Alt 22.07.2020, 18:26
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Badewasser 60 Grad
Hallo Ihr Lieben,
bei meinem Eagle Cuda 128 ist die Anzeige der Wassertemperatur in letzter Zeit immer weiter angestiegen. Jetzt blinkt sie permanent bei 59,9 Grad. (Stimmt nicht, hab´s selbst probiert.) Die Anzeige ist zwar nur ein Gimmick, aber wenn sie nun schon mal vorgesehen ist ... Kann einer von euch Fachleuten eine fundierte Vermutung anstellen, ob ein neuer Geber her müsste, ob das ein Problem von Kabeln oder Steckern sein dürfte, oder ob der Fehler im Gerät selbst liegt?
Besten Dank!
Helmut
Alt 22.07.2020, 21:32
Benutzerbild von Heliklaus
Vielleicht verwechselst du Grad mit Fahrenheit?
deine 60 Grad, wären bei Fahrenheit ca. 15°C
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.07.2020, 21:40
Nein, das sind Grad Celsius. Und die Havel war am Wochenende eher 25 aks 15 Grad Celsius warm.
Alt 23.07.2020, 07:48
viele Möglichkeiten hast du da ja nicht, in die Buchse Kontaktspray rein
wenn das nicht hilft mal anderen Geber testen
da die Anzeige ja funktioniert wird es nicht daran liegen, vermute ich mal
Alt 23.07.2020, 12:24
Danke, da werd ich mal eine Buchse suchen. An der Anzeige ist keine, das Teil ist fest verkabelt. Aber irgendwo zwischen Anzeige und Geber wird ja wohl eine zu finden sein.
Helmut
Alt 23.07.2020, 13:40
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.109 Danke in 643 Beiträgen
Ich hatte das auch. Bei mir ging die Temperatur bis 55 Grad, ging aber auch langsam steigend über Wochen.
Es war der Geber, er war seitlich aufgeplatzt, Wasser ist eingdrungen.
Gruß Matthias
Alt 23.07.2020, 13:50
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.960 Danke in 856 Beiträgen
Arimar Geber?
Dann ist Dein Temperatur Geber langsam gestorben, Temperatur im höher, und nu hin. Ist ein bekanntes Problem und wohl nur durch "neu" zu reparieren so weit ich weiß
Alt 23.07.2020, 17:26
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Dein Geber sitzt aber nicht zufällig in der Nähe des nassen Auspuffs und die Werte stimmen weil da das Kühlwasser dran vorbei kommt ?
Alt 23.07.2020, 20:38
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Hallo Matthias, was hast du gemacht, den Geber ersetzt? Oder hast du ihn repariert?
Ich habe diesen Effekt bei meinem TotalScan-Geber auch, fast 400 €, ich würde den ungern wegwerfen. Aktuell ist das Boot an Land, der Geber hat mehrere Risse. Ich hatte schon überlegt, die mit dünnflüssigem Epoxy aufzufüllen...
Interessanterweise funktioniert der Downscan/Sidescan einwandfrei. Also, wenn man davon absieht, dass die Tiefenmesserfunktion in unregelmäßigen Abständen ausfällt
Alt 23.07.2020, 21:44
Okay, das klingt jetzt nach mehr Aufwand, Funktioniert das Echolot nach euren Erfahrungen auch mi einem Riss im Geber noch länger oder wird das dann auch bald hin sein?
Helmut
Alt 23.07.2020, 22:07
Boot: Ryds 435 FC
War bei mir genauso, alles funzte noch, bis auf Aussetzer.
Das Echo (Humminbird 597ci hd di) war aber schon 9 Jahre alt. Hab mir ein neues Garmin gegönnt. Wie die Technik doch in 9 Jahren voranschreitet, ich bin begeistert.
Den Geber mit Epoxy zu versiegeln ist eine gute Idee, warum soll das nicht gehen?
Helmut
Das wird immer schlimmer mit den Fehlfunktionen ... so was nervt ... das muß neu ...
Matthias
Thermostat mit 71 Grad trotzdem 95 Grad Temperatur saro Motoren und Antriebstechnik 37 13.04.2017 07:20
Fiel mir grad mal ein...Grad, Minuten und Sekunden Eddi Allgemeines zum Boot 21 19.11.2008 14:15
ANITA auf 74 Grad N und 04 Grad W Thomas_DE37cr Woanders 19 01.10.2006 12:34
Anbaden bei 13 Grad Ostseeaal Allgemeines zum Boot 5 05.05.2004 11:20
Ruderausschlag 35 Grad, reicht das? Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 26 07.02.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
