Alt 22.10.2020, 13:50
Brandy Brandy ist offline
Standard Spachtel oder Epoxy?
im Heckbereich meines Bootes dringt Wasser in die Backskiste ein. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Ursache folgende: Ober- und Unterschale sind verklebt und genietet. Auf dem Steg bzw. der Kante befindet sich die Scheuerleiste. Nachdem ich sie ein Stück abgenommen hatte, stellte ich fest, dass in dem Steg Haarrisse sind, durch die wahrscheinlich das Wasser eindringen kann.
Um den Bereich abzudichten könnte ich nun einen Epoxy-Spachtel wie beispielsweise Watertite oder einfach nur Epoxy Harz verwenden. Sikaflex wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das Harz am besten in die Ritzen eindringt, weil es flüssiger als ein Spachtel oder eine Paste ist, aber ich habe da wenig Erfahrung.
Meine Frage ist nun, was eignet sich am besten?
Hits:	147
Größe:	33,1 KB
ID:	899808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	32,1 KB
ID:	899809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	56,1 KB
Alt 22.10.2020, 16:31
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Brandy,
die größeren Risse zuspachteln und dann das ganze mit Epoxi überpinseln. Ruhig mehr als einmal drüber gehen.
So habe ich es jedenfalls bei mir gemacht. Bilder davon sind im Album.
Gruß Jörg / infiniti
ich leg mich wieder hin.
Alt 22.10.2020, 16:54
Sascha1 Sascha1 ist offline
Boot: Chaparral 2135
80 Danke in 16 Beiträgen
Sascha1 eine Nachricht über ICQ schicken Sascha1 eine Nachricht über AIM schicken Sascha1 eine Nachricht über MSN schicken Sascha1 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi ,
Eventuell könntest du es mit Karosserie Kleb und Dichtmasse von Petec abdichten.
Das Zeug klebt wie die Hölle und bleibt elastisch.
Ich würde mit der Spitze aufsetzen und erst mal den Riss komplett füllen.
Vorher natürlich alles sauber reinigen und entfetten.
Vielleicht wäre es sinnvoll die komplette Leiste zu entfernen und den Rest Kontrollieren.
Sascha
Geändert von Sascha1 (22.10.2020 um 17:01 Uhr)
Alt 22.10.2020, 17:58
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
bei meinem Boot würde ich keinen Epoxy-Spachtel anwenden wollen, da es aus Polyester gefertigt wurde. Es könnte natürlich Epoxy aufgetragen werden, aber falls dann mal wieder was sein sollte, muss an der Stelle weiterhin mit Epoxy gearbeitet werden- Polyester kann dann nicht mehr an der Stelle verwendet werden.
Würde auf folgendes zugreifen:
https://nauticare.de/harze-gewebe/po...SABEgKGQfD_BwE
Gruß, Chris
Alt 22.10.2020, 19:46
Danke Chris,
ich werde mal abwarten, ob noch andere Vorschläge kommen.
Dieter
Alt 22.10.2020, 20:57
zooom zooom ist offline
Reparaturen an Polyester Schiffen grundsätzlich in Epoxi machen, praktisch kein Schrumpf, 10X höhere Klebekraft. Wenn Du die Möglichkeit hast, den Nahtbereich v-förmig aufschleifen und dann spachteln. Gute Haftung erzielst du, wenn Du mit dünnflüssigem Epoxi mit dem Pinsel vorbehandelst. Dann nicht zu lange warten mit dem Spachteln, das Gepinselte darf grad noch ein bißchen am Finger kleben.
Alt 22.10.2020, 21:04
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Hatte vor ca.5 Jahren das gleiche Schadensbild.
Mit einem 5mm Bohrer , als Fraser eingesetzt, die Schladstellen erweitert und dann mit Epos. Spachtelmasse verfüllt. Bis heute keine neuen Risse mehr.
Günther
Alt 22.10.2020, 21:21
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
so würde ich das auch tun...
Matthias
Alt 22.10.2020, 22:32
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das zieht in die Ritzen, ist dünn wie Wasser, anschließend Epoxy in Deinem Farbton als Topcoat drauf.
Vorher gut mit Aceton reinigen, und den Bereich anschleifen und wieder mit Aceton reinigen.
Die Schürfleiste würd ich ganz entfernen, alles reinigen und wieder anbringen. Beim Anbringen würde ich die Schürfleiste nur oben abdichten, damit evtl. eindringendes Wasser nach unten frei ablaufen kann und sich keinen anderen Weg sucht.
Hits:	78
Größe:	64,0 KB
Alt 23.10.2020, 19:52
Recht herzlichen Dank für eure Hilfsbereitschaft!!! Da ich erst im Frühjahr wieder am Boot arbeiten kann, habe ich ja noch Zeit, um mich zu entscheiden.
Entfernen von nicht ausgehärtetem Epoxy Spachtel Claris Restaurationen 13 07.04.2016 17:33
Epoxy-Spachtel, Restbestand LoveBoats Restaurationen 1 07.10.2011 10:08
welchen Epoxy-Spachtel? inkalima Restaurationen 9 07.06.2011 11:37
Epoxy Spachtel divefreak Technik-Talk 4 20.05.2008 11:51
Epoxy Spachtel verarbeiten dieter Restaurationen 8 18.09.2006 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
