Alt 18.05.2004, 19:17
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lenkrad verstellen
Hi Beisammen
Mein Lenkrad müsste so ca. 45° nach links verstellt werden, da bei geradeausfahrt das Lenkrad nicht gerade steht.
Jetzt hab ich heute die Lenkradabdeckung abgemacht und die Mutter gelöst, in der Hoffnung das Lenkrad einfach um die ca. 45° versetzt aufzustecken. Leider (wie Ihr auf den Bildern seht) sieht die Sache etwas anders aus und ich konnte beim bessten Willen das Lenkrad nicht abbekommen.
Kennt jemand diese Art, und wie soll ich vorgehen?
Danke jetzt schon für Tipps.
Grüße aus Wien
Gundula
Angehängte Grafiken
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Alt 18.05.2004, 19:25
Segelwilly
ja, man kanns versetzen....tüchtig zerren.
Gruß Willy
Alt 18.05.2004, 19:28
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Wenn du das Lenkrad nicht so gelöst bekommst , musst du dir am besten einen Messing Dorn besorgen und denn auf die mittlere Achse halten , und hinten mit einem Hammer drauf schlagen. Dabei sollte aber eine andere Person am Lenkrad ein wenig ziehen.
Denn dein Lenkrad sitzt in einem Konus, und der ist nur mit ein wenig Gewalt bereit den Lenkrad los zulassen .
Gruß Ralf
Alt 18.05.2004, 23:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du kannst aber auch den Lenkzug vorne aushängen und an der richtigen stelle wieder einfädeln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.05.2004, 07:16
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Aha !!!!
Und das geht ???
Meine Lenkung steht auch auf halb acht aber ich hab keinen zweiten Steg in der Narbe auf den ich umsetzen könnte.
Hab ne Teleflex Lenkung wie soll man denn da umhängen ????????
Danke für eure Tips !!!!
bis denne Marcus
Alt 19.05.2004, 09:46
Standard Re: Lenkrad verstellen
Hallo Gundula,
das Lenkrad sitzt oft sehr fest, ich würde es nur mit einer Abziehvorrichtung versuchen, sonst geht leicht was zu Bruch
Alt 19.05.2004, 09:58
Hallo Marcus,
so wie Cyrus geschrieben hat geht das auch,
bevor man da dran geht auf jeden Fall erst mal testen ob der Lenkarm am Motor in der Mitte steht, allso zu beiden Seiten etwa den gleichen Weg hat, man muß dann nur die Hülle vom Lenkkabel am Lenkgetriebe lösen, wenn man dann das Lenkkabel zieht, dreht sich das Lenkrad bis das Lenkkabel aus dem Getriebe gezogen ist, dann dreht man das Lenkrad etwas in die richtige Richtung und schiebt das Lenkkabel wieder ins Getriebe bis man die Lenkkabelhülle wieder befestigen kann, evtl. muß man das Spiel ein paar mal wiederholen bis man die richtige Stelle gefunden hat wo alles paßt.
Alt 19.05.2004, 11:01
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Lass das Lenkrad mal drauf - du kannst es nur um 90° versetzen.
Ich habe auch Teleflex und hatte das selbe Problem.
Löse die Schubstange vom Motor.
Dreh mit der Lenkung die Schubstange ganz raus
Wenn die Stange komplett aus dem Eingriffsbereich der Zähnräder im Lenkkopf ist, kannst du das Lenkrad drehen, ohne das sich die Stange bewegt.
Wenn du glaubst, es könnte passen, zieh die Stange wieder in den Lenkkopf ein und such die Mittelstellung.
Vieleicht passt es schon, wenn nicht, Stange wieder ausfahren und um ein paar Zähne versetzten.
Dominik
Alt 19.05.2004, 12:29
Boot: Maxum 2600se
Standard Danke Muckymu ... und auch allen anderen
Das Denke ich auch, darum hab ich ja das Foto reingestellt. Für irgendwas müssen die zwei Ausnehmungen (eine ist ja sichtlich belegt) ja sein.
Ich hätte beinahe an den dämlichen Lenkrad herumgehämmert, mir einen Abzieher gebastelt usw. um dann festzustellen, dass es nur um 90° zu versetzen geht.
Das mit der Schubstange werd ich morgen gleich mal probieren, wenn ich nicht weiter weiß, frag ich halt wieder nach.
Grüße aus dem "sonnigen" Wien
Gundula
Alt 19.05.2004, 12:32
Boot: Glen-L Rebel
Standard Re: Danke Muckymu ... und auch allen anderen
Vermutlich geht bei dir die Schubstange horizontal zur Seite weg, also wird der Lenkkopf liegend eingebaut.
Man könnte aber auch mit der Schubstange nach unten weg (Centerkonsole), dann kann der Lenkkopf stehend montiert werden.
Das macht einen Unterschied von 90°
Dominik
Alt 19.06.2004, 16:45
Boot: Maxum 2600se
@Muckymu
Das geht so nicht, ich habe es heute erfolglos versucht.
Ich hab (siehe Bild) die Mutter C geöffnet, und die Schubstabge ganz rausgedreht, aber dann geht es nicht mehr weiter. Es bewegt sich weder die Stange noch das Lenkrad in diese Richtung.
Die Mutter A hab ich auch gelöst, doch ich kann das nur ca. 2cm herausziehen mehr nicht (das Lenkkabel geht ja sofort in das Boot rein).
Die Mutter D kann ich nicht aufschrauben, der Motor steht drüber und ich komm nicht heran (ist aber glaube ich auch nicht nötig).
Die Mutter B aufzuschrauben hab ich mich nicht getraut, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da der ganze Motor drauf hängt.
Kann mir jemand helfen? Ich möchte ja nur, dass mein Lenkrad gerade steht wenn ich gerade fahr
Gibts das Zwischengestänge (blau) nicht auch verstellbar? Es müsste so ca. 2cm länger sein.
PS: Über den sog. Schmiernippel kann ich dann (sollte ich es je fertigstellen) den ganzen Zylinder wieder mit Fett füllen. Wie viel soll ich da reinpressen (Fettpresse vorhanden)?
Grüße Gundula
Hits:	424
Größe:	8,6 KB
Alt 19.06.2004, 19:34
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Geh bitte....... vergiss die dämliche Paßfeder mit den 90°.
Den brauchst nicht.
Der Konus sitzt auch so bombenfest oben.
Schon mal versucht runterzubekommen??? Dann weißt ungefähr wie gut dieser Konus sitzt.
Lies mal folgenden Beitrag. Dorst steht alles genau beschrieben!!
Mein Lenkrad hab ich auch so verstellt.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=133172#133172
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
