Alt 21.01.2007, 18:32
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard Gummihülle am Abgassknie
Hallo an Alle, ich habe eine Frage an die Fachleute!
Die Gummihülle/rohr am Abgassknie muß das wie siehe Bild 1 sein
oder kann es auch so wie aufm Bild 2 ist sein
Frage geht in die Richtung, bei Bild 1 geht das Kühlwasser ja nur durch die kleinen Löcher durch ! (Engpass=Rückstau!)
Bei Bild zwei würde das Wasser ohne großen Wiederstand in den Auspuffkanal gehen! (k.Engpass = k.Rückstau )
Auswirkung auf das Kühlverhalten oder gar vieleicht noch Schlimmeres
Gruß Harald
Hits:	214
Größe:	44,7 KB
ID:	38205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	43,8 KB
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 21.01.2007, 19:05
die Gummiverbindung ist vor allem auch, um die Schwingungen und Bewegungen zwischen Motor und dem Geweih aufzufangen, ich musste mein Geweih sogar ein kleines Stück kürzen, da die Krümmer minimal länger waren als die vorher eingebauten ...
Alt 21.01.2007, 19:29
Hallo Dieter,danke,vor den Schwingungen habe ich weniger Angst.
Wie gesagt, über den Wasserfluß mache ich mir mehr Gedanken.
Gruß Harald
Alt 21.01.2007, 20:08
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich würde es wie Bild 2 machen !
Weil Bild 1 klappern wird !
MfG Michael
Alt 21.01.2007, 20:23
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Hallo Micha,ans klappern habe ich auch schon gedacht habe aber genügend Abstand zwischen den Rohren!
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
