Alt 02.03.2020, 11:24
Opti_Max Opti_Max ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard 65 Liter/h Verbrauch Mercury Optimax 135
habe einen 2000er Optimax 135. Bei Vollgas gönnt sich dieser laut Tacho 65 Liter/h. Ist das nicht eher die Menge, die ein 200PS Motor verbraucht?
Dazu kommt, dass er wegen einer defekten Direkteinspritzdüse lediglich auf 5 von 6 Zylindern läuft. Müsste er dann nicht sogar weniger verbrauchen? Oder könnte genau das das Problem sein?
Danke und VG
Alt 02.03.2020, 11:38
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
der Verbrauch kommt mir eher zu gering vor. Mein 150er Verado hat unter Volllast 69l/Std. verbraucht. Die Optimax stehen normalerweise nicht im Verdacht besonders sparsam zu sein.
Alt 02.03.2020, 11:53
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
594 Danke in 157 Beiträgen
Danke und VG
warum fährst du denn mit einem 2Takter mit defekter Einspritzdüse Vollgas?
Ich denke das wird nicht lange gut gehen, da ist der Verbrauch wohl das kleinste Problem.
Der Verbrauch wird wird bei einem Motor nicht gerade geringer weil einzelne Zylinder nicht mitlaufen...
Gruß Björn
Alt 02.03.2020, 12:04
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Gruß Björn
Hat mein Auto auch.. nennt sich Zylinderabschaltung für einen besonders sparsamen Betrieb
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 02.03.2020, 12:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Kleiner Einspruch
Abgesehen davon dass 69L/h für den Verado auch zu viel sind,
ist der Optimax mit seinem Orbitalsystem geradezu ein Sparwunder für die verfügbare Leistung.
Wenn der 135er wieder in Ordnung ist, sollte der Verbrauch bei Volllast etwas unter 50L/h liegen.
Man sollte evtl. die Genauigkeit der Anzeigen in Frage stellen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.03.2020, 12:21
Gruß Björn
Hallo Björn. Ich selbst habe das Boot erst seit kurzem und das Problem mit der Düse erst neulich entdeckt. Wegen der Schmierung mache ich mir keine Sorgen, da diese beim Optimax getrennt und direkt ohne Beimischung erfolgt. Übrigens ist der Vorbesitzer mutmaßlich viele Jahre so gefahren...
Danke @checki für die klare Angabe. Wenn die neuen Düsen drin sind werde ich nochmal gegenchecken.
VG
Alt 02.03.2020, 13:29
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Solch eine Verbrauchsanzeige ist ja wohl das letzte, was man auf einem Freizeit/ Sportboot mitführen sollte- meine Frau würde mir da ständig in den Ohren liegen, wenn diese nicht sogar langziehen „Tinnitus wäre garantiert“!
Tu dir einen großen Gefallen und klebe da ein Bild von einer Miezekatze oder irgendwas positiv stimmendes drüber.
Schließe mich da Jörg „checki“ an, der die Genauigkeit der Anzeige in Frage stellt- also könnte das Ding auch zu den Fischen
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 02.03.2020, 16:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.802 Danke in 2.288 Beiträgen
Hat der Motor jetzt 135 oder 200 PS?
Kraftstoff ist nicht nur da um dem Motor Kraft zu geben, sondern auch zur inneren Kühlung. Also einen Motor zu kaufen der schon länger vor allem unter Last mit einem Zylinder zu wenig läuft ist schon mit Risiko verbunden und hätte ich ehrlich gesagt nicht gekauft.
Was den Benzinverbrauch angeht, so wird das mit der Literangabe schon sehr genau hin kommen, da der Verbrauch vom Steuergerät des Motors ausgerechnet und auf Deinem Smartcraft Display angezeigt wird.
Gruß Stefan
Alt 02.03.2020, 20:01
habe gerade noch einmal in einem alten Testbericht geschmökert. Darin wird der Mercury OptiMax 200XL (Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 WA) bei Vmax 75.1Km/h mit 0.93l/Km angegeben (69,8 Liter/h). Kommt ja fast hin.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 02.03.2020, 20:06
Ist ein 135er. Aber er säuft wie ein 200er, so war es gemeint
Hätte ich im Vorfeld von dem Problem gewusst, hätte ich ihn ebenfalls nicht gekauft. Ich denke aber, dass sogar der Verkäufer selbst nichts davon wusste.
Der Motor läuft weitestgehend rund, außer dass er beim Gangeinlegen manchmal ausgeht, was ja meiner Vermutung nach am "shift interrupt switch" (gibt es da ein deutsches Wort für?) liegen könnte. Im ungünstigsten Falle läuft er nämlich dann beim Schalten nur auf 2 Zylindern, anstatt 3 (von insgesamt 6)
VG
Alt 04.03.2020, 09:02
Dem kann ich nur zustimmen. Wenn die Motorsteuerung angezeigt hat, dass 140 L verbraucht wurden, dann konnte ich auch ziehmlich genau 140 L nachtanken.
Umbau Mercury 125 2 Takt auf 135 Optimax quicksilver540 Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2008 19:12
Mercury 135 Optimax fragen.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 24 19.06.2007 23:33
Gebrauchtkauf Mercury 135 Optimax von 2001 stefan1965 Motoren und Antriebstechnik 17 06.01.2007 14:17
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 10:49
Mercury Optimax 135 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2004 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
