Alt 08.04.2020, 19:58
Benutzerbild von ikufar
ikufar ikufar ist offline
Boot: Storebro Adler 34
115 Danke in 44 Beiträgen
Standard 24 v auf led Umrüstung
Weiß jemand ob man an Kabeln an den 24 V anliegt LED Lampen einbauen kann?
Geht aktuell bei mir um die 24 Positionsleuchten.
Danke im Vorraus
Alt 08.04.2020, 20:06
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Ja hier: https://www.ebay.de/itm/5m-LED-Strip...y9fGaOkVcDurJw (PaidLink)
Werner
Alt 08.04.2020, 20:09
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.583 Danke in 688 Beiträgen
Geht, wenn du Led´s für 24 V nimmst und am besten noch einen Spannungsstabilisator zwischen hängst, Die Spannung schwankt immer mal und die Led´s lieben konstanten Strom. Der Kabelquerschnitt reicht, weil die viel weniger Strom ziehen als Glühbirnen.
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 09.04.2020, 07:59
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Hallo ikufar,
Ich weiß nicht, ob ich deine Frage /Problem richtig verstanden habe...
Wenn du deine herkömmlichen 24V Positionslaternen gegen solche mit LED austauschen möchtest, geht das i.d.R. problemlos, denn die namhaften und zugelassenen (Marken-)Positionslaternen auf LED-Basis sind Multivolt-fähig und somit direkt anzuschließen. Bei den "schicken" US-Lampen oder Chinakrachern hilft wohl nur der Blick aufs Typenschild.
Wenn du nur das Leuchtmittel deiner bisherigen Lampen tauschen willst, brauchst du ein 24V/12V-Konverter. Diese nicht zugelassenen Austauschleuchtmittel sind normalerweise nicht Multivolt-fähig (würde aber nicht ausschließen, das es vereinzelt auch solche auf den Markt gibt).
Gruß Wolfgang
Alt 09.04.2020, 10:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe mal nachgesehen, die gibt's tatsächlich inzwischen auch in 24V (15 ... 30V) und 2,5W (angeblich wie 25W-Glühlampe). Zugelassen sind sie nach wie vor nicht, aber kontrolliert der Entenschutz wirklich das Innenleben der Posilampen?
Ich habe auch schon mal überlegt, bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass ich so gut wie nie nachts fahre und wenn, dass dann der Motor inkl. Lima läuft. Und da ist es wurscht, ob 70W (2x10 und 2x25) oder 7,5W.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.04.2020, 10:39
Bei einem Motorboot ist das wirklich egal, nur das Ankerlicht macht da auch Sinn als LED
Alt 09.04.2020, 12:22
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.287 Danke in 1.374 Beiträgen
für die Posis gibt es direkt einsetzbare 24V-LED für die üblichen Fassungen:
https://www.wattgeizer.com/led-leuch...5d-bay15d-led/
Sie funktionieren gut, sind hell und illegal (Stichwort punktförmige Lichtquelle). In eine Zweifarbenleuchte kriegst Du damit keine saubere Sektorentrennung hin.
Sprotten von der Kieler Förde
Umrüstung Aquasignal Posi-lampen auf LED-Leuchtmitteln spitzgatt Technik-Talk 8 20.07.2013 10:25
Decksstrahler SVB, keine Umrüstung auf LED Pellworm Technik-Talk 1 08.03.2013 23:54
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
Umrüstung Innen auf Aussenboarder kdeparade Motoren und Antriebstechnik 5 13.01.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
