Alt 26.05.2021, 09:16
ste-HB ste-HB ist offline
Standard Festmachen Fingersteg /Motorboot
bei mir im Verein musste ich mir einen Steg selbst bauen dieser ist nun fertig und ich überlege nun wie ich am besten mein Boot in der Box vertauen kann.
Mein Plan Docklinen zu nehmen und diese über die 3 Klampen am Boot zum Steg durch eine Öse zuführen und dann wieder zum Boot und die Klampe hier mit Kopfschlag belegen.
An meinem Steg muss ich noch Ösen oder Klampen anbringen.
Meint ihr das Passt?
Hits:	254
Größe:	94,0 KB
Alt 26.05.2021, 09:22
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Warum keine Klampen auf dem Steg? Bei Wind würde ich das durchfädeln an den Ringösen sehr nervig finden. Auf einer Klampe kannst du mit dem Bootshaken den Festmacher drumlegen und dich ranziehen.
Alt 26.05.2021, 09:28
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Da gehört noch eine Spring auf die Mittelklampe vom Boot um das Boot vom Ufer fernzuhalten.
so long, der Thomas...
Alt 26.05.2021, 09:30
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
700 Danke in 262 Beiträgen
Also - ich lasse meine Leinen immer fest am Steg. Und am Bootsseitigen Ende ist ein Palstek den ich durch die Klampen am Boot ziehe und umlege. dann habe ich immer die gleiche Position und bin schnell durch damit. Für die beiden frontseitigen habe ich mir nen Halter zum drumhängen der Leinen gemacht ;)
Würde bei dir ja auch gehen.
p.s. ich würde auf jeden Fall auf die Steg Ecke ne Fenderecke machen.
Name:	2021-05-26 09_30_00-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	126
Größe:	77,5 KB
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 26.05.2021, 10:10
fazer fazer ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 36
129 Danke in 44 Beiträgen
Du benötigst 4 Leinen. 2x Bugleine, 1x Spring von der Mittelklampe auf eine Klampe hinten (Heck) auf dem Steg, 1x kurze Leine von der Heckklampe mit auf die Spring am Steg. Am Fingersteg und vor dem Bug hast du Klampen.
Du machst dir Leinen in passender Länge, die auf beiden Enden ein Auge haben. Beim Ablegen legst du die Leinen auf den Steg. Beim Anlegen nimmst du dir die Spring und die Heckleine vom Fingersteg und machst dann mit den bereitliegenden Bugleinen den Bug fest.
So hast du dein Boot in alle Richtungen gesichert.
Gruß Günther
Alt 26.05.2021, 10:14
Ja die Spring müsste dann evtl. noch angebracht werden, wie ist diese zu führen?
Ich habe an meinem Boot leider nur 4 Klampen, je Seite 2 vorn und achtern.
Ich würde jetzt die Spring von der Klampe achtern (Boot) zu der Mittelstegklampe zurück zu der Klampe vorn (Boot) führen.
Wird diese nur in bei der Mittelstegklampe durchgeführt und sonst normal belegt?
Hits:	411
Größe:	77,5 KB
Ja der Steg bekommt an der Ecke ein Fender habe ich der Übersichtlichkeit nur nicht eingezeichnet.
Alt 26.05.2021, 10:22
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Also ich hab bei meinem Führerschein noch gelernt, Leinen gehören nicht auf den Steg.
Und ich finde das immer noch ein Unding, manche sauber längst gelegt, teilweise Entenkackebschmiert hingeschmissen, egal.
Ich habe passend abgelängte Festmacher, wenn ich ablege, nehme ich die natürlich mit.
Beim Anlegen kommen zwei lange Leinen an die Mittelklampen, damit wird das Boot erst mal gesichert, dann kommen die Festmacher dran
Zitat von fazer Beitrag anzeigen
... Beim Ablegen legst du die Leinen auf den Steg. ...
Gruß Günther
new boat coming soon
Alt 26.05.2021, 10:29
Gruß Günther
Also ich wollte die Leinen schon mitnehmen und nicht auf dem Steg lassen da hier mehre Gründe für sprechen -Enten/Vogelkot -Werden zum festmachen unterwegs gebraucht -Notwendig zum passieren der Schleusen
Pepper Pepper ist offline
5.032 Danke in 2.026 Beiträgen
Geht es um die kleine Glastron?
Boote dieser Größe sind bei uns (Tidengewässer mit Wind, ohne Schwell) allesamt nur mit 2 Leinen befestigt - die Achterleine hinten am Fingersteg (Poller), die Bugleine am Steg Höhe Ausleger (Klampe).
Ich habe bei meinem Boot noch rumprobiert mit Spring und zweiter Bugleine, brachte aber keinerlei feststellbare Vorteile, das Boot bewegt sich damit genausoviel oder genausowenig wie nur mit den zwei Leinen.
Sollte die Bugleine aber tatsächlich am Ausleger und nicht am Steg belegt werden, würde ich auch die zweite Vorleine verwenden.
Stegfender vorm Bug und entweder 2 Fender zwischen Boot und Fingersteg oder feste Stegfender am Ausleger.
Alt 26.05.2021, 10:30
Volker, da gebe ich dir Recht,
Die Spring und die Heckleine liegt auf meinem Fingersteg, da läuft keiner. Die Bugleinen hängen vorne runter und ich hole sie mit dem Bootshaken. Wenn die Rehling nicht offen ist, ist das einfacher.
Gruß Günther
Alt 26.05.2021, 10:41
Ja genau die kleine Glastron ich denke ich besorge mir jetzt 3 Leinen ca. 6 Meter mit Auge, 2 Klampen für den Steg und 1 Bodenanker.
Ich kann immernoch die Spring nachrüsten wenn ich merke es ist nicht fest.
Alt 26.05.2021, 11:15
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.466 Danke in 4.296 Beiträgen
Bei uns im Verein lassen alle ihre Festmacher am Steg. Die sind sogar meist mit Schäkeln festgemacht. Wir haben allerdings auch spezielle Haken, um die ordentlich abzulegen / einzuhängen. Auf dem Steg haben sie tatsächlich nichts zu suchen. Und dann setzen sich auch keine Enten drauf
Aber doch nicht, wenn der Seiten- bzw. Fingersteg länger als das Boot ist.
Da reichen zwei Leinen bei so einem kleinen Boot vollkommen.
Gerhard
Motorboot festmachen Succes_Falcon Allgemeines zum Boot 10 28.12.2020 21:36
Seitlich zur Strömung am Fingersteg strömungsseitig anlegen st2-stefan Allgemeines zum Boot 21 24.04.2017 15:02
Ponton-Tragfähigkeit -Belastung- Fingersteg Klaus2005 Allgemeines zum Boot 15 01.05.2009 11:49
Kaimauer mit 45° - wie festmachen? Bodo Allgemeines zum Boot 31 28.09.2003 20:43
Festmachen für 3 Tage oder mehr?? kutter Deutschland 1 28.06.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
