Alt 26.10.2021, 20:46
Benutzerbild von Puddingsbrumsel
Puddingsbrumsel Puddingsbrumsel ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255, Bj. 1978, Mercruiser 5,7
144 Danke in 39 Beiträgen
Standard Türe zu, Knauf in der Hand
ich habe es geschafft mich von der eigenen Bordtoilette auszuschließen (besser als andersrum).
Kurz gesagt, Türe zugemacht, Knauf in der Hand gehabt, und dann wie blöde mit einem Schraubenzieher rumhantiert bis der Knauf auf der Innenseite ebenfalls abgefallen ist.
Ich habe bereits gegoogelt und das Forum durchsucht, aber nichts gefunden was so einen Drehknauf betrifft. Vielleicht ist die Frage auch blöde, aber mit Schraubenzieher und co hat es nicht geklappt: Bleibt nun nur das abschrauben der Scharniere, also der Türe selber? Da die Türe nicht bündig schließt, erübrigt sich der Versuch mit Karte etc den Pinn runter zu drücken.
Svenja
Alt 26.10.2021, 20:49
45meilen 45meilen ist offline
33.927 Danke in 12.610 Beiträgen
Moin Svenja,
mach mal ein Foto von den Teil in der Tür, ohne den bewussten Knauf.
Ich bin mir sicher das es da eine Lösung gibt
Alt 26.10.2021, 20:51
Moin Svenja,
Gerne
Hits:	204
Größe:	59,7 KB
Svenja
Alt 26.10.2021, 20:54
Ich mache aber gerne auch Übermorgen mal ein besseres Foto vom Loch ohne Knauf
Svenja
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Svenja,
ist die Tür mit drehen am Knauf zu öffnen???
Werner
Alt 26.10.2021, 20:55
Kannst Du in dem Loch irgend etwas erkennen, z.B. einen Vierkant
Dann würde ev eine Spitzzange helfen
Ansonsten muss nochmal das Blech runter ( das mit den 2 Kreuzschlitzschrauben )
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Svenja,
Hallo Werner,
ja, genau.
Svenja
Alt 26.10.2021, 20:59
Das Blech hatte ich schon abgeschraubt, in der Hoffnung darunter mehr zu finden. Aber es stellte sich lediglich als Zierblende heraus. :-D (es sei denn dir ist das bereits bekannt und du meinst, dass man dann mehr erkennen kann)....
Einen Vierkant habe ich nicht erkennen können. Ich nehme aber mal vorsorglich die Spitzzange Donnerstag mit.
Danke für den Tip
Svenja
Alt 26.10.2021, 21:01
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Das sieht mir auf dem Foto nach einem Vierkant aus der rausgerutscht ist. Kann aber auch täuschen...
Wenn ja, einen Schlitzschraubendreher nehmen der diagonal reinpasst uund drehen.
Was mich allerdings wundert ist, wo ein Vierkantbolzen bei der Konstruktion hinrutschen sollte
Ein Foto vom Loch der Garnitur wäre aufschlussreich
Gruß, Jörg
Alt 26.10.2021, 21:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Svenja
Erleben wir hier gerade die "große" Verarsche?
Inkl. des Themas "Frauen im boote-forum"?
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Denke auch Vierkant, das Innenteil ist vermutlich quer mit einer kleinen Madenschraube gesichert. Das leiert gerne aus, ich wuerde bis Ersatz da ist erstmal tauschen, also das Teil innen zunaechst draussen montieren....dann hast Du es einfacher
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 26.10.2021, 21:11
Hi Svenja
Ich kann dir nicht folgen....
Svenja
Alt 26.10.2021, 21:14
Danke für die Tips. Ich werde es mit dem Schlitzschraubenzieher versuchen und falls das nicht fluppt mal ein vernünftiges Foto schießen.
Doubele merci
Svenja
Alt 26.10.2021, 21:27
Hi wer Du auch immer bist.
Denke, das dass Bf hier "vorgeführt" werden soll.
Sollte ich falsch liegen, Asche auf mein Haupt.
Alt 26.10.2021, 21:32
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.930 Danke in 842 Beiträgen
was siehst Du denn wenn Du in den Knauf schaust den Du auf dem Foto in der Hand hältst? Daran erkennst Du die Form der Achse. Ich bin da bei Mücke, nen großen Schlitzschraubendreher der genau diagonal in zwei ecken des Vierkant passt. Dann volle Frauen Power und richtigrum also für Frauen andersrum drehen
ja den Fünfer ins showi Schwein zahle ich
Geändert von paulemeier1 (26.10.2021 um 21:57 Uhr)
Alt 26.10.2021, 21:50
Hallo Paule,
ich hab mir den Knauf leider nicht genau angeschaut von innen. Werde ich aber nachholen, bzw den Aha-Effekt hoffentlich haben, wenn sich das Loch von innen viereckig darstellt. ��
Svenja
Alt 26.10.2021, 21:56
Boot: Bavaria 37CR
loch innen und loch im Knauf werden gleich sein......ist nur die frage was besser zu sehen ist....auf den Knauf ist keine blende aufgeschraubt....
Alt 26.10.2021, 22:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vierkant geht mit sowas auf:
https://www.wagner-sicherheit.de/sch...chluessel.html
Architektenschlüssel
Alt 26.10.2021, 22:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Genau das mit dem Seite tauschen macht man allgemein nicht, der Teil in dem der Vierkantstift (wenn es einer ist) praktisch unlösbar verankert ist sollte immer zu den Raum zeigen in dem man sich potenziell einsperren könnte, zu mal wenn es da kein "emergency ascape" in der Form eines ausreichend großen Fensters oder einer Luke vorhanden ist.
Die Tür sieht allerdings nicht so aus als wenn sie einer Panikaktion widerstehen könnte
Gruß Hein
Alt 27.10.2021, 06:22
Gruß Hein
.....bis Ersatz da ist
Gruessle,
Paetschi
Alt 27.10.2021, 07:33
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Wenn die Schaniere außen montiert sind, diese abschrauben und das Türblatt wegheben und dann in Ruhe alles erneuern
Alt 27.10.2021, 09:34
User 46996
Gruß Hein
Man(n) stelle sich mal vor, Svenja würde nun die ganze Zeit vom Schiethuus aus mit uns hier im BF schreiben - Wohl dem, der eine 230V und 12V Steckdose inkl. Ladekabel auch dort positioniert hat (Rescueplan wenn der Akku leer ist)
Auch ohne diesen wirklich praktischen Schlüssel aus dem Link lässt sich die Tür garantiert mit einem entsprechenden Schlitzschraubendreher öffnen, wie bereits vorgeschlagen wurde.
Daniel
Alt 28.10.2021, 14:48
Daniel
vielleicht sollte ich so eine Steckdose mal nachrüsten...man weiß ja nie
Ich schaffe es erst Samstag hin, bin aber jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen, ob es mit dem Schraubenzieher hinhaut... ich werde vom bzw. vorm Örtchen aus berichten
Svenja
Alt 28.10.2021, 16:36
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.285 Danke in 1.374 Beiträgen
Leidgeprüft kann ich sagen, dass das keine gute Erfahrung war Ich war in Marstal mal 'ne halbe Stunde in der öffentlichen Toilette eingeschlossen, weil jemand das (Bezahl-) Schloss falsch rum eingebaut hat und die Sperre (nur von außen aktiv war... Zum Glück war das tagsüber und irgendwann hat mal jemand sich getraut, die Tür von außen zu öffnen...
Das Zauberwort heißt Architektenschlüssel, die gibt es bei jedem Schlüsseldienst / Baumarkt.
Damit solltest Du das Schloss bedienen können. Falls es damit (oder mit dem Schraubendreher...) nicht geht, wirst Du wohl das Schloss ausbauen müssen, da dann im Schloss der Mitnehmer kaputt sein wird.
[Edit] Man(n) sollte den Thread ganz lesen. Dann kriegt man auch GrunAIRs Hinweis mit :-(
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (28.10.2021 um 16:43 Uhr)
Alt 28.10.2021, 19:44
Reine Frage der Betrachtungsweise
Mit nem flotten Otto vergeht die halbe Stunde wie im Flug
Türe aus Bootsbausperrholz - Lack und Kanten? Amphora Restaurationen 9 29.05.2015 11:21
Löcher in Türe verschließen dh7511 Restaurationen 4 26.06.2013 05:46
Türe als Rollo Marco71 Restaurationen 5 22.03.2013 18:39
Wo Kabinentüre teilen? Zersägen der Türe s.chiemsee Restaurationen 7 25.05.2011 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
