Servus,
Nockenwellenlager muss ja reingepresst werden, also muss es ja größer sein. Weis jemand wieviel größer das Nockenwellenlager sein muss in Maße? Gruß
. . Hier könnte Ihre Werbung stehen
Glaskugel: welcher Motor???????????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
das Nockenwellenlager hat exakt 25,27mm... Darauf haben sich alle Motorenhersteller der Welt geeinigt, egal ob 125ccm Mofa oder 25 Liter Schiffsdiesel... Die Idee eines einheitlichen Nockenwellenlagers ist damals am Stammtisch mit Rudolf Diesel und Ferdinand Porsche entstanden.
Mfg Martin
Meinte generell. Das Lager muss ja größer sein. Aber um wieviel? Nehmen wir einfach mal den 4,3l BJ 1990 Mercruiser
wiso grösser? eher kleiner. wenn ein lagerschaden der Nockenwelle vorliegt muss, in der Regel, das wellenlager geschliffen werden.. wird also dünner, damit die Lagerschalen dicker.
Ist aber alles Theorie. Man kan die Lager nur so weit schleifen, wie die Härtung darin geht, sonst muss wieder aufgechromt werden und dann geschliffen... |
Was hast Du da eigentlich vor? Die Nockenwellenlager z.B für den genannten GM 4.3 gibt es nur in Standart. Wenn deine Lager hin sind bestelle dir einen neuen Satz. Ist die NW in den Lagerzapfen verschlissen kauf dir eine neue. Lagerzapfen bei der NW zu schleifen und anschliessend in der Oberfläche nachzuhärten ist praxisfremd und würde wenn den Neupreis weit überschreiten. Also nicht andere User als Schlaumeier titulieren sondern sich einfach konkret ausdrücken.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
| AQ130 Nockenwellenlager | Johann | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.12.2010 18:42 |
