Alt 24.07.2020, 10:44
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4 MPI Drehzahl Probleme
Hallo bin gerade in Kroatien und das Boot will nicht so richtig .
Zum Problem 600 - 2700 Umdrehungen keine Probleme 2800 - 4000 Umdrehungen nach ca 5 min Leistungseinbrüche bis ich das Gas zurück nehme über 4000 Umdrehungen wieder ohne Probleme . Benzindruck ca 40 psi keine Einbrüche bei den Leistungseinbrüchen. Keine Fehler im Speicher .
Laut Diagnose 71 Grad Wassertemperatur bei schnellerer Fahrt 74 Grad .
Motor 7,4 MPI mit Bravo 3 aus 2000
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips für mich .
Gruß Frank
Alt 24.07.2020, 11:10
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Frank,
das Problem tritt z.Z. recht oft auf...
die üblichen Verdächtigen:
- Kraftstofffilter
- Wasser im Benzin
Werner
Alt 24.07.2020, 11:17
Sorry hatte ich vergessen Kraftstofffilter neu .
Trotzdem danke für den Tipp.
Gruß Frank
Alt 24.07.2020, 11:38
das ist ja gerade das Problem.
alle haben schon Filter / Pumpen / etc. gewechselt der Fehler wurde bis jetzt bei keinem gefunden..
Werner
Alt 24.07.2020, 12:12
Hallo Werner was ich nicht verstehe das es über 4000 Umdrehungen funktioniert.��
Gruß Frank
Alt 24.07.2020, 12:17
und das noch bei einem "Einspritzer" MPI.
um festzustellen was es ist (Spritmangel oder Zündung) müsstest Du bei abgeschraubtem Flammschutz Bremsenreiniger in den Lufttrichter sprühen...
ist das Loch weg liegt es an der Benzinzufuhr.
Werner
Alt 24.07.2020, 12:29
Ok ist ein Ansatz ich werde mir Bremsenreiniger besorgen werde berichten.
Gruß Frank
Alt 24.07.2020, 12:42
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Frank,
genau die gleichen Symptome hatte ich letztes Jahr auch in Kroatien mit dem gleichen Motor 7.4 MPI. Nach kräftigem Nachtanken waren die Symptome einfach weg. Meine Vermutung lag auch ganz klar bei schlechtem Sprit oder Wasser im Sprit. Ich habe damals Super plus nachgetankt, war etwas mehr als eine halbe Tankfüllung. Drück dir die Daumen.
Gruß Mario
Alt 24.07.2020, 13:11
Hallo Mario
Werde am Sonntag Tanken und testen hoffe das es was bringt.
Das letzte Tanken War an einer Auto Tankstelle.
Gruß Frank
schwankende Drehzahl Leerlauf Mercruiser MPI User 40906 Motoren und Antriebstechnik 40 06.04.2021 00:35
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Max. Drehzahl Mercruiser 5,7 MPI Sabrud Motoren und Antriebstechnik 29 10.08.2017 12:51
Mercruiser 7;4 mpi Drehzahl einbruch Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2017 23:53
Öl und Drehzahl Mercruiser 350 MAG MPI Moby Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2014 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
