Ich plane, einen Raymarine EVO 150 - Autopiloten zu installieren. Im Bereich der ACU habe ich ein 16mm2 Kabel direkt von der Batterie liegen (z.Z. abgeschaltet)
Ich möchte dieses Kabel nutzen, aber es muss vom Schalter "Instrumente" im Cockpit geschaltet werden. Welche Art Relais kann ich nutzen, das das stundenlange Eingeschaltetsein verträgt ?
Handbreit Jens |
16mm2 sind doch viel zu dick. Ziehe einfach von vorn ein Kabel und gut bzw. Baue den ganzen Kram vorn ans Lenkrad. So habe ich es gemacht. Allerdings habe ich auch eine vollhydraulische Lenkung. Mit Relais hast du nur noch ein Teil im Stromkreis welches kaputt gehen kann.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Klar sind 16 mm2 zu dick, aber das Kabel liegt direkt am künftigen ACU
Handbreit Jens |
Das Kabel läuft nicht am Hauptschalter oder Zündschloss vorbei, so dass man es dort mit aufklemmen könnte?
Ich würde da wohl so ein Batterietrenrelais aus dem KFZ Bereich nehmen.
https://www.ebay.de/i/112917484372?c...iABEgLuCPD_BwE (PaidLink) Das hat dicke Anschlüsse für Kabelschuhe für deine Leitung und sollte auch dauerhaft angezogen sein können.
Gruß Jörg |
https://www.ebay.de/i/164167591986?c...BoC0kgQAvD_BwE (PaidLink)
Ein Halbleiterrelais kann dauerhaft geschaltet bleiben. Allerdings 16² passt da nicht unter die Klemme. Da müsstest du etwas reduzieren. Die Stromaufnahme des AP beachten. Die Motoren ziehen ordentlich. 25 oder besser 50A sollte das Relais schon abkönnen. Ich hab einige von den Dingern im Einsatz. Die funktionieren super. Bisher keine Ausfälle. |
aber wenn der AB nicht eingekuppelt ist braucht der nicht mal 100mA, also vernachlässigbarer Stromverbrauch. bei 16mm² kannst du aber auch so ein Relais nehmen https://www.luedeke-elektronic.de/Ho...-max-130A.html |
ja, aber das 24 h
Handbreit Jens |
| Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 | frucht | Technik-Talk | 2 | 24.02.2020 14:40 |
| welche Relais für Trimmpumpe | Jot.v8.A. | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.06.2008 10:59 |
| Relais für Anlasser | courtino | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.08.2007 10:12 |
| Fehler beim Beschalten des Relais für Reihenschaltung ! | PS-skipper | Technik-Talk | 41 | 06.04.2007 13:18 |
| Interessantes Relais für Zweitabtterie | flyingpug | Technik-Talk | 22 | 14.03.2005 20:50 |
