Alt 03.03.2018, 15:57
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Standard Kratzer im Unterwasserschiff reparieren
Hallo Freunde,
Wieder brauche ich euren geschätzten Rat,
Habe heute beim GFK reparieren am Deck, am Unterwasserschiff einen etwas tieferen ( 2-3mm ) dick und ca 1m lang ( vermutlich Transportschaden vom Vorgänger) Kratzer entdeckt.
Da am Boot noch ein Antifouling drauf ist und ich es erst nächstes Jahr mittels Trockeneis dauerhaft entfernen möchte, stellt sich jetzt die Frage wie und ob ich da jetzt was machen muss.
Hab auch leider keine Ahnung was für ein Antifouling das ist.
Meiner Meinung nach würde ich es so machen,
1. Antifouling entlang des Kratzers ca 10 cm abschleifen,
2. Kratzer mit Dremel ausschleifen V
3. Mit Yachticon Glasfaserspachtel spachteln
4. Glatt schleifen
5. Mit Gelcoat Spray lackieren,
Was meint ihr dazu ?
Wir haben das Boot heuer nur ca 3 Wochen im Salzwasser und dann steht es wieder auf dem Trailer.
Würde mich um euren Rat sehr freuen,
Gruss Clemens
Alt 03.03.2018, 16:19
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Nimm doch direkt Gelcoat-Reparaturspachtel z.B. den hier:
https://www.amazon.de/Yachticon-Gelc.../dp/B00GUFCU8E (PaidLink)
Würde den Aufwand nicht betreiben, wenn nicht das nackte GFK rausschaut...
Grüße, Tobi
Alt 03.03.2018, 16:46
Boot: Bayliner 245
Hy Tobi,
Danke für deine Meinung,
Würdest du gar nix machen oder ?
lg
Alt 03.03.2018, 16:51
Boot: Bayliner 245
Anbei noch zwei Fotos, hoffe man sieht was
Hits:	329
Größe:	35,1 KB
ID:	788223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	28,4 KB
Alt 03.03.2018, 19:26
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
Ja ich würde es ganz Vorsichtig mit der Hand anschleifen Fettfrei machen Gelcoat spachteln ,verschleifen und Antifouling überstreichen.Probier mal das Antifouling mit
einem Küchenschwamm abzureiben wenn das geht komplett durchreiben und neues Af was sich durch das Wasser poliert aufstreichen und gut ist es .
mfG Schambesboot
Alt 04.03.2018, 11:21
Boot: Sea Ray 170CB
Also den Bildern nach zu urteilen, würde ich hier nicht viel Aufwand betreiben.
Wie Schambesboot geschrieben hat, mal das AF runter und dann weiter gucken...
Aber wie gesagt, nur mit Gelcoatspachtel auffüllen und gut, mehr nicht...
MEINE Meinung, andere sehen das evtl. anders...
Grüße, Tobi
Alt 04.03.2018, 11:27
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Searay im Unterwasserbereich so ein Problem auch und kann mich nur den Ausführungen der Vorredner anschliessen. AF runter, mit Aceton sauber reinigen, prüfen ob es lose Stellen gibt und wenn das Laminat nicht rausschaut, mit Gelcoat auffüllen. Wenn das Laminat sichtbar ist, sollte man das anschleifen und mit Hempel-Light-Primer vorbehandeln. Anschliessend Epoxy-Filler und danach Gelcoat. So hat es bei mir zuverlässig funktioniert.
Man sollte diese Risse schon behandeln, zumindest das Gelcoat reparieren, weil es das Laminat vor Nässe schützt.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 04.03.2018, 15:18
Boot: Bayliner 245
Danke für eure Hilfe! Super ��
Alt 13.04.2020, 00:49
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Ich würde das genau so machen wie du es vorhast,ich hab eine ähnliche Beschädigung am Boot ,um den Kratzer haben sich durch den Stoss vermutlich Haarrisse gebildet. Deswegen ist das mit dem Gelcoat Spray denke ich eine wichtige Sache damit kein Wasser eindringt und einen Schaden verursacht,der Vorbesitzer hatte es nur gespachtelt aber die Haarrisse gelassen ,da wär das Spray grade richtig.
Hits:	175
Größe:	17,5 KB
ID:	876038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	133,2 KB
Alt 13.04.2020, 12:09
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Bevor da Wasser eindringt und einen ernsthaften Schaden verursacht bist Du zu alt zum Segeln ��
Kümmer dich lieber mal um den Kiel, das ist eine ernsthaftere Baustelle an Deinem Schiff, das ich ansonsten übrigens für sehr schön halte��
Gruss Susi
Kratzer am Unterwasserschiff - GFK Zzindbad Restaurationen 7 10.02.2014 22:36
tiefere Kratzer beseitigen..... Tim2502 Restaurationen 10 18.09.2012 11:40
Unfall ohne Kratzer Dirk Kein Boot 10 04.02.2007 20:11
wer macht mir die Kratzer weg?? LilleMin Restaurationen 16 13.02.2006 12:44
Wann Kratzer am Rumpf beseitigen Hagrid Allgemeines zum Boot 6 12.07.2005 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
