Alt 18.08.2020, 17:26
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Standard Insta Trim / Klappen fahren immer nur kurz aus
ich habe ein seltsames Phänomen bei meinen Insta Trim Klappen.
Wenn ich die Schalter betätige, fährt die gewählte Klappe jeweils nur eine bis maximal zwei Sekunden in die gewünschte Richtung. Danach reagiert keiner der Schalter mehr.
Mache ich die Zündung aus (über die die Anlage den Strom bekommt) und warte 1 bis 2 Minuten, funktionieren die Klappen wieder. Aber erneut nur für eine Sekunde.
Da auf der großen Seenplatte 25km/h erlaubt sind, habe ich so beide Platten komplett ausgefahren, um schneller in Gleitfahrt zu kommen und die Gleitgrenze möglichst weit runter zu bekommen. Das ist auch erträglich, aber nicht schön.
Ich muss dazu sagen, dass ich neulich ein paar Ölflecke auf dem Wasser bemerkt habe. Das lag am Schlauch der BB Klappe. Er war lang genug und ich konnte ihn einkürzen und anschrauben.
Hat jemand eine Idee für die Ursache, warum die Pumpe jeweils nur so kurz läuft und dann erst wieder nach dem "Booten" arbeitet?
Danke Euch im Voraus und viele Grüße
PS: Bei der Suche habe ich zirka 5 Seiten Suchergebnisse zu Insta Trim gefunden, die ich auch durchgelesen habe. Mein Symptom habe ich dabei allerdings nicht gefunden.
Den Stecker an der Pumpe habe ich überprüft, sitzt richtig. Die Schalter habe ich auch mal mit Kontaktspray versorgt. Beides brachte nichts
Alt 19.08.2020, 10:00
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
hast du die einfachen Standard-Schalter?(Bild wäre hilfreich)
Ölstand ist ok? Nicht das die Pumpe Luft zieht und du sie nur nicht mehr hörst
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 19.08.2020, 14:36
Hallo Sirko,
danke für Deine Antwort.
Ja, ich habe den normalen Standardschalter mit den beiden Wipptastern. Bild geht aktuell leider nicht, da das Boot 420km entfernt steht.
Ich hatte zwischenzeitig zu wenig Öl drin, weil der eine Schlauch undicht war. Das habe ich dann aber komplett aufgefüllt.
Insta Trim Tabs Panel zeigt nur ein LED chris-jack Technik-Talk 2 08.07.2020 10:48
Trim klappen - Sicherung fliegt Burnoutbrother Technik-Talk 4 11.05.2020 20:30
Lenco Trim Klappen und NMEA 2000 schneidi Technik-Talk 0 12.06.2016 10:43
Händler für Bennett Trim-Klappen lebch Technik-Talk 14 08.06.2015 12:21
trim klappen Marte01 Technik-Talk 3 02.09.2013 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
