Alt 30.01.2015, 09:34
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Klempnerfachwissen gesucht
Moin moin
Mir ist heute morgen das Handrad für den Badewannenabfluß abgebrochen.Mit dem Rad,es befand sich am Fußende der Wanne,wird der Stöpsel, unten in der Wanne,angehoben,damit das Wasser raus kann.Leider ist meine Wanne eingefliest(ohne Revisionsklappe).Bekomme ich das defekte Teil ohne Fliesenzerstörung gewechselt?Das ist der verbliebende Rest in der Wanne.Den Schmutzrand Muß ich erst entfernen,war hinter dem abgebrochenem Handrad verborgen
Hits:	9554
Größe:	24,5 KB
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 30.01.2015, 09:48
36.702 Danke in 22.051 Beiträgen
Ich denke das kommt auf den Hersteller an.
bei meinem "Viega trio" ist der Drehknopf gesteckt und diesen kann man nach vorn abziehen. Eventuell kann man das bei dir auch und du musst nur den Wellenstumpf rausziehen und einen passenden Knopf finden.
ich kenne es auch von anderen Herstellern nur so.
Alt 30.01.2015, 09:50
Boot: marathon24
Das wäre ein Glückstreffer.Ich versuche mal.
Alt 30.01.2015, 09:52
so ist es bei mir.
Alt 30.01.2015, 09:53
Bin kein Klempner
Habe aber den selben Mechanismus
Du kannst doch das abgebrochene Teil mit einer Spitzzange greifen und heraus ziehen, dann besorgst du dir nen neuen Knauf und alles ist wieder gut
Gruß Ralf
Alt 30.01.2015, 09:54
User 46996
ein Tausch sollte möglich sein, sofern du den abgebrochenen Rest sauber aus der Aufnahme bekommst und an der Mechanik ( Wellenaufnahme) nix defekt ist.
Was du jedoch zwingend brauchst, ist der korrekte Hersteller. Ob das nun Viega ist, vermag ich so auch nicht zu sagen.
Das ganze Bauteil heißt übrigens Badewannen Excentergarnitur.
Google spuckt dir da auch ein paar Bilder zu aus, evtl kannst du so schon das passende Teil ermitteln.
Gruß Daniel
Alt 30.01.2015, 09:55
zum besseren Greifen (an den Stummel kommst ja nicht gescheit ran) ein kleines loch mittig gebohrt und eine Schraube (spax) angesetzt
Alt 30.01.2015, 09:56
Boot: marathon24
Volltreffer!!Volker,du bist ein Engel!Ich hätte beinahe ne R-Klappe eingebaut.Nu geht's erstmal zum Baumarkt.
Lothar
Lothar
Man hilft wo man kann. Hoffe du findest einen Passenden wenn nicht kann man die beiden Teile vielleicht wieder zusammenfügen ? (loch mittig durch und von hinten eine Senkkopfschraube?)
Warum ist er abgebrochen ? zu weite gedreht oder hat sich die Mechanik verkeilt?
Alt 30.01.2015, 09:58
Boot: marathon24
Dank natürlich an alle .Das Forum weiß einfach alles
Alt 30.01.2015, 10:31
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
100 Danke in 71 Beiträgen
Was du brauchst ist ein Viega Multiplex Farbset chrom.
So heißt das Teil.
Gruß Martin
Alt 30.01.2015, 10:48
So heißt das Teil.
Gruß Martin
woher weisst du das der TO ein VIEGA System hat?
Nicht verwechseln mit dem wo ich eingebracht hat.
Ich hab ein VIEGA multiplex Trio. Aber ich habe auch keinen defekt.
Alt 30.01.2015, 10:58
Das sehe ich an dem Teil das noch an der Wanne ist,
habe jeden Tag damit zu tun.
Gruß Martin
Alt 30.01.2015, 11:00
Gruß Martin
Dann sollte er Ersatz finden.
Alt 30.01.2015, 11:08
@ billi
Du hast eine Unterputz Wannenarmatur
deshalb hast du eine Multiplex Trio.
Der To hat eine normale Aufputzarmatur
und somit eine normal Multiplex.
Gruß Martin
Alt 30.01.2015, 11:54
Boot: marathon24
Alles wieder im Lot.Baumarkt hatte nichts.die wollten mir unbedingt den Stöpsel andrehen.Aber schon der nächste Klempner war ein Volltreffer.Mit 5€ war ich dabei und nu ist wieder alles chic.
Danke Euch allen.
Lothar
Alt 20.07.2020, 09:40
Sandy1975 Sandy1975 ist offline
Hallo Martin, Ich habe genau das selbe Problem wie Mäcki51 2015
Bei mir ist auch der Drehknopf (Rosette) abgebrochen.
Leider komme ich mit keiner Zange dran um den Stift rauszuziehen um ihn dann zu wechseln.
Der Befestigungsflansch sitzt auch fest und ich bin mir nicht sicher ob ich den komplett abdrehen kann mit noch Stift drin um das Teil auszutauschen.
Könntest Du mir Rat geben
LG Sandy
Alt 20.07.2020, 09:52
LG Sandy
wi oben schon geschrieben (#7).. in den Stift ein kleines Loch bohren und dort eine Schraube leicht eindrehen. dann kann man an der SChraube den STiftrest rausziehen...
Alt 20.07.2020, 10:07
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Am besten nen Klempner holen bevor bei dem Reparaturversuch noch mehr kaputt geht.
Akki Akki ist offline
54.992 Danke in 18.337 Beiträgen
DEine SHifttaste KLebt.
Kannst du aber ein kleines Loch reinbohren und mit einer Spaxschraube rausziehen
Alt 20.07.2020, 13:11
wie hier schon beschrieben vorgehen.
Nicht den Flansch öffnen dann verrutscht die dahinter liegende Dichtung.
hast auch eine PN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
