Alt 10.02.2020, 15:49
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Standard Verbindungen Propeller - Welle
Moin zusammen,
ich will Bootspropeller selber bauen und wüßte gern Näheres über dafür passende Verbindungen zwischen Propeller und Welle. Es geht um die Übertragung von maximal 3 kW mechanischer Leistung, was bei 1500 1/min auf etwa 20 Nm Drehmoment hinausläuft.
Für die ungefähr halbe Leistung reicht eine glatte Welle mit 10 mm Durchmesser und Scherstift und ich vermute, das könnte auch für mehr Leistung ausreichen, denn passende Propeller werden für 3 bis 5 PS angeboten.
Ich möchte die Sache natürlich einfach halten, andererseits soll die Verbindung natürlich der Beanspruchung auch gewachsen sein. Gibt es denn eine Art "Hülsen" zu kaufen, die auf übliche AB-Propellerwellen mit Zahnprofil (wie das auch heißen mag) passen und auf die man aufbauen kann?
(Ich weiß natürlich, dass das ganze Projekt unsinnig ist und sich gar nicht realisieren lässt - werde also wegen entsprechender Hinweise nicht weinen. )
Gruß, Günter
Alt 10.02.2020, 15:55
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Du könntest kaputte Propeller kaufen und die Hülsen auspressen. Die gezahnte Welle günstig zu besorgen könnte problematischer werden.
Gruß Ulf
Alt 10.02.2020, 16:09
Scherstift Verbindungen gab es meines Wissens bis mindestens 25 PS, ob das hält brauchst du da schon mal keine Sorgen zu machen,
Statt 10 mm würde ich lieber Richtung 13 mm Welle gehen, die verbiegen nicht so schnell
statt Stift kann man auch gleich eine Schraube mit Stopmutter nehmen, das ist praktischer und man braucht den Stift nicht rausschlagen und dabei verbiegt sich dann die Welle auch nicht
Alt 10.02.2020, 16:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.423 Danke in 4.037 Beiträgen
Hallo Günther,
als durchaus interessierter (passiver) Leser Deiner Beiträge weiss ich ja, dass Du dich in der Propellerfrage momentan im Testmodus befindest.
Einen selbstgebauten / selbstgedruckten Propeller mit entsprechender Passung ("wackelfrei") auf eine gezahnte AB-Welle aufzusetzen, halte ich für schwierig.
Zum Ausprobieren würde ich nach einer rostfreien Taperbuchse schauen.
Aus der verzahnten Welle ergibt sich zwar eine Minimierung des zu übertragenden Drehmomentes (weniger tragende Oberfläche), aber für den Anfang sollte es reichen, zumal Du nur eine sehr geringe Leistung übertragen willst.
Einfache, sofort verfügbare Antriebsteile nach DIN.
Später kannst Du immer noch auf vollflächige Tragung übergehen, bessere Passung, die Zahnung nutzen oder auch auf den Klassiker, Konus.
Mädler Antriebstechnik kennst Du bestimmt, und auch Eriks scheint bewandert zu sein, was korrosionsfreie Spannbüchsen betrifft:
https://shop.eriks.de/de/mechanische...-taper-buchse/
Ist jetzt nicht der Königsweg und Maschinenbauer kriegen vielleicht eine kleine Krise, aber als pragmatischer erster Aufschlag mit minimalem finanziellen Aufwand praktikabel.
Gruss, Dirk
Alt 10.02.2020, 16:30
Danke Ralf,
das klingt ja schonmal sehr gut, dann werde ich sicherlich beim Scherstift-Prinzip bleiben.
Gruß, Günter
Verbindungen zu Opel D Qualitätsmanegement? Lucky Boatman Kein Boot 6 11.02.2013 15:22
Ruderrefit - wer hat Ideen/Erfahrung mit Kevlar-Epoxy-Verbindungen? Vierzigplus Restaurationen 4 14.09.2010 08:13
Erfahrungen mit MagCode-Verbindungen? Belem Technik-Talk 2 25.11.2005 19:40
GSM-Verbindungen auf hoher See dank Picozellen boetli Technik-Talk 0 21.02.2005 07:11
Sat-Verbindungen Gerd1000 Technik-Talk 0 16.10.2003 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
