Alt 28.12.2006, 12:20
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Standard Geräusche aus meiner Heizung!
Hallo ich hoffe doch mal, dass mir Jemand weiterhelfen kann. Seit heute Morgen machen 2 Heizkörper im Haus Geräusche. Und zwar nicht das übliche gluggernde Geräusch, was nach einer schlechten Entlüftung da ist, sondern eher ein Geräusch, wie wenn man einen Transformator hört, oder unter einer Überlandleitung steht.
Einen Fachmann habe ich schon angerufen, aber der hat in diesem Jahr keine Zeit mehr, weil die zwischen den Feiertagen nur in Notbesetzung arbeiten, versorgt er nur die Leute, die im kalten sitzen.
Also wie gesagt es sind 2 einfache flache Gasheizkörper, und seit heute morgen ist das Geräusch da. Die Anlagen (Kessel) sind im Keller und die beiden betroffenen Heizkörper befinden sich im ersten Stock. Alle anderen Heizkörper machen keine Geräusche. Ach ja trotz Geräusch funktioniert die Heizung ganz normal.
Da ich schon schlimmes mit meiner Heizung erlebt habe, möchte ich gern wissen, was das sein kann, nicht dass ich Sylvester in Decken gehüllt verbringen muss.
Gruß Birgit
Alt 28.12.2006, 12:27
Entlüfte aber trotzdem mal - Luft macht bei uns die unterschiedlichsten Geräusche an verschiedenen Heizkörpern und die hören nur auf, wenn der allerletzte Heizkörper in der Reihe oben im Haus entlüftet wird. Manchmal gehen die Geräusche aber auch nach einem Tag weg ohne daß ich entlüfte.......
Anneke
Alt 28.12.2006, 12:28
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ist das Geräusch in allen Stellungen der Heizkörperventile
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Benutzerbild von PderSkipper
Moin Birgit,
ändert sich etwas wenn Du am Thermostat drehst oder den mal abmachst?
Alt 28.12.2006, 12:29
Ja, bei dem einen sogar wenn ich ihn ausdrehe, bei dem anderen hört es auf wenn ich auf * stelle.
Gruß Birgit
Alt 28.12.2006, 12:31
Zitat von PderSkipper
Moin Birgit,
Wie Thermostat abbauen? Die habe ich noch nie abgemacht, kann ich das so ohne was zu beachten einfach machen?
Gruß Birgit
Alt 28.12.2006, 12:32
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Vermisst du jemanden?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 28.12.2006, 12:33
Ach, jetzt wo du es sagst, es ist mit Sicherheit der Geist meiner Großmutter, der sich da zu Wort meldet!
Gruß Birgit
Alt 28.12.2006, 12:38
Moin Birgit,
Jo, bei den "neueren" ist unterhalb (richtung Rohr) ein Kranz den du drehen kannst, ähnlich einem Bajonettverschluss.
Dann kannst du das ganze Geraffel abziehen und das Ventil ist ganz offen...
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
koennte ein flatterventil sein.
thermostat abschrauben ventil mal mit zange drehen.
aber nicht so wie meister roehrich
ansonsten geisterjaeger anrufen.
mfg
Alt 28.12.2006, 12:48
mfg
Jetzt nochmal eine Frage zu meinem Verständnis, bevor ich hier alles unter Wasser setze. Ich habe 2 Kessel (Anlagen im Keller), die betroffenen Heizkörper, hängen beide an einer Anlage. Muss ich unten an der Anlage einmal alles ausschalten, oder wegen des Wasserkreislaufs, einmal alle Heizkörper, die an der gleichen Anlage hängen ausschalten? Oder einfach auf den Rest sch.... und einfach nur die beiden betroffenen Heizkörper auseinandernehmen.
Hatte schonmal ne Überschwemmung mit Tiefschwarzem Wasser, nachdem ein Loch in einem Heizkörper war, seitdem bin ich da mehr als vorsichtig!
Gruß Birgit
Alt 28.12.2006, 13:03
Standard Reboot tut gut!
Es ist mit Heizungen, wie im alltäglichen Leben. Habe jetzt mal die Anlage im Keller einfach neu gestartet und bis jetzt ist noch alles ruhig, bis auf das übliche gluggern
Also, dass das auch bei anderen Geräten, als PC's hilft, hatte ich zwar nicht erwartet, aber ich nehme es mal so hin und freue mich, in der Hoffnung, dass das Geräusch nicht wiederkommt!
Gruß Birgit
Alt 28.12.2006, 13:08
heizung muss nicht abgeschaltet werden.
das thermostat abschrauben.
kleiner messingstift sollte man sehen.
[dieser stift wird vom thermostat nach hinten gedrueckt um z.b heizkoerper abzudrehen].
diese ventile koennen manchmal haengen bleiben oder komische geraeusche machen.
das kleine stiftchen leicht mit zange drehen und auch mal mit daumen nach hinten druecken.
hoffe das hilft.
Alt 28.12.2006, 18:04
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Für mich hört sich deine Diagnose eher nach kurzzeitig feststehemdem Pumpenrad an - denn nach dem Neustart war das "Brummen" weg.
Wenn es wieder kommt, einfach mal nach der, häufig rot lackierten, Umwälzpumpe schauen. Wenn die brummt, dann die große Schlitzschraube mal abdrehen und kontrollieren, ob sie sich noch dreht.
Du müßtest es auch an, nicht mehr warmwerdenden Heizkörpern, merken, ob die Pumpe arbeitet oder nicht.
Es kann aber auch, ein sich schleichend ankündigender, Lagerschaden der Pumpe sein. Dann arbeitet sie noch - macht aber Geräusche....
Du siehst, viele "Wenn und Aber", ist leider so....
Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.12.2006, 18:35
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Also die Schlitzschraube in der Mitte einer Pumpe rausdrehen wird nicht gehen.....
Sollte eine Vorlaufpumpe hängen, würde kein Heizkörper warm (höchstens einer hängt auf Schwerkraft). Leicht zu erkennen: Vorlauf wird bis zur Pumpe heiss, nach der Pumpe is Sense (da hilft oft ein Hammer)...
Ich denke das eher die Ventile in den betroffenen Heizkörpern hängen.
Also abmachen und den Messingstift mit einem harten Gegenstand mal öfter reindrücken...
Nochwas: Die Vorlaufpumpe hat meist 3 Stellungen- also 1-3. Stell mal die Pumpe auf 3. Kann sein das du irgendwo einen Luftsack hast und die Pumpe nicht gegenankommt...
Vorher Heizung nachfüllen (VORSICHT: KESSELTEMPARATUR UNTER 50 GRAD), Pumpenleistung erhöhen (+Heizung auf"volle Pulle") und entlüften.
Eventuell kannst du den höchsten Heizkörper an der Entlüftungsseite etwas hochheben..
Grüße Andi
PS: Wo ist eigentlich Harvey....
Alt 28.12.2006, 20:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Warum geht das nicht, das mach ich auch immer um meine Pumpe die nach Sommerpause festsitz anzuschieben über die dahinterliegende Welle un deren Schlitz.
Das quietschen hatte ich auch schon bei 2 Danfoss-Thermostaten immer wenn die Temperatur erreicht war und diese zurückregelten. Zudrehen, bzw. Aufdrehen gab nur kurze Abhilfe. Hab dann auf Heimeier umgerüstet und Ruhe war
Gruß Jörg
Alt 28.12.2006, 20:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Danke für die Erinnerung Jörg!
Werde gleich mal wieder eine selten benutzte Pumpe laufen lassen.
P.S. Dreht noch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.12.2006, 20:51
Also das Geräusch ist mittlerweile wieder da, aber nun an einem der anderen Heizkörper. Die Thermostate sind von Heimeier und wurden vor 14 Jahren hier eingebaut, damals wurde die ganze Heizungsanlage verbaut, davor gab es hier im Haus noch Koks-Öfen
Also in den 14 Jahren wurde auch nicht viel mit der Anlage gemacht, ausser dass die Heizkörper im Herbst entlüftet wurden, mal abgesehen von einem Heizkörper, der wohl Frost abbekommen hatte, den eine Sollbruchstelle hat aufplatzen lassen, war hier noch nie was mit der Heizung los.
Gruß Birgit
Alt 28.12.2006, 20:55
Boot: Cranchi 50 HT
Wurde kürzlich Wasser aufgefüllt und der Druck ist zu hoch? Über 2bar?
Gruß Jörg
Alt 28.12.2006, 21:01
Das Geräusch wandert von einem Heizkörper zum Anderen.
Wie hoch ist der Druck der Anlage?
Ich glaube Dir fehlt Druck und Wasser.
In San Francisco habe ich mal bei einem Freund übernachtet.
Der hatte ein Dampfzentralheizung.
Die war richtig laut, aber besser als eine Klimaanlage.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.12.2006, 21:05
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Trickski-Fee,
Ist in den letzen Tagen oder Wochen was an der Heizung bzw. Heizkörpern gemacht oder verändert worden ??
Ich würde behaupten dass Deine Beschreibung sich anhört
wie wenn Vor- und Rücklauf vertauscht wurde...
Ich kann das schon eingrenzen...
PN mit meiner Tel. Nr. ist raus..
-Grüße Thomas-
Alt 28.12.2006, 21:06
Boot: Cranchi 50 HT
Oder so, schau mal aufs Manometer am Druckausgleichsbehälter im Heizungskeller ob im grünen Bereich liegt
Gruß Jörg
Alt 28.12.2006, 21:07
Stimmt Thomas,
dafür gibt es spezielle Thermostatventile.
Wenn nicht gibt es fiese Geräusche.
Ich hatte mit meinen 13 Stück Glück gehabt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt, aber das kenne ich dann als Hämmerndes Geräusch
Gruß Jörg
Alt 28.12.2006, 21:08
Also Wasser wurde das letzte mal 2005 nachgefüllt, der Druck unten an der Anlage ist höher als 2bar. Die Anlage, an denen die Heizkörper ruhig laufen, hat 60 bar, die die die Geräusch-heizkörper versorgt, mit 50bar.
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
