Alt 14.07.2020, 08:45
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Garmin mit ClearVü
ich habe mir einen neuen Plotter Garmin 722xs gegönnt und bin nun auf der Suche nach dem geeigneten Schlepper / Geber für Echolot.
Würde gerne ClearVü nutzen aber auf der anderen Seite ungern einen Heckgeber anbringen. Habe irgendwo vernommen, dass ClearVü nicht funktioniert wenn man den Schlepper innen verbaut, das normale Echolot schon.
Gibt es Erfahrungen mit ClearVü Geber innen verbaut? (Dann ohne Temperatur)
Welchen Durchbruchgeber gibt es außer den von Garmin noch der hier kompatibel wäre, mit dem Rumpf bündig abschließt und funktioniert?
Boot: Viper 243 GFK Rumpf
Vielen Dank
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 14.07.2020, 08:52
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
den Geber im Rumpf zu verbauen funktioniert nur bei 2D-Echo. alle 3D-Echogeber müssen direkt ins Wasser. Das hat mit den Laufzeiten des Echosignales durch die unterschiedlichen Materialien (Kleber/Öl,GFK,Wasser) zu tun...
MfG, Frank.
Alt 16.07.2020, 09:27
Merci schon mal.
Kann ich einen ClearVü Geber im Boot verbauen (einkleben) ohne dass er kaputt geht?
Ich meine keine mechanischen Defekte, eher Defekte weil er z.B. nicht im Wasser ist und evtl. Kühlung braucht oder so.
Bitte keine Kommentare über den Sinn - Danke.
Herbert
Alt 16.07.2020, 09:48
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Ein Anruf beim Echolotzentrum würde wohl weiterhelfen. Ich glaube aber kaum, das mit einkleben noch ein vernünftiges Bild zustande kommt.
Gruß Heiko
Garmin 78 s versus Garmin 64 s SY-time_out Technik-Talk 0 30.04.2019 11:22
Garmin Plotter mit Garmin Funke verbinden uncle_cadillac Technik-Talk 13 29.03.2017 07:20
Autopilotantrieb von Garmin mit Linearantrieb oder von Lewmar mit Constellation Drive efiscni Technik-Talk 3 13.07.2012 14:52
Kartenplotter Garmin 420s an Funke Garmin VHF100i BlueMarlin Technik-Talk 1 17.05.2011 09:09
Garmin GFS 10 an Garmin 421 JonnyC Technik-Talk 0 23.08.2009 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
