Alt 08.11.2019, 17:12
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Standard Spezieller Abzieher für grosse Impeller notwendig?
Moin...
wenn ich Impeller (D 10cm x L 12cm) wechsel, muss ich dann unbedingt den teuren Spezialabzieher kaufen oder gibt es einen Trick um die vermaledeit festsitzenden Dinger aus dem Gehäuse herauszu bekommen?
Danke vorab!
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Geändert von FrankSTD (08.11.2019 um 22:13 Uhr)
Alt 08.11.2019, 17:19
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Welchen meinst Du?
Ich hatte den von SVB und der hat ein bissel geholfen. Trotzdem ging es nicht richtig gut. Auch hier busste man heleln und fluchen. Da VP Handbuch zeigt das Entfernen mit einer Wasserpumpenzange
Alt 08.11.2019, 17:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR genügt es, diesen mittels zwei flacher Schraubendreher heraus zu hebeln, dabei ist es ratsam, diese am Berührungspunkt mit dem Wapu Gehäuse, mit ein paar Umwicklungen Isolierband oder ein Stück Benzinschlauch, durch den der Schraubendreher gesteckt wird, abzudämmen, sonst kann es passieren, das der Rand des Gehäuses durch das relativ weiches Material ( Bronze/Messing), eine Einbuchtung erfährt.
M.f.G.
harry
Alt 08.11.2019, 19:20
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Frank
15 mm Alu Flach150 x 100 mm und 2 std Sägen und Feilen dann hast deinen eigenen Abzieher , exakt für deine Bedürfnisse , hab meinen auf dem Boot sonst hätte ich ein Foto eingefügt. Natürlich die Kosten für den Jabsko Abzieher gespart
gruß Rudolf
Alt 08.11.2019, 19:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zuzsammen
Mit einer flachen WaPu-Zange geht das Ding schon raus.
Zumindest so weit, das man die Flügel zusammen drücken kann.
Dann geht er gut per Hand ganz raus.
Alt 08.11.2019, 22:16
Danke Euch. Wapu und Schraubendreher habe ich schon versucht. Klappt leider nicht...
Alt 08.11.2019, 23:00
Hi Frank
Ist nicht einfach aber wird gehen wenn es ein Impeller üblicher Bauart ist.
Stell doch mal ein Bild ein.
Alt 09.11.2019, 21:53
wenn es so nicht geht hilft nur ein Abzieher oder aufsägen wenn du ran kommst
Alt 10.11.2019, 05:05
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Manche Haben bei der Größe ein Innengewinde, evtl mal beim neuen checken..
Ansonsten mal ein wenig mit WD40 einsprühen und jemand anderen den Motor von Hand durchdrehen lassen während du hebelst, bzw mit WaPuZa ziehst..
Enno
SCHLAUCHBOOT mit spezieller Farbe STREICHEN...? Kami Restaurationen 51 30.10.2015 09:23
Rettungsring mit spezieller "Leinenhalterung" gesucht Silberlocke Allgemeines zum Boot 0 31.08.2012 12:33
Neu im Programm - spezieller Offshore Notfallkoffer Markus.Marquardt Werbeforum 2 22.01.2011 22:07
spezieller Klarlack !!!??!!! Tim2502 Restaurationen 5 19.06.2010 08:04
Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? Dirk Kein Boot 25 17.06.2009 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
