Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 29.03.2014, 18:03
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard LED Positions Leuchtmittel Sockel BaY15d
Hallo Gemeinde,
ich wollte meine Positionslaternen mit LED Leuchtmittel ausstatten, die haben ja Sockel BaY15d und 25W. Bei ebay werden ja diverse Leuchtmittel angeboten, nur welche entsprechen denn 25W?
zB.:
http://www.ebay.de/itm/15-SMD-IP-LED...item4cff8ef837 (PaidLink)
oder:
http://www.ebay.de/itm/330400482647?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
ob die eine BSH Zulassung haben ist erstmal zweitrangig.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 29.03.2014, 18:29
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
oder diese:http://www.ebay.de/itm/2X-1157-BAY15...item232c28384c (PaidLink)
Da ist die Wattzahl angegeben. Mußt allerdings die Fassung bei Dir umändern.
Alt 30.03.2014, 15:48
ms-klaki ms-klaki ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von asgard47 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
zB.:
oder:
asgard
Nach den Stiften zu urteilen käme nur die zuerst genannte Lampe in Frage (Bay15d)
gruß Klaus
Alt 30.03.2014, 18:47
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
ich hatte mir diese mal gekauft, mit BAY15 Sockel,
http://www.ebay.de/itm/330400482647?...d=611703334267 (PaidLink)
allerdings wurde im Gegensatz zur Originalglühlampe der Minus nicht über den 2ten Kontakt am Sockel geführt,
sondern über das Sockelgehäuse
weiter kam hinzu, dass die Grüne Navigationlampe plötzlich Blau schimmerte, da die Farbtemperatur der LED anders war
Bernhard
Alt 30.03.2014, 22:27
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Gemeinde,
ich wollte meine Positionslaternen mit LED Leuchtmittel ausstatten, (..)
Die Lichter verlieren dadurch jeglich Zulassung, da sich durch die größere Abstrahlfläche der LED die Sektoren der Lichter verändern.
Beste Grüße
John
Alt 31.03.2014, 10:00
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Die Wettfahrtleitung kennt das Spiel schon, die Dinger erkennen die aus 100m Entfernung. Beim Ankerlicht drücken die ein Auge zu, für die anderen kost' das jedesmal 40,--€
Alt 31.03.2014, 10:12
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@ John:
nicht die Abstrahlfläche verändert sich, sondern das Lichtspektrum. Wie schon beschrieben, ändert sich die Grün- lampe Richtung Blau, Rot wird schwächer. DAS wird von den zuständigen Stellen beanstandet und somit Kostenpflichtig. Ich habe diesen Vergleich gesehen und kann die beanstandung nachvollziehen und verstehen.
Gruß Ulli,
der sicher ist, das es bald auch in diesem Sektor Leuchtmittel mit niedrigerer Farbtemperatur geben wird.
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 31.03.2014, 10:38
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich werde bei mir nur das Rundumlicht/Ankerlicht mit LED ausrüsten, damit man beim Ankern nicht die Batterie leersaugt. Bei der Fahrt läuft ja dann die Lichtmaschine.
Gruß Falko
Alt 31.03.2014, 10:46
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
@ John:
nicht die Abstrahlfläche verändert sich, (..)
Jedes herkömmliche Navigationslicht hat eine Blende, die den beleuchteten Sektor festlegt. Die Blende ist auf das Leuchtmittel ausgelegt. Bei einem Licht, das nicht für LED gebaut ist, passt die größere Leuchtfläche i.d.R. nicht zur Blende. Im Ergebnis stimmen die Sektoren nicht. So überlappen z.B. bei einer Buglaterne die roten und grünen Sektoren unzulässig. Siehe auch hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...69&postcount=5
Beste Grüße
John
Alt 31.03.2014, 11:05
Boot: Fast alle
@ John:
Die Blende ist durch das Gehäuse vorgegeben, das hat nichts mit dem Leuchtmittel zu tun, oder hast du schon mal ein Leuchtmittel (Glühlampe) für diesen Zweck mit Sektoren gesehen?
Gruß Ulli
Alt 31.03.2014, 12:57
Boot: Hellwig Milos
Die Blenden in der Leuchte sind für ein Leuchtmittel ausgelegt, das von oben gesehen punktförmig ist. Nur dann stimmen die Sektoren. Die LED ist flächig. Somit passen die Blenden in der Leuchte nicht.
Beste Grüße
John
Alt 31.03.2014, 13:22
Exakt so ist es, oder anders beschrieben: Der Glühfaden der Birne: ist ein genau senkrechter „Strich“ und nur dann passt die Blende.
Grüße von Herbert
Alt 31.03.2014, 13:27
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
John hat Recht. Deshalb sind in den zugelassenen Leuchtmitteln die Glühfäden
extra senkrecht angeordnet, damit eine exakte und scharfe Sektorengrenze
erreicht wird. Das kann mit den billigen LED Leuchtmitteln, die aus einem Pulk
von mehreren LEDs bestehen niemals erreicht werden.
Ich glaube an die Milch!
Alt 31.03.2014, 13:28
Ich scheib zu lange an meinen Beiträgen...
Alt 31.03.2014, 13:33
Macht ja nix; mir auch schon oft passiert………
Außerdem: wenn so ein renommiertes BF Mitglied das so bestätigt: wird’s vom Rest einfach viel eher geglaubt.
Grüße von Herbert
Alt 31.03.2014, 13:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/2x-T25-1157-P...item54042c06c8 (PaidLink)
hab ich auch,
hier mit passenden Sockel und guten Rundumcharakter, nur die Anschlüsse im Lampensockel umarbeiten, Masse an Gehäuse , die unteren Pins Plus dran, ein Pin hat schon nen Vorwiderstand eingearbeitet, die Leds leuchten etwas dunkler, beim anderen Pin heller, die dunklere ist trotzdem ausreichend hell und braucht grade mal gemessene 40 mA = rund 0,5 Watt, die hellere 120 mA = rund 1,5 Watt,
gibts auch aus China, dann noch billiger, dauert nur etwas länger,
gruss dieter
Geändert von diri (31.03.2014 um 13:41 Uhr)
Alt 31.03.2014, 14:21
Boot: Fast alle
....nur für mein Verständnis: Wir schreiben über die Seitenlichter, 112,5°?
Der Glühfaden des Leuchtmittels leuchtet 360°, die Begrenzung des Abstrahlwinkels ergibt sich durch das Gehäuse
...fragt Ulli
Alt 31.03.2014, 14:31
. die Begrenzung des Abstrahlwinkels ergibt sich durch das Gehäuse
...fragt Ulli
Genau so ist es. Das Gehäuse bildet die Begrenzung der Winkel.
Bei einer Zweifarben-Laterne ist die scharfe Abgrenzung der Sektoren
nach vorn sogar nur durch den Farbübergang Grün-Rot der Lichtscheibe.
Bei Rundumlichtern und Ankerlicht halte ich diese LED für eher unkritisch.
Alt 31.03.2014, 14:39
Boot: Fast alle
@ Akki:
Das hatte ich nicht anders erwartet. Was hat jetzt der LED- Leuchtkörper mit dem Abstrahlwinkel zu tun? Ich meine nicht diese zentimeterdicken Undinge.
...fragt weiter Ulli
Alt 31.03.2014, 14:41
Die herkömmlichen Leuchtmittel aus den zugelassenen Navigationsleuchten
haben einen senkrechten Faden, damit diese Abgrenzung der Sektoren
genau eingehalten werden kann.
Der Ständerdraht der den Faden oben hält ist auch nicht so komisch gebogen,
weil der Birnenbauer besoffen war, und zwar damit der Faden aus keinem
Blickwinkel heraus einmal komplett verdeckt ist. So ist der Faden von allen
Seiten wirklich (fast) voll zu sehen.
Alt 31.03.2014, 14:42
@ Akki:
Dann sag uns doch erst einmal, welche Leuchtmittel DU meinst.
Es ging hier um den nachträglichen Einbau preiswerter LED Leuchtmittel
in zugelassene Navigationsleuchten.
Alt 31.03.2014, 14:47
Boot: Fast alle
Das geht zur Zeit nicht zusammen, da die Farbtemperatur zu hoch ist, das hat aber nichts mit dem Abstrahlwinkel zu tun.
Gruß Ulli
Alt 31.03.2014, 14:56
Farbtemperatur und Abstrahlwinkel sind verschiedene Dinge.
Das hast du richtig erkannt.
Das einzige, was da zusammenpasst ist, dass die billigen
LED Leuchtmittel beides nicht richtig können. Sie haben
weder das geforderte breitbandige Farbspektrum, sondern
liegen irgendwo bei jenseits der 5500 K, also fast tageslicht-blau
und können durch einen Filter wenig in rot und grün umgesetzt
werden, da sie nur wenig Anteile daran haben.
Noch können sie die Sektoren in Seitenleuchten exakt einhalten,
weil sie von der Bauart eben zu breit abstrahlen.
Anders ist das in Navi-Leuchten die aus LED gebaut werden.
Da sind Farbspektrum und Abstrahlung genau berechnet.
Alt 31.03.2014, 15:00
Boot: Fast alle
ja, danke, ist schon klar. Ich habe die Dinger schon dünn und asymetrisch, so das sie in den Lichtmittelpunkt einer BSH- Leuchte passen, in der Hand gehabt, nur halt mit der falschen Farbtemperatur.
Aber das wird schon
Gruß Ulli
Alt 31.03.2014, 15:04
Gibt ja LEDs die direkt rotes oder grünes Licht emittieren.
Viel Spaß beim löten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
