Alt 12.06.2020, 21:28
Gemueselaster Gemueselaster ist offline
95 Danke in 26 Beiträgen
Standard Langschaft / Superlangschaft?
ich habe einen Selbstbau erworben. Die Motorisierung wollte ich bei 30 - 50 PS haben. Das Boot wiegt ca. 400 Kilo - muss noch auf die Waage.
Flache Rumpfunterseite und hinten stabiler Spiegel.
Die Spiegelhöhe liegt bei 52 cm, also Langschaft.
Leider ist genau unter der Rumpfmitte der Pumpensumpf eingebaut. Dieser ist nochmal 4 cm tief und reicht bis an die Spiegelunterseite. Gemessen habe ich dann ca. 57 cm.
Die Frage ist nun welche Schaftlänge ich nehme, bzw. wie groß der Einfluss des Pumpensumpfes auf den Aussenborder ist? Habt Ihr dazu Meinungen oder Erfahrungswerte?
Danke,
Martin
Hits:	47
Größe:	76,2 KB
ID:	884574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	77,7 KB
ID:	884575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	44,2 KB
Hits:	44
Größe:	41,9 KB
ID:	884577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	48,1 KB
Alt 12.06.2020, 23:18
Langschaft reicht,
den Pumpensumpfs kannst du ignorieren
ist der Rumpf denn für solche Leistungen geeignet ?
Alt 13.06.2020, 07:51
Danke für die Auskunft.
Der Rest ist stabil gebaut. Werde am Spiegel noch ein Paar Rohre einziehen lassen um die Kräfte besser abzuleiten.
Mercury langschaft oder xl Langschaft Michi72 Motoren und Antriebstechnik 3 18.12.2019 13:44
Umbau Kurzschaft auf Langschaft? Dirk Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2003 12:05
AB Langschaft! bolin Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2003 21:09
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
AB-Langschaft am Schlauchboot? Claudio Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
