Alt 02.12.2006, 16:34
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Standard Wantenspannungsmessgerät
Hi Spochtsfreunde,
wie funktioniert so ein Wantenspannungsmessgerät (schönes Wort) im Detail?
Beste Grüße
skegjay
Angehängte Grafiken
Alt 02.12.2006, 16:52
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Ich nehme an, das Teil geht unten links über den Bildrand noch weiter und hat dann ein L-förmiges Ende mit einer Feder zum einhängen?
Falls ja, kenn ich das System. Die Want wird zwischen den beiden weissen Rollen eingehängt, am Ende des Messgeräts wird die Feder in die Want eingehängt und dann die Spannung abgelesen.
Ich verwende so eins auf dem Starboot. Das Ding heisst glaub ich Lose Gauge, vielleicht findest Du darunter was auf dem Netz.
Urs
Alt 02.12.2006, 18:17
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Skegjay,
man kann sich ein derartiges Gerät auch selbst bauen. Es kommt beim Messergebnis nicht unbedingt auf den absoluten Wert an, den die an der Want eingehängte Federwaage anzeigt.
Die Federwaage bekommt man z.B. im Angelzubehörshop. Man kann mit diesem Hilfsmittel gut sicherstellen, dass die Spannung der jeweils gegenüberliegenden Wanten exakt gleich ist.
Zum Riggtrim grundsätzlich findest Du gute Anhaltspunkte in der Trimfibel von Seldén. Der Link ist hier im Forum zu finden. Die Broschüre ist kostenlos herunter zu laden.
Servus
Paul
Alt 03.12.2006, 09:13
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Standard Re: Wantenspannungsmessgerät
skegjay
Hallo Jörg,
mithilfe der Rollen an dem Hebel bewirkst Du auf einer definierten Strecke ein definiertes Durchdrücken des Wants. Mehr Durchdrücken durch mehr Kraft. Die Strecke, um die das Gerät durchdrückt ist fest definiert, der Kraftaufwand lässt deshalb einen Rückschluss auf die Spannung des Wants zu.
Ich bevorzuge die ----> Zollstockmethode
Wenn man also 15% der Bruchlast als Vorspannung erreichen will, längt man den Draht um 3 mm auf die 2 m Testlänge. Diese Methode empfiehlt sich für den Laien und ist vor allem zu Beginn sehr gut, um Gefühl für die Spannung zu entwickeln.
Edit: Für den einfachen Zugriff habe ich mal ein Blatt aus der Seldénbroschüre herausgeschnitten. Ich hänge das an.
Mit dem o.a. Meßgerät bekommt man nur eine Aussage über halbwegs gleiche Spannung im Rigg. Das kann man mit Erfahrung auch ohne die Messmimik feststellen.
Uwe
Uwe
Geändert von ugies (19.11.2007 um 00:11 Uhr)
Alt 12.12.2006, 20:30
Benutzerbild von AQVA
AQVA AQVA ist offline
Boot: 75er Ntationalenkreuzer Bj. 1914
13 Danke in 12 Beiträgen
AQVA eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Ihrs,
Ich schliesse mich der Aussage von Uwe an wir machen alle Boote (80Stk.) jeden Frühling auch so. Das Wantenspannmessgerät sagt zwar aus wieviel Spannung im Want ist, aber wie der Mast "im Schiff steht". Oft sind Masten alles andere als präzis gerade von "Haus aus", sondern müssen in die "richtige Form " gebracht werden. Vorausgesetzt die Wanten sind schön gleich lang abgewalzt worden, stellt sich kaum ein Problem dass der Mast "gut steht".
Intressant ist aber ein Wantenspannungsmessgerät sicherlich
viel spass beim Trimmen
Alt 19.12.2006, 11:06
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Messgerät
Wer viel an Wantenspannern dreht,
der braucht ein Wantenmessgerät!
Konnte ich mir nicht verkneifen
katibert
Alt 19.12.2006, 18:30
...hmm!
Alt 20.12.2006, 09:22
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Standard Re: Messgerät
ob´s damit so viel besser geht?
ihr das in den Ergebnislisten seht!!!
LG Peter
wer setzt fort??
Alt 20.12.2006, 09:50
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.421 Danke in 765 Beiträgen
Standard mist
moin, moin
... und wer viel mißt, mißt Mist!
mfG Götz
Alt 20.12.2006, 15:31
Standard Re: mist
Hallo Götz,
der Spruch hat aber eine Fortsetzung:
"Wer nicht misst macht Mist."
Viele Grüße in die Hansestadt mit den erfolgreicheren Balltretern.
Uwe
Uwe
Alt 21.12.2006, 11:56
Standard Spannung gleich?
moin Paul Petersik,
Du hast geschrieben, daß man mit der Federwaage gut sicherstellen kann, daß die Spannung der jeweils gegenüberliegenden Wanten exakt gleich ist.
Die Spannung der jeweils gegenüberliegenden Wanten ist IMMER exakt gleich, auch ohne Wantenspannmeßgerät.
Sonst wäre der Mast nicht im Gleichgewicht und würde umfallen.
Das Meßgerät schützt nicht vor falsch verspanntem stehendem Gut!
Damit kannst Du NUR die Wantenspannung reproduzieren, die Du vor der letzten Messung hattest. Mehr nicht.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
