Alt 15.07.2015, 13:37
Dacefe00 Dacefe00 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
Standard Motor ruckelt beim Gas geben
Moin Leute,
Ich hab einen Yamaha 30DEO (30ps;2takt;Baujahr 1986) der will nicht so recht. Er fängt an zu ruckeln wenn man Gas gibt. Also er läuft total unrund.
Ich hab leider keine Ahnung wo ran das liegt. Die Zündkerzen sind schon alle neu. Der Vergaser ist es meiner Meinung nach auch nicht. Zündfunken kommen alle sowie auch die Kompression ist beim Handauflegen auf die Zündkerzenlöcher da.
Wisst ihr vielleicht noch was das sein könnte? Verbeulte Welle o. ä.? Es ist bei auch wenn kein Gang drin ist.
Danke schon mal
David
Alt 16.07.2015, 08:11
bikerherby bikerherby ist offline
367 Danke in 280 Beiträgen
Bekommt der genug Sprit? drücke mal den Pumpball wenn du Gas gibst, um die Spritzufuhr zu erhöhen.
Martin
Alt 16.07.2015, 08:20
...Tankbelüftung offen ?...Vergaser sauber ?.... Benzinpumpenmembran i.O. ?
das sind sicher die ersten testbaren Schritte. Wenn Spritseitig augenscheinlich alles soweit ok ist, kann man Zündung etc. prüfen. Bin da aber eher Laie, lese halt viel Beiträge .
Martin
Geändert von bikerherby (16.07.2015 um 13:57 Uhr)
Alt 16.07.2015, 12:38
Also nur den Pumpball während des Gas zu betätigen reicht nicht.
Vlt hilft euch das Video weiter ich finde es hört sich so an als würde ein Zylinder einfach nicht laufen. https://youtu.be/cUUNUKskOsI
Alt 16.07.2015, 13:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.092 Danke in 3.031 Beiträgen
Hallo David
Auf jeden Fall mal den Vergaser inkl. Düsen und aller Bohrungen reinigen oder reinigen lassen.
Damit sollte das Problem behoben sein.
Alt 15.05.2020, 19:14
maxcr maxcr ist offline
Hallo David
Was hat denn das Problem gelöst? Mein 40 PS Yamaha macht genau das gleiche wie deiner auf dem Video. Hab schon die Vergaser ultraschallgereinigt, die Benzinpumpe zerlegt und gereinigt, Sprit ist ganz neu.
Grüße,
Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
