Alt 28.08.2017, 16:05
Benutzerbild von JP0283
JP0283 JP0283 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 (2022- ) , Shetland Sealark (2015-2022)
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Suzuki DT 55
ich habe einen Suzuki DT55 Bj. 1989 und folgendes Problem:
Ich habe den Motor zusammen mit einer Shetland Searlark im Frühjahr gekauft. Der Motor läuft im Prinzip gut, jedoch hat er einen abnormal hohen Verbrauch, d.h. 25-30 Liter/h bei Gleitfahrt.
Es riecht zudem auch während der Fahrt immer extrem nach Benzin.
Darüber hinaus tritt aus dem Auspuff unverbranntes Benzin aus, siehe Bild, d.h. im Leerlauf, aber auch wenn der Motor aus ist, aber noch Druck auf der Benzinleitung ist, bildet sich hinten ein Film auf dem Wasser.
Ich dachte zuerst es sei Öl, habe aber alles gereingt und geprüft, es kann nur Benzin sein.
Die Vergaser habe ich bereits auf Werkseinstellung eingestellt, d.h. Schrauben komplett rein und 1,5 Umdrehungen wieder raus.
Was mir noch aufgefallen ist: Der Benzinball zum Pumpen wird nicht hart, sondern ich kann im Prinzip immer weiter pumpen und hinten läuft dann das Benzin aus dem Auspuff. Das ist doch auch nicht normal, oder?
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Tipp zur Ursachenforschung?
Vielen Dank + Gruß
Jörn
Hits:	155
Größe:	75,1 KB
Geändert von JP0283 (28.08.2017 um 16:22 Uhr)
Alt 28.08.2017, 17:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da wirst du wohl zuerst die kraftstoffpumpe vom Motorblock abschrauben müssen, Kraftstoffleitungen drann lassen und gucken ob beim Pumpen Kraftstoff aus der Unterdruckbohrung herausläuft, falls ja dann muss die membrane getauscht werden.
Falls nicht, dann sinds die Schwimmernadelventil, die gewechselt werden müssen.
M.f.G.
harry
Alt 28.08.2017, 17:56
Moin moin Jörn
Da wirst du wohl zuerst die Kraftstoffpumpe vom Motorblock abschrauben müssen, Kraftstoffleitungen drann lassen und gucken ob beim Pumpen Kraftstoff aus der Pumpen Unterdruckbohrung herausläuft, falls ja dann muss die Membrane getauscht werden.
Falls nicht, dann sind,s die Schwimmernadelventil, die gewechselt werden müssen.
M.f.G.
harry
Alt 28.08.2017, 19:47
Moin Harry,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
D.h. beim Pumpen müsste der Ball eigentlich hart werden und es dürfte kein Benzin aus dem Auspuff kommen?
Dann wäre folglich dies auch die Ursache für den hohen Verbrauch.
Gruß Jörn
Alt 28.08.2017, 20:19
Jörn, schon aus der Unterdruckbohrung der Kraftstoffpumpe darf kein Benzin rauskommen, deshalb Pumpe abbauen um es zu prüfen !, denn in der Schraubfläche ist mittig die Unterdruckbohrung.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (28.08.2017 um 20:47 Uhr)
Alt 28.08.2017, 20:36
ok, sorry für die Fragerei, an Aussenbordern habe ich bisher noch nicht geschraubt.
Ich mache mich morgen/Mittwoch mal dran und berichte.
Vielen Dank + Gruss
Alt 29.08.2017, 20:24
Moin Harry,
hab` heute die Benzinpumpe abgebaut, gepumpt und siehe da: Sprit kam aus der Unterdruckbohrung.
Pumpe geöffnet und festgestellt, dass das Membram gerissen ist...sehr gut, Fehler gefunden!
Was nicht gut ist: Beim Öffnen den Pumpengehäuses kamen mir Feder und dieser kleine Deckel entgegen, siehe Bild 1.
Die Feder kommt wohl in die Öffnung unten rechts, der kleine Deckel mittig auf das Membran, aber wie rum? Bild 2
In der Kammer auf der "Rückseite" ist keine Feder oder ist die vielleicht auch weggeflogen, siehe Bild 3?
Vielen Dank für den Tipp, werde gleich die Neuteile bestellen!
Gruß Jörn
Hits:	144
Größe:	28,5 KB
ID:	767165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	19,6 KB
ID:	767166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	26,9 KB
Alt 29.08.2017, 21:13
Moin moin Jörn,
richtig, die Kappe kommt mit der äußeren Bördelung auf die Feder, würde umgekehrt die Membrane beschädigen.
Deine Befürchtung um eine zweite Feder ist zum Glück unbegründet, denn es gibt nur diese.
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2017, 22:09
Moin Harry,
Dann bin ich mal gespannt ob das gerissene Membran auch für den hohen Verbrauch verantwortlich ist. So ganz erschliesst es sich für mich noch nicht.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruss Jörn
Geändert von JP0283 (30.08.2017 um 10:07 Uhr)
Alt 30.08.2017, 10:08
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Hoher Verbrauch? Bei Vollgas wäre der Verbrauch eher real.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.08.2017, 12:14
Vollgas nicht, Gleitfahrt mit ca. 25 KmH.
Lege mir jetzt auch mal einen Durchflussmesser zu und fange einmal zu dokumentieren.
Wenn das Problem mit dem austretenden Benzin jetzt gelöst ist, wäre ich schon einmal froh...
Gruß Jörn
Alt 16.10.2017, 09:05
Guten Morgen zusammen,
bin leider erst dieses Wochenende wieder zum Fahren gekommen.
Neue Benzinpumpe habe ich eingebaut, Pumpball wird jetzt auch hart und es kommt kein Benzin mehr aus dem Auspuff. Motor läuft zudem viel besser und der Verbrauch ist deutlich geringer und für mich jetzt auch realistisch: Ca. 10 Liter pro Stunde, bei Gleitfahrt ca. 35 kmH.
Vielen Dank für den Tipp!!!!
Eine Frage hätte ich noch zur Schraube:
Weiß jemand welche Standardschraube auf dem DT55 montiert ist.
Auf meiner ist nur eine Farbrikationsnummer zu finden, jedoch nicht Zoll und Steigung....
Vielen Dank + Gruß
Geändert von JP0283 (16.10.2017 um 09:46 Uhr)
Alt 16.10.2017, 10:24
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Falls es was hilft, beim DT65 ist standardmäßig ne 15er Steigung drauf...
Alt 16.10.2017, 19:02
Nach Ausbau und gründlicher Reinigung (anschleifen) habe ich doch noch etwas gefunden, 11 1/2 11 Zoll. Scheint aber nicht die original Schraube zu sein, daher lasse ich die Frage hier mal offen
Alt 16.10.2017, 19:11
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich denke du kannst gut einen Zoll höher gehen in der Steigung also 11 1/2 X 12 Zoll 13 könnte auch noch gehen hängt auch vom Bootsgewicht ab.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.10.2017, 19:53
Also wenn ich so nach Gebrauchten bei Kleinanzeigen etc. schaue, scheint original 11 1/2 13 zu sein, keine Ahnung warum der Vorbesitzer die kleinere Steigung gewählt hat.
Bei dem Böötchen handelt es sich um eine kleine Shetland Sealark, ca. 600kgs mit Mann und Maus. So läuft sie knapp 50 kmh vmax.
Alt 12.03.2018, 15:45
kann mir jemand die ganzen Modellbezeichnungen erläutern?
Laut den Papieren habe ich einen TCL
Hits:	176
Größe:	25,0 KB
Alt 22.05.2020, 10:53
leider habe ich ein neues Problem mit meinem DT 55. Motor ließ sich nach der Auswinterung normal starten, lief und ging dann immer wieder aus. Also zur Suzuki Werkstatt gebracht, die meinten, dass er nur abgesoffen wäre und haben die Zündkerzen gereinigt. Tatsächlich lief er dann auch problemlos im Leerlauf und ging nicht aus. Also ab ins Wasser. Gestern wollte ich dann los, Motor sprang ohne Probleme an, lief im Leerlauf und ich bin langsam in Richtung Hafenausfahrt gefahren. Dann habe ich gemerkt, dass er kein Gas nimmt, selbst beim Hebel auf den Tisch nix passiert, dann gestottert und wieder aus. Nun die gleiche Situation wie vorher, lässt sich starten, läuft 5 Sekunden und geht wieder aus.
Benzinzufuhr weist keine Schäden auf, Benzinpumpe abgebaut und geprüft, auch ok...habt ihr vielleicht eine Idee?
Gruß Jörn
Alt 22.05.2020, 12:25
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Hast Du Kondenswasser im Sprit?
Schöne Grüße an den August
Alt 22.05.2020, 18:51
Boot: Prins 475
Vergaser ...
Klingt genauso wie ich es damals bei meinem DT65 hatte...
Alt 22.05.2020, 19:47
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Wasserabscheider
Ist ein Wasserabacheider verbaut? Wenn nicht würde ich mir einen zulegen. Kann yein das sich über den Winter Kondenswasser gebildet hat. Blechtank oder Kunstoff.
Alt 22.05.2020, 20:26
also Kondenswasser konnte ich keins feststellen, ich habe keinen Wasserabscheider verbaut. Ich werde dann wohl doch mal die Vergaser ausbauen und reinigen müssen...mal schauen ob ich´s auch wieder zusammen bekomme
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Suzuki TL 40 Muckymu Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2002 15:12
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2002 00:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
