Hallo an alle,
mein Name ist Marcus, ich bin 44Lenze alt und lese schon länger im Forum mit. Ich habe sehr viele Hilfreiche Threads durchgelesen benötige aber Eure Hilfe : Ich habe eine Seray 190 - 1996er Baujahr mit einem 4,3LX Antrieb. Die Trimmung war etwas verbastelt und ich habe hier einen Austausch Trimmzylinder und die Hydraulikschläuche erstmal erneuert. Leider waren zum einen keinerlei "Plastikbuchsen" in den Trimmzylindern verbaut und zum anderen war einmal eine Achse mit Schrauben und einmal eine Achse mit den Sicherungsscheiben verbaut. Soweit ich recherchiert habe sollte die Achse mit Sicherungsscheiben die korrekte sein, deshalb habe ich diese nun gekauft. Ich habe die Achse heute verbaut und bin sehr unsicher ob das so korrekt ist, denn es ist ca. 2mm spiel zwischen der Unterlegsscheibe und dem Trimmzylinder pro Seite vorhanden. ich bin hierzu über jegliche Tips/Antworten dankbar ! Ich hoffe ich kann die Bilder dazu uploaden. Gruß Marcus |
das Spiel ist soweit ok
etwas Spiel ist dort an dieser Stelle, Sind alle Teile vollständig montiert ? Sprengring, U-Scheibe, Plastikbuchse, Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Irgendwie sehen die Plastik Kappen aus als ob sie nicht so richtig passen würden.
Die Achse hat auf jeder Seite zwei Nuten. Die innere ist für den Sprengring und die äußere für den Plastikdeckel. Hast Du das so gemacht ? Geändert von MichaelBC (08.07.2020 um 12:12 Uhr)
Hallo und vielen Dank für die einzelnen Antworten.
Ich habe die neue Achse inklusive der Buchsen, Unterlegsscheiben und Sicherungsringen als komplett set gekauft. Das sollte also passen und ist auch ordentlich montiert. Die Kappen habe ich etwas gerichtet und dad sieht nun etwas besser aus. Es ist immer noch Etwas spiel vorhanden aber nach Euren Rückmeldungen scheint dies ok zu sein. Danke und bis demnächst. Gruß Marcus |
| Mercruiser Alpha one Trimmung defekt | DirkGT | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 20.08.2019 08:51 |
| Mercruiser 3 Liter Alpha One Gen2 Trimmung geht von alleine an | Strutzi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.06.2018 15:31 |
| Trimmung Mercruiser Alpha One defekt . Wer kann helfen? | blaue-elise | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 06.09.2017 07:25 |
| Trimmung Alpha One Gen2 geht nicht mehr | Hicos | Technik-Talk | 9 | 15.04.2014 23:30 |
| Trimmung Alpha One Gen. II | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.10.2005 15:48 |
