Alt 24.04.2020, 19:20
Benutzerbild von schumi1
schumi1 schumi1 ist offline
Boot: Stingray 220 SX
Standard Problem Trimmklappensystem Lectrotab
Hallo, kennt sich jemand etwas besser mit Lectrotab Trimmklappen aus?
Einen Trimmzylinder hört man vom Geräusch her, aber leider fährt dieser weder rein noch raus. Das war letztes Jahr zum saisonende schon so, der andere Zylinder arbeitete ganz normal, macht aber momentan leider gar keinen mucks. Die Steuerung habe ich schon getauscht inkl. Kabelbaum,weil ich erst dachte die alte Steuerung ist defekt. Leider das gleiche Problem mit der neuen Steuerung. Kennt jemand evtl. die Widerstände der Trimmzylinder zum messen?
Eigentlich sollte das Boot ins Wasser, jetzt heißt es erstmal wieder Fehlersuche
Alt 24.04.2020, 20:15
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Die Trimzylinder haben nur 2 Strippen. einfach mal direkt 12V und Masse drauf, dann sollte der in ein Richtung fahren, umpolen für die andere Richtung... Wenn er nix tut, ist wohl hin...
Weiß nicht, warum nicht erst mal das einfachste zuerst gemacht wird und man die Zylinder checkt, bevor mann die Steuerung und die Verkabelung rausrupft....
Grüße, Tobi
Alt 24.04.2020, 20:22
Die andere Steuerung wollte ich eh haben, bei der einfachen hat man nie gesehen wie die klappen stehen.
Zum Verständnis, einfach plus ➕ auf das eine Kabel und auf das andere minus ➖?
Alt 24.04.2020, 21:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Einfach mal mit dem Voltmeter messen ob Spannung anliegt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn Schalter zum Trimmen betätigt ist !!
Spannung an : Schalter, Relay, Pumpe etc...........
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2020, 19:11
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, was anderes macht der Schalter auch nicht... oder halt wie Jogie gesagt hat, messen...
Grüße, Tobi
Lectrotab Trimmklappen mit Anzeige Oval teeulli Technik-Talk 2 23.12.2019 06:05
Bennett automatisches Trimmklappensystem KL-Manni Technik-Talk 0 27.04.2019 16:08
Trimmklappensystem Motoryacht Allgemeines zum Boot 11 04.03.2019 10:17
Frage zu einem Unbekanntem Trimmklappensystem Lombardini Technik-Talk 8 30.08.2017 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
