Alt 17.12.2019, 15:03
blabu74 blabu74 ist offline
Standard Chrysler 75 ps Aussenborder
Hallo, ich habe einen alten (ca 1981,82 ) alten Chrysler 75 PS Außenborder.
hab Zündkerzen, Keilriemen sämtliche Spritleitungen und das Getriebeöl gewechselt. Jetzt habe ich den unteren Teil aufgeschraubt( 6 Schrauben)um den Impeller zu wechseln.
Das ganze Teil ist nun locker aber immer noch mit dem Getriebe verbunden und ich bekomme es nicht runter.....Bitte um eure Hilfestellung .
Herzlichen Dank
Markus aus Österreich
Hits:	154
Größe:	64,2 KB
Alt 17.12.2019, 15:15
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
vielleicht hilft das weiter
https://www.youtube.com/watch?v=brD1rIkynYA
Alt 17.12.2019, 15:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn wirklich alle Schrauben raus sind, und die Schaltung auch getrennt ist, dann kann nur noch ein festgegammeltes Nabenprofil der Antriebswelle in der Kurbelwelle, die Trennung verhindern......dann hilft nur noch das Hebelgesetz, wie etwa Holzkeile etc.
M.f.G.
harry
Alt 17.12.2019, 16:37
Hallo,bikerherby, danke für das Video....
@Lombardini da muss ich nur den kleinen Bolzen rausziehen oder??
Alt 17.12.2019, 17:00
@....da muss ich nur den kleinen Bolzen rausziehen oder??
Si ist's, und wie du es im Video sehen kannst, gibt's unter der abschraubbaren Finne auch noch eine Schraube.
M.f.G.
harry
Alt 19.12.2019, 07:52
Guten Morgen, bekomme es nicht runter..... Ist festgefressen.
Alt 19.12.2019, 10:10
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.540 Danke in 428 Beiträgen
Ich kenne Chrysler nicht im Detail, aber wenn gar nichts hilft würde ich folgendes versuchen:
Kannst du so weit aufhebeln, dass du durch einen Spalt die Antriebswelle sehen kannst? Falls ja, Motor möglichst weit kopfüber stellen (aufhängen?) und die Welle mit reichlich Kriechöl besprühen. Am besten dabei an der Kurbelwelle etwas drehen...Das Prozedere über mehrere Tage wiederholen. Mit etwas Glück schafft das Öl es bis zur oberen Verzahnung mit der Kurbelwelle und löst die Korrosion.
Wenn möglich das UWT etwas seitlich versetzen und an der Kurbelwelle drehen, damit die Verzahnung etwas "verspannt" ist und sich ein Spalt bilden kann.
Geändert von DX-Zwo (19.12.2019 um 10:19 Uhr)
Alt 15.01.2020, 21:47
Benutzerbild von Jhighspeed
Jhighspeed Jhighspeed ist offline
Boot: Victory 570 Open mit Yamaha F130A
359 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Markus,
sorry für späte Antwort. Habe den Thread jetzt erst gesehen.
Das das Unterteil sich nicht von der Kurbelwelle löst,
ist ein typisches Problem wenn man das Unterteil nicht regelmäßig (1x im Jahr)
abbaut und die Zahnwelle etwas fettet.
Auf dem Bild aus meinem Album kannst du sehen wie es dann aussieht wenn
die Kurbelwelle mit der Getriebewelle zusammen rostet.
Ich habe Motoren, wo sich das wieder hat lösen lassen, ich habe auch einen Motor da geht es gar nicht mehr auseinander.
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=32870
Der Motor hat dann meist noch andere Macken. Ich zerleg den Motor dann komplett
und versuche noch zu retten was geht.
Man kann in der Regel dann aus zwei Motoren wieder einen ganzen machen.
Der läuft dann auch wieder zuverlässig, da die Motoren vom Prinzip ziemlich hart im nehmen sind.
Ob man sich das antut muss jeder für sich entscheiden.
Ich für mich betrachte das als "Vintage Boating" und freue mich über einen
preiswerten zuverlässigen klassischen Motor an einem klassischen Boot (das Geraffel wird dieses Jahr 50 Jahre alt und schwimmt und brummt immer noch )
Jo
Alt 17.01.2020, 20:16
Dankeschön für die Info....
Hat vielleicht jemand noch Erfahrung welchen Starter mann als Ersatz nehmen kann?
Meiner ist hinüber.... Danke LG Markus
Alt 17.01.2020, 21:51
Du wirst einen Spendermotor brauchen, damit das was wird... Aus welcher Region kommst du denn? Hier im Norden waren in den letzten Monaten zwei große Chrysler ABs in den Kleinanzeigen.
Aktuell ist im Berliner Raum einer zu verschenken.
Alt 18.01.2020, 07:20
@.......Hat vielleicht jemand noch Erfahrung welchen Starter mann als Ersatz nehmen kann?
WAS genau ist damit, hast du den auseinander ???
M.f.G.
harry
Alt 18.01.2020, 14:58
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.801 Danke in 2.287 Beiträgen
https://www.ebay.com/itm/Mercury-Qui...-/161598036936 (PaidLink)
Das sollte der richtige sein...
Gruß Stefan
Alt 19.01.2020, 11:29
Hier der Teilespender für lau... auf den Bildern ist der Anlasser zu sehen. Und ein Unterwasserteil ist ja auch dabei...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...=socialbuttons
Alt 19.01.2020, 16:11
ebertm ebertm ist offline
Danke für eure Hilfe.....hab einen neuen bekommen.
Alt 20.01.2020, 08:59
Wa..? Ich blick's nicht... Threadersteller hat ein technisches Problem und gibt wenig Rückmeldung. Und ein neuer User schreibt in seinem ersten Beitrag Danke für Eure Hilfe.
Er hat einen neuen. Fragt sich nur was er neu hat. Anlasser? Aussenborder?
Leider wenig hilfreich.
Alt 20.01.2020, 12:00
Genauso ist's, habe auch mehrmals gelesen, kriege aber trotzdem keinen Zusammenhang zum Fragenden.
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2020, 15:07
Hallo, Entschuldigung!!!
ich hab einen neuen Anlasser, Kerzen,Keilriemen bestellt.
Jetzt muss ich die Schwungscheibe noch runter ,Keilriemen tauschen,Anlasser ,Impeller und Getriebeöl tauschen und dann werde ich ihn mal Starten....falls es klappt
Danke
Alt 20.01.2020, 15:55
Schön das du nun dazu Stellung nimmst, fraglich aber bleibt es leider immer noch, denn was hat dein beitrag mit dem Problem vom "blabu74" zu tun ???
M.f.G.
harry
Alt 21.01.2020, 13:37
Blabu74 und ebertm sind ein Account, ich habe meine Daten verlegt und neue bekommen.
Lg Markus
Alt 21.01.2020, 13:40
Schwungscheibe ist problemlos mit einem großen zweier Abzieher runtergegangen, gereinigt, gefettet, Keilriemen getauscht und wieder zusammengebaut.
Sobald ich ihn gestartet habe, gebe ich bescheid.
Danke LG Markus
Chrysler Aussenborder boyco69 Motoren und Antriebstechnik 34 21.10.2017 23:17
Suche Chrysler Aussenborder Teile ! stokel Motoren und Antriebstechnik 0 12.03.2011 08:26
Chrysler Aussenborder: einige technische Fragen Cuxshoxsnixer Motoren und Antriebstechnik 5 18.08.2009 22:27
Aussenborder 8 PS 2-Takter chrysler SKULLBULL Allgemeines zum Boot 9 11.08.2008 09:44
Chrysler 105ps Aussenborder dreckzappel Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
