Alt 07.08.2020, 13:24
k-sound k-sound ist offline
Standard Schaltstange Getriebe Honda BF 30
Hallo, vielleicht hat einer von Euch eine gute Idee, wie ich die Schaltstange 10 komplett aus dem Unterwasserteil ziehen kann. Das Formstück aus Alu mit O-Ring und Simmering sitzt dermaßen fest im Getriebegehäuse.......keine Chance......
Danke Für Eure Hilfe
Henry
Hits:	124
Größe:	53,1 KB
Alt 07.08.2020, 13:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
....wenn die Schraube 20 raus ist und du die Buchse 15 mittels Wapu-Zange drehen kannst, oder nen Schlagabzieher auf die Schaltstange schrauben und .....da kommt bestimmt was
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2020, 17:57
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Der Tipp ist
Es muss das Getriebe raus. Dann kannst du die Stifte ziehen die den Schaltkonus
und die Schaltstange halten.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.08.2020, 20:22
Da irrst du vermutlich, denn nachdem die Buchse 15 raus ist, kannst du bei vielen A-Bordern den Schaltstufenkeil mit der Schaltstange nach oben herausziehen.
M.f.G.
Bo
Alt 08.08.2020, 09:38
Asche auf mein Haupt
www.fakedoors.com
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Schaltstange ins Getriebe ausgehakt? Nadir21 Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2011 09:57
Schaltstange wieder ins Getriebe Mariner_2-Takt Motoren und Antriebstechnik 1 28.06.2009 13:41
Schaltstange trennen bei diesem Yamaha balkok Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2007 09:01
Schaltstange Archimedes taucher Motoren und Antriebstechnik 1 27.03.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
