Alt 10.01.2020, 08:49
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
Standard Gelcoat oder Bootslack für Sportboot-Rumpf?
mein 4,50m Sportboot liegt kieloben und mittlerweile abgeschliffen in der Werkstatt.
Eigentlich wollte ich ja Gelcoat drauf machen, aber die skeptischen Blicke meines Farbenhökers lassen mich nun doch zweifeln... Er hat mir ausdrücklich eine Lackierung (gute Grundierung und einen vernünftigen 2K-Lack) empfohlen.
Von Gelcoat im Do-it-yourself Verfahren hat er mir abgeraten, u.a. wegen der notwendigen Aushärtung unter Folie.
Wie ist Eure Einschätzung? Kann man sowas in der heimischen Werkstatt (mit Ofen) halbwegs vernünftig hinbekommen?
Es geht nur um den weissen Unterwasserbereich. Das Boot ist kein Wasserlieger.
Alt 10.01.2020, 11:42
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
du hast zwei bzw. drei Möglichkeiten: Farbe auf Polyesterbasis (im Gelcoat- bzw. Topcoat-Verfahren) oder Farbe auf Epoxidbasis. Persönlich bevorzuge ich Polyester aus folgenden Gründen: Beim GFK ist der Kleber der Glasmatten bereits aus Polyester, Epoxid reagiert sensibler auf Verarbeitungstemperatur, beim Epoxid sind Materialkosten höher sowie die Verbindung der beiden Stoffe; Epoxid auf Polyester haftet jedoch Polyester auf Epoxid nicht. Darum könnte bei späteren Reparaturen die Epoxidoberfläche ein Nachteil sein.
Meine Restaurationen führe ich jeweils mit Topcoat durch mit entsprechendem nachschleifen und polieren.
Ich habe Dir ein paar Info's zum duchlesen
P.S. Bitte lass den Thread in die Rubrik "Restaurationen" verschieben.
Info Nauticare
Info Epifanes
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Epifanes-Fibel.pdf (1,62 MB, 154x aufgerufen)
Dateityp: pdf Epifanes_Handbuch.pdf (2,42 MB, 146x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (10.01.2020 um 11:51 Uhr)
Alt 13.01.2020, 09:37
Der Vollständigkeit halber hier noch die Info wie es weiterging...
Ich habe mich für eine Grundierung auf Epoxidbasis entschieden, um den Rumpf vor Feuchtigkeit zu schützen. Diese hier ist es geworden:
Die Menge hat trotz der kleinen Fläche gerade mal so gereicht...
Das Ergebnis ist ganz OK, hat aber eine leicht rauhe Oberflächenstruktur bekommen. Die Raumtemperatur lag bei über 15° C
@heiger: Vielen Dank für deine Zusammenfassung und die Links! Damit konnte ich mir ein guten Überblick verschaffen. Mein Farbenhöker hat mich letztendlich doch noch von Polyester auf Epoxid umgestimmt...
Alt 13.01.2020, 10:03
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
superglatte Epoxidbeschichtungen wie Wohlert Overdrive sind eine gute Alternative zu herkömmlichen 2-K Lacken für eine solche Anwendung.
Alt 13.01.2020, 11:20
Benutzerbild von donauskipper
donauskipper donauskipper ist offline
Boot: Doggersbank 402
45 Danke in 13 Beiträgen
Hallo DX-Zwo,
Epoxy ist eine gute Wahl für Deinen Anstrich. Hast Du auch an die UV Beständigkeit gedacht. Epoxy wird bei UV Strahlen gerne gelb. Hoffe, die Epoxyfarbe hat einen UVSchutz. Wäre schade für die schöne Arbeit.
Gruss Peter
Alt 13.01.2020, 15:26
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von donauskipper Beitrag anzeigen
Hallo DX-Zwo,
Gruss Peter
Nun ja, da, wo die Farbe bzw. das Epoxidharzmaterial aufgetragen ist, kommt im Normalfall selten die Sonne hin.
Es sei denn, das Boot liegt die meiste Zeit kopfüber auf dem Trockenen und ist der Sonne ausgesetzt.
Bootfan Dieter
Alt 13.01.2020, 15:55
Das war ja bis jetzt auch nur die Grundierung...
Da kommt noch ein Topcoat drauf, bei dem ich auf UV-Beständigkeit achten werde. Und robust und kratzfest soll er sein. Beim Trailern leidet der Kiel ja doch immer ein wenig.
Zum Glück brauche ich kein Anti-Fouling...
Alt 13.01.2020, 17:22
Boot: Doral 170 BR
freut mich, wenn ich helfen konnte. Ob Epoxid oder Polyester ist zweitrangig, beide Materialien haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Ich bin da eher altbacken unterwegs...
Gruss Heinz
Alt 13.01.2020, 21:41
TOM83 TOM83 ist offline
Boot: Fletcher
48 Danke in 18 Beiträgen
Was für Topcoat nimmt du?
Alt 13.01.2020, 21:49
Der steht noch im Laden.
Ich hatte vom selben Hersteller eine Dose in der Hand („Perfection“?) hab aber absichtlich noch nicht gekauft. Falls du also eine Empfehlung hast...
Alt 16.01.2020, 09:47
Der hier ist es nun geworden:
Den Verdünner habe ich übrigens nicht gebraucht, aber ich bin heilfroh, dass der Verkäufer mir den Schlichter (Schaumstoff-Pinsel) mitgegeben hat..! Ohne den wär' das 'ne Katastrophe geworden.
Nach dem Auftragen mit der Rolle sieht die Oberfläche nämlich noch sehr unschön aus. Diese Pickel bzw. Luftblasen lösen sich auch nicht von allein wieder auf:
Dann kam der Schlichter zum Einsatz...
...und es sieht kurzzeitig noch streifig aus. Einmal langsam drüberziehen reicht vollkommen.
Diese Streifen kann die Farbe beim Verlaufen aber auflösen. Und siehe da:
Das Endergebnis ist wirklich gut. Nicht "perfekt", aber für meine Lackierkünste und das erste Mal mit dieser Farbe bin ich absolut zufrieden. Die Raumtemperatur lag bei ca. 18° C (alles über 12° soll OK sein). Es folgen noch 1-2 weitere Schichten.
Mit dem Schlichten der gerollten Flächen sollte man nicht zu lange warten (max 10 min, eher kürzer), d.h. keine zu großen Flächen auf einmal rollen.
Ich hoffe dass dieser Kurzbericht dem einen oder anderen Neueinsteiger das Leben etwas leichter macht...
Geändert von DX-Zwo (16.01.2020 um 09:57 Uhr)
Bläschen im Rumpf - Osmose oder dünnes Gelcoat? Possmann Kleinkreuzer und Trailerboote 42 19.12.2019 13:06
Bootslack oder? dalton72 Selbstbauer 1 28.01.2012 22:43
Bootslack oder Autolack? schnatty79 Restaurationen 12 23.05.2011 19:31
bootslack oder normalen lack - welchen benutzt ihr? ro-jog-rr Restaurationen 21 08.06.2010 10:34
1k-bootslack auf gelcoat - ist das ok? thorgus Restaurationen 4 17.07.2007 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
