd beie Aufkleber entfernen können. Aber ich mag es gerne original.
Hits:	576
Größe:	146,7 KB
ID:	359604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	153,0 KB
ID:	359605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	92,1 KB
Geändert von Kai_MR (12.05.2012 um 20:18 Uhr)
Alt 03.07.2012, 16:33
Patcap Patcap ist offline
Boot: 2011 Sea Ray 185 Sport Black Edition
2 Danke in 2 Beiträgen
sag mal... wo bekommt man die Originalaufkleber denn her?
Mein Bayliner hat die selben und die sind komplett fertig... wuerde die gerne ersetzen...
War das nur das "Z" dass du ersetzt hast oder auch die darunterliegenden blauen und gelben streifen?
Danke für tipps und Gruss,
Patrick
Alt 07.07.2012, 19:49
Hallo Patrick,
ich habe nur das Z ersetzt. Nennt sich "Die cut Z dekor" . Kostet ganze 74,90 + MwSt. und Versand. Habe es von einem Importeur: Sport Hermanns e.K in Mönchengladbach. Ich habe Ein paar .pdf files wo die Original Teilenummern der einzelnen Aufkleber und sonstige Bootsteile in einer Skizze zu sehen sind. Kann ich dir schicken.
Gruß, Kai
Alt 09.07.2012, 14:54
Danke für die Info! Bei den Preisen werde jetzt aber wahrscheinlich vom Original-Design abwandern... ist es mir am Ende dann doch nicht wert.
Aber vielleicht überlege ich es mir nochmal und dann komme ich gerne auf Dich zurück :o)
Gruss,
Patrick
Alt 17.04.2017, 08:19
Bayliner 206 LV Bayliner 206 LV ist offline
Boot: Bayliner 602 LV
Gruß, Kai
Hallo, wo hast du die Aufkleber bestellt? Gruß aus der Wachau
Alt 22.05.2017, 09:22
steht weiter oben: Habe es von: Sport Hermanns e.K in Mönchengladbach.
Gruß, Kai
Expedition 2015: MALLORCA mit Trailer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221108
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
