Alt 02.08.2020, 10:47
fink85 fink85 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Seeventil Toilette - Bavaria (Bodensee Zulassung)
Hallo Zusammen
Leider kann mir dies keiner beantworten, hoffe hier kann mir jemand helfen.
Bei unseer Bavaria S33 steht auf de Toilette (siehe Anhang) „ Achtung vor entleeren des Fäkalientanks Seeventil öffnen“. Nun frage ich mich, ob der Kleber von Bavaria ist und dies nur gemacht werden muss wenn das Abwasser raus geht (Meer) oder auch bei Bodensee Umbau, wo es ein geschlossenes System ist..
Kann mir hier jemand helfen? Und falls das Vetil wirklich geöffnet werden muss, wo sich dies befinden müsste?
Danke vorab & Gruss
Hits:	154
Größe:	69,8 KB
Alt 02.08.2020, 14:22
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Zitat von fink85 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Danke vorab & Gruss
Kenne im Detail die Bodenseerichtlinie nicht.
Aber: Der Inhalt des Fäkalientankes kann mittels Pumpe in das Gewässer entleert werden. Der Borddurchlass befindet sich unterhalb der Wasserlinie und in der Nähe des Tankes (Maschinenraum / Bilge). Daher muss dieser Borddurchlass mit einem Ventil (Kugelhahn) gesichert sein. Dieser muss natürlich beim Abpumpen geöffnet sein, damit die Pumpe keinen Schaden nimmt. Häufig ist an dem Hahn ein elektrischer Schalter verbaut der mit der Pumpe verbunden ist.
Einfach die Schläuche vom Tank absuchen, dann findest du das Ventil/Hahn.
Ob hier dieses Ventil tatsächlich deaktiviert wurde, wirst du dann auch herausfinden.
Gruß Holger
Alt 02.08.2020, 16:31
Danke für die schnelle Antwort. Am Bodensee ist es nicht erlaubt, die Fäkalien raus zu lassen, kommt alles in einen Tank und wird dann abgesaugt. Die Toilette wird sogar mit Frischwasser gespült, somit nach meinem Verständnis ein komplett geschlossener Kreislauf. Daher frage ich mich, ob der Kleber eigentlich falsch ist bzw. noch vom Werk (Standard-Kleber). Oder weiss hier jemand von den andere Bodensee-Freunden etwas oder sogar jemand mit einer S33 oder S30 (oder ähnlich)?
Gruss, Stefan
Alt 02.08.2020, 20:43
DEK Experte DEK Experte ist offline
Boot: Bavaria 330 HT
34 Danke in 23 Beiträgen
Gruss, Stefan
Hallo Stefan,
wir haben ebenfalls eine S33, der Aufkleber ist bei uns ebenfalls angebracht, obwohl das Boot keine Bodensee-Zulassung hat, daher ist der Aufkleber wohl Standard. Das Seeventil lässt sich bei uns mittels Hebel, dieser befindet sich im Unterschrank des Wachbeckens in der Nasszelle, öffnen. Dies wird bei dir wohl nicht möglich sein aufgrund der Bodenseezulassung. Da hilft nur Fäkalientank absaugen oder manuell entleeren.
Alt 02.08.2020, 23:31
Denke die kleben einfach die Aufkleber da rein ohne sich Gedanken zu machen wo das Boot später fährt.
Einen Grund ein Seeventil zu öffnen vor dem Abpumpen kann ich mir nicht vorstellen.
Ich bin aber der Meinung, dass sich geschlossenes System und Abpumpmöglichkeit ins Meer sich nicht ausschließen. Alle neueren Segelyachten haben sowohl die Möglichkeit den Tank absaugen zu lassen oder ihn bei Bedarf und Möglichkeit ins Meer zu entleeren.
Chris
Alt 03.08.2020, 09:58
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten. Dann kann ich wohl den Tank mit gutem Gewissen an der Absauganlage im Hafen absaugen. Hatte etwas Bedenken, dass er allenfalls Seewasser braucht damit er den Tank ganz leer und sauber kriegt, aber gibt ja einen Unterdruck, somit sollte auch so mehr oder weniger alles rauskommen.
Gruss, Stefan
Alt 03.08.2020, 11:32
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Chris
Hallo Chris,
wenn das Boot wirklich eine Bodenseezulassung hat, darf es konstruktiv nicht möglich sein, das geschlossene System, z.B. durch eine Weiche, zu umgehen. Der Tank muß also zwingend abgepumpt werden und es darf keine Möglichkeit geben, den Inhalt außenbords zu pumpen. Sonst erhält es keine Bodenseezulassung.
Somit ist der Aufkleber wahrscheinlich in diesem Fall sinnlos.
Ich habe nämlich bei der Zulassungsstelle auch schon angefragt, ob eine Weiche eingebaut werden darf, um die Möglichkeit zu behalten, das Abwasser in Gewässern, wo dies zulässig ist, außenbords zu pumpen. Dort wurde mir mitgeteilt, daß es nicht einmal ausreicht, eine ggf. eingebaute Weiche zu versiegeln. Sie muß komplett unbrauchbar gemacht werden, also für immer zugestopft.
Peter
Alt 03.08.2020, 12:14
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.311 Danke in 607 Beiträgen
Doch, sie haben sich schon Gedanken gemacht. Das Boot könnte ja seinen Besitzer wechseln, der dann das Boot nicht mehr am Bodensee bewegt und wieder eine Ablaßmöglichkeit unterhalb der Wasserlinie installiert.
So geschehen bei uns an der Donau. Ein Boot mit Bodenseezulassung gekauft und umgebaut, weil es an der Donau weit und breit keine Absaugeinrichtungen gibt.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 03.08.2020, 13:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also, ich hab jetzt extra mit einem geredet, der ne Bav 32 mit Fäkalientank und BS-Zul. hat.
Weil ich den Kleber da auch schon gesehen hab.
Scheinbar meint der Kleber, dass man das Seeventil für den Wasser -ZULauf (Frischwasser) öffnen soll. (Oder eben für den Wasserzulauf aus dem Tank, sofern man nicht mit Seewasser die Schüssel spült). Das "Seeventil" sei evtl. gar net am Rumpf, sondern in ner Klappe hinter dem Kleber. Beim Segeln wäre der zu schliessen, damit der Topf nicht "überläuft im Fall der Fälle. (Macht wohl eher niemand, damit ist der Kleber fast obsolet).
Dann zum absaugen Fäkalien-Tankdeckel auf, Sauger rein, und am Schluss unten eben noch ein paarmal "in die Schüssel spülen" für´s gute Gefühl.
P.S.: Mein Bodenseesegler spült auch mit Seewasser - Wasser rein ist zulässig. Aber nach aussen darf eben nix mehr raus. Alle diesbezüglichen Seeventile müßen ohne Verbindung zu irgendnem Schlauch dichtgestopft sein.
Geändert von Fraenkie (03.08.2020 um 13:17 Uhr)
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung exdream Mittelmeer und seine Reviere 9 27.05.2015 13:42
Bodensee und BSH Zulassung für Navigationslichter Infomatrixx Allgemeines zum Boot 4 02.03.2010 12:35
Bodensee Zulassung ?? Hilter Royal 790 Allgemeines zum Boot 6 06.08.2009 11:30
Geringerer Verbauch durch Bodensee Zulassung strike Allgemeines zum Boot 4 16.06.2007 07:26
Bodensee-Zulassung Wie gehts ? Glastron_Genießer Deutschland 18 08.01.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
