Alt 20.02.2008, 18:54
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Solarpanel
Hallo, ich stehe mitten in den Überlegungen, einen Masten aufzustellen, mit dem ich eine WLAN-Richtfunkstrecke aufbauen möchte.
Leider gibts dort, wo ich ihn hinstellen möchte keine Stromversorgung.
Daher möchte ich es mit Solarpanelen und Akku für die Nacht lösen.
die Hardware, die dran hängt zieht 3-4 Watt und in Spitzenlastzeiten bis zu 13 Watt.
Ich habe mir überlegt, dass ich im Sommer mit einem 50 Watt Panel und einem 45 Ah Bleiakkku eigentlich locker auskommen sollte, aber was ist im Winter, wo es nicht so sonnig/hell ist ?
...und woher bekomme ich solche Panele zu einem vernünftigen Preis.?
Dann nochwas.
Die Entscheidung für den Mast hängt mit davon ab, wieviele Privatpersonen/Firmen auch einen schnellen Internetzugang möchten, hat jemand eine Idee, wie ich das am einfachsten Umfragen kann ???
Ich vergaß, es gibt kein DSL...
Danke vorab
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 21.02.2008, 07:08
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
.....so eine Richtfunklösung (als Zwischenstation) wurde bei uns auch mal mittels Solarzellenversorgung angedacht...der nette Herr aus der EDV-Abteilung hat damals davon abgeraten, weil es nicht zu letzt günstiger war doch Kabel zu legen....( damals war aber bei uns von einer Batterie die Rede, die schon über 1000€ kosten sollte ausgegangen worden)
Alt 21.02.2008, 07:21
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Such Dir erst mal realistische Werte. Ein Solarpaneel bringt diese angegebene Leistung im Weltraum, bei steigender Temperatur, Ausrichtungsabweichungen, Bewölkung, Staub, Alter u.s.w. geht die Leistung in den Keller. Hier in Mitteleuropa sollte an klaren Wintertagen evtl. die Hälfte drin sein und die bestimmt nicht übern ganzen Tag.
Die richtige DSL-Anbindungslösung in preiswert hat leider noch keiner geschafft, da hängt sehr viel von den örtlichen Gegebenheiten ab. Vielleicht ist eine direkte Richtfunkstrecke einfacher, wenn topografisch möglich?
Alt 21.02.2008, 08:27
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Moin Alex
Stromversorgung mit Solaranlage.
Mit dem Thema beschäftige ich mich auch gerade.
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=56
Und der Link den Hanse eingestellt hat, ist sehr aufschlussreich: http://www.rahmann-solarstrom.de/tagesleistung.htm
Carsten
Alt 21.02.2008, 08:40
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Nur Solar+Akku zur Energievesorgung halte ich auch für problematisch.
Wir hatten z.B. im Dezember null Sonnenstunden, das hatte zur Folge, dass diverse Messstationen die ich betreue, ihren Dienst eingestellt haben, da deren Akkuspannung im Keller war.
Hits:	577
Größe:	58,7 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.02.2008, 09:07
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Ich dimensioniere das Solarpanel für meine akkubetriebenen Lichtsignalanlagen immer mit 10 facher Leistung des benötigten Verbrauchers.
Trotzdem haben wir im Winter immer wieder mehrere Tage ausfälle.
Projekt: Orientierungslicht für Hubschrauberlandeplatz
Technik: LED-Signale
Benötigte Kapazität:
Gesamtarbeit pro Tag 300 Wattstunden
Ladekomponenten:
Gel-Akku Dryfit Solar 240Ah/12V
Ladegerät 12V/DC 20A Type FRONIUS ACCTIVA 12/20
Solarpanel:
4x SUNSET AS80 Industriepanel
Abmessungen: (L x B x H) 1200 x 526 x 40 mm Gewicht: 8.2 kg Kurzschluss-Strom: 4.95 A Leerlauf-Spannung: 21.5 V Leistung (max.): 80 Wp Leistungsgarantie: 20 Jahre Nennspannung: 17.3 V Nennstrom: 4.6 A Typ: AS 80.
Bei diesem Projekt kommen 4 Panels mit 80Watt zum Einsatz.
Das ergibt im Sommer mit 12 Lichtstunden mind. 3000 Wattstunden pro Tag.
Im Winter schaut die Sache leider ganz anders aus. Wir schaffen es nicht mit oben genannter Konfiguration genügend Energie zu erzeugen damit die Anlage zu 100% betrieben werden kann.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 21.02.2008, 11:42
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Häng' doch einen Windgenerator dazu!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.02.2008, 13:13
@Volker
Da es sich um den Landeplatz eines Spitals handelt ist ein Windgenerator wegen der Geräuschentwicklung nicht erwünscht.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 21.02.2008, 16:38
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Der Hubschrauber dürfte lauter sein...
Alt 21.02.2008, 17:58
Naja - ich weiss nicht so recht
Wenn meiner so richtig los tobt....
In krk ist schon mal die Feuerwehr gekommen während meiner Abwesenheit und hat die Generatorflügel am Mast festgebunden, weil sich die Wirtsleute gegenüber über den Krach beschwert haben....
Bin bei Windstille gefahren und habe nicht gemerkt, dass das Ding noch eingeschaltet war!
Volker
SY JASNA
Alt 21.02.2008, 20:38
Also ich kenne eine Firma, die macht das gleiche , was ich tun möchte und vernetzt eben ganze Orte via Wlan und die betreiben auch alles über Solar.
Ich denke mal, die würdens nicht tun, wenn die Leistung nicht genügt und im Winter kann ich ja immernoch nen starken Akku reinstellen und gehe den dann eben alle 2-3 Wochen austauschen, dran sollte es erstmal nciht liegen.
Also laut meiner Berechnunge sollten für ca 8 Watt dauerverbrauch ein Panel mit 50 Watt dicke ausreichen umd tagsüber zu versorgen und für die Nacht zu laden.
Im Winter wirds Probelme geben und man könnte entweder akku tauschen oder evtl. ein 2. 50 Watt Panel....oder ?
Ist auch immer eine Kostenfrage, solarpanele sind nicht billig !!!
....Wetterstation : Das PAnel kommt mir reichlich mirkrig vor ?!?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 21.02.2008, 20:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Wenn du ALLES weißt,
warum stellst du hier noch Fragen
Wenn du es Geschäftsmässig machen möchtest,
es gibt Fachfirmen, die beraten dich!
Alt 23.02.2008, 14:20
Ich weiß ja eben nicht alles, habe mich auch bereits von einer Fachfirma beraten lassen und möchte jetzt noch die END-Informationen haben.
Wenn ich alles wüsste, hätte ich ja nix gepostet, oder???
Schönen Tag noch
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
